Сварочные маски
Сообщений в теме: 1494
#1341 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 461
Отправлено 03 Август 2016 23:33
Так в ней по сути ничего кроме фильтра нет, еще пластик лицо закрывает, а остальное тряпка с пропиткой..)))
#1342 sanec
sanec
  • Cообщений: 208
Отправлено 04 Август 2016 00:10
AKeeper, На выставке, у миллера похожую видел. Дали одеть, поварить, но вот продать не смогли. Привезли как выставочный образец, только заявили о себе как фирма-представитель миллера.
#1343 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 05 Август 2016 12:32
Сегодня заморосил мой единственный хамелеон Фубаг ультима панорамик.При сварке полуавтоматом,в линейном режиме,начала моргать с частотой примерно 3-4раза в секунду.Не открывается полностью,а именно моргает.Завтра попробую батарейки поменять.Куплена в октябре 2015,но активно начал пользоваться только последние две недели,до этого как-то картонным щитком обходился.Причем маску ни разу не морозил,хранилась в тепле.
#1344 neorockboy
neorockboy
  • Cообщений: 27
Отправлено 21 Август 2016 07:45
Изготовил сварочную маску, работаю в ней. Сначала сделал слепок лица, потом нанёс пластилин, придал форму, затем силикон для снятия формы, гипс, эпоксидная смола + стекломат, шлифовка, обработка гравером, грунтовка, покраска, нанесение рисунков через трафареты.Крепление для головы и запчасть для установки сварочных стёкол взяты с других масок.
2016-04-23 00-47-20.JPG 2016-04-24 23-03-46.JPG 2016-04-27 12-38-57.JPG 2016-04-27 13-42-34.JPG 2016-04-28 07-58-33.JPG 2016-05-08 01-37-44.JPG 2016-05-09 04-14-44.JPG 2016-05-09 04-15-02.JPG 2016-05-18 17-24-57.JPG
Не было времени использовать готовую маску как мастер-модель для отливки из пластмассы. Поэтому она получилась чуть тяжелее обычной, но зато очень удобная для меня, так как делал по форме своего лица. В дальнейшем наберусь решимости и сделаю другую, по лучше.
  • 10
#1345 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 21 Август 2016 12:13
 дааа, не хочется встречаться в темном переулке....  :blink: опять просматривается европейскоамереканский след воспитания их тупых мультяшек и фильмов страшилок, чем злее и страшнее тем моднее??? но на вкус и цвет товарища нет...
#1346 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 22 Август 2016 16:30
 Коллеги - пользователи Speedglas. У кого - нибудь возникала (возникает) следующая мелкая неприятность?
  При активной эксплуатации трещотка, регулирующая оголовье по диаметру, начала пробуксовывать при затяжке.  Некритично, конечно. Маска держится нормально. Но привык затягивать потуже, чтобы активно вертеть головой, не опасаясь, что маска отправится в свободный полёт)))   Если кто сталкивался с проблемой и нашёл её решение, поделитесь опытом, пожалуйста :mellow:
#1347 Георгий 11
  • Cообщений: 4 838
Отправлено 22 Август 2016 16:41
Шурпет,http://www.tiberis.r...as-9100-ogolove
#1348 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 22 Август 2016 17:28
Георгий 11, вот именно - больше 5 круб!   Я вот голову ломаю, как бы механизму трещотки ТО провести?!
#1349 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 470
Отправлено 22 Август 2016 17:35
AKeeper, В них во всех кроме светофильтра и пластика нифиха нет (турбоблоки оставим за скобками) :crazy:
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1350 Георгий 11
  • Cообщений: 4 838
Отправлено 22 Август 2016 17:36
Шурпет,вряд ли,изолентой мотани да и все,привыкнешь,только синей,черная рвется).
#1351 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 681
Отправлено 22 Август 2016 18:12
Как раз сегодня моя чаша терпения , относительно этой проблемы , лопнула . Чуть позже отпишусь , что я сделал - на коленке , правда , но с небольшой доработкой ( чем и заморочен пока ) этот вариант , на мой взгляд , намного удобнее фирменного .
