Нужен совет по наплавке.
Доброго времени форумчане!
Нужен совет от профессионалов! Принесли корпус чугунного шестерёнчатого насоса ( 60 кг), внутри выработка, 0,5 -1 мм, нужно наплавить, чтоб в последствии проточить...
Собственно вопрос- какими электродами оптимальнее это делать и нужен ли предварительный прогрев и до скольки град примерно. условия гаражные , есть резак, печи нет, инвертор TIG\MMA 200a.
ОК 92.58 и вперёд, без подогрева, вразбежку, сварка будет почти непрерывной, только короткими валиками по разным местам окружности. Шлак щёткой только не забывайте удалять. Проковка не требуется, но если есть горячее  желание...
@Серж 2012,@konstantinXX,резак же есть. Пока спичка не загорится - это предел. Ну и плевок чтоб отлетал - это минимум, только равномерно.
Спасибо.
с цены на электроды мягко говоря попутал)) золото то подешевле будет...
посмотрим что скажет заказчик, думает пока
минус на электрод?
минус на электрод?
да шут его знает, посмотрите на пачке. Я на тетриксе ими варю, а там полярность кнопкой переключается. Поэтому просто соответствующее задание джоб ставлю и использую корректируя только силу тока. Держак при этом на положительной клемме. Просто знайте точно,  работа на прямой и обратной полярности этими электродами по ощущениям очень сильно отличаются, по ощущениям сразу поймёте - в одном случае электрод будет активно плавиться "грязевой ванной", в другом с трудом, тонкой колбаской.