Продолжение .
Специфика работы предполагает частое снимание-одевание маски , а у Спидгласса с комфортом в поднятом положении проблемы существенные и момент фиксации отвратный - то маска падает произвольно , а если затянешь барашки , то с головы слетает при кивке - тут момент затяжки на голове угадать надо . Вот с последним и начинаются со временем проблемы . Давно мысль вынашивал - разобрать , посмотреть и изменить что-либо , но разобрав убедился , что кроме как замена на аналог , ничего не светит - надо менять всё в корне .
 А проблема возникает в сопряжении корпус - трещётка . Грани на корпусе стачиваются , тоже самое и на трещётке и всё , свобода голове .
 Разбирается довольно-таки просто - заточил в иглу присадку и потихоньку отгибая усики и отжимая барашек , демонтируем узел .
Со старой маски взял "трещёточный блок" и заколхозил на шведа . Шаг зубьев одинаковый . Монтируется без проблем , но есть и засада . Дело в том , что Спидглассовская шлея немного уже и в момент фиксации , из-за свободного пространства в обойме , понемногу проскальзывает . Если устранить этот люфт ( над чем и ломаю голову ) , то проблема будет решена . Или же , как вариант , снять узел со Спидгласса и вместо него поставить уже готовый . СНимается это дело легко , главное подобрать подобное из отечественного аналога , чтобы диаметр отверстий совпал . С "переделкиным" отработал полсмены и , несмотря на лёгкое проскальзывание иногда , комфорту значительно больше , чем с именитым зажимом .
Хотел с Кемппи снять , но там чуть-чуть по другому реализовано шарнирное крепление зажимного узла на оголовье . Буду в магазине , посмотрю что-нибудь отечественное , если проблему люфта не устраню . О результатах отпишусь .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 22 Август 2016 18:57
  • 8
#1352 спидглас
спидглас
  • Cообщений: 207
Отправлено 22 Август 2016 19:14
Сколько в маске спидглас работаете?
#1353 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 681
Отправлено 22 Август 2016 19:18
Год , наверное , но она уже б/у , так что механизму возраст побольше .
#1354 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 586
Отправлено 22 Август 2016 19:28
BelaZZ, Там насколько помню механизм, с более прочным фиксатором, у меня такой же механизм стоит на маске сварис, у спидгласа он какой то не внушает доверия, в принципе все оголовье на вид нежное.
#1355 спидглас
спидглас
  • Cообщений: 207
Отправлено 22 Август 2016 19:31
В январе 2016 брал новую 9100 полет нормальный
#1356 спидглас
спидглас
  • Cообщений: 207
Отправлено 22 Август 2016 19:33
кто что скажет о маске "инвертика" evolve ?
#1357 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 681
Отправлено 22 Август 2016 19:34
vergaser,Такие механизмы почти на всех масках стоят и они понадёжнее . Оголовье , в целом , неплохое , хотя на первый взгляд кажется хлипким .
#1358 спидглас
спидглас
  • Cообщений: 207
Отправлено 22 Август 2016 19:38
достойное оголовье, но к нему нужно привыкать, а когда привыкнешь уже не захочешь другого.........)))
#1359 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 681
Отправлено 22 Август 2016 19:41
За смену приходится одевать-снимать её не один десяток раз . Натягивать маску , как презерватив , не люблю - постоянно использую механизм зажима , хотя наблюдаю , что некоторые вообще никогда не используют регулировку - напялил и варит . Если в щадящем режиме использовать , то может надолго и хватит , а так - оставляет желать лучшего . Оптрель с 2009 года - хоть бы хны , как новый . Простая китайская - тоже самая , бренд именитый - спёкся .А расходка для него - золотая .
#1360 Георгий 11
  • Cообщений: 4 838
Отправлено 22 Август 2016 19:42
спидглас,я че то ни как не привыкну.
Ответить
