Вопрос к сварщикам от обывателя
Сообщений в теме: 16
#1 Alex79_45
Alex79_45
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 Март 2017 12:34
Добрый день !
Местный сантехник варил на стояке. Ничего не течет, но заметил полоску на трубе в районе сварки . Что это может быть ? Трещина или еще что ? Как критично ? Приложил картинку.
#2 медведь69
медведь69
  • Cообщений: 418
Отправлено 02 Март 2017 12:39
Да нет,это не трещина.проблематично или нет -точно не скажу. Трубы то у вас старые или нет? как будто след от зибила....чтобы малюсенький свищ закрыть.
#3 Alex79_45
Alex79_45
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 Март 2017 12:45
Спасибо большое за ответ.
Дом новый 2012 год, потекло до крана перекрытия полотенцесушителя - открутили (резьба сгнила у трубы, кран норм). Что такое зибило ? и свищ ? Извините, не в теме) , но интересно очень
#4 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 616
Отправлено 02 Март 2017 12:48
медведь69, мне кажется это рубец от газового ключа
#5 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 02 Март 2017 12:55
Добрый день !
Местный сантехник варил на стояке. Ничего не течет, но заметил полоску на трубе в районе сварки . Что это может быть ? .
Личное клеймо сварщика))) Метит где варил, чтоб не забыть...
#6 мутный
мутный
  • Cообщений: 656
Отправлено 02 Март 2017 13:17
Труба шовная,след от шва.
#7 Alex79_45
Alex79_45
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 Март 2017 14:05
Спасибо за помощь ! А в принципе протянет труба или вызывать опять слесаря и сварщика ? Переживаю - 8 этажей под нами.
#8 keria
keria
  • Cообщений: 376
Отправлено 02 Март 2017 14:54
Alex79_45, Со сваркой проблем не будет,  а вот труба гнилая. Потечет рядом. А сварщик скорее всего вам говорил об этом. Зибило-опечатка- зубило. Свищ-очень маленькое сквозное отверстие.
#9 медведь69
медведь69
  • Cообщений: 418
Отправлено 02 Март 2017 19:26
ВлаДон, а где остальные следы?
#10 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 478
Отправлено 03 Март 2017 06:40
Добрый день !
критично или нет время покажет.Это от внешнего воздействия на трубу в процессе демонтажа либо стыковки может конечно ваш сварщик сантехник если видел это то должен был перекрыть в процессе сварки то есть перестраховаться особенно на 8 этаже и если обслуживает ваш дом а не пришел со стороны.
#11 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 323
Отправлено 03 Март 2017 07:03
ответ сварщика-обывателю.
не течет-не ковыряйте. покрасьте и забудьте
  • 10
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#12 keria
keria
  • Cообщений: 376
Отправлено 03 Март 2017 09:14
Перед покраской обработайте фосфорной кислотой. Она продается в хозмагах под маркой Преобразователь ржавчины. После обработки на металле образуется коричневая плотная нерастворимая пленка останавливающая кислородную коррозию. Это замедлит износ трубы с наружной поверхности.  Изнутри - как повезет с содержанием кислорода в воде!
#13 Alex79_45
Alex79_45
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 Март 2017 10:57
Спасибо всем за помощь ! Снимаю шляпу перед вашим профессионализмом. Вопрос, а если мне здесь самому оловянным припоем закрыть с помощью паяльника ? Или все же хрень придумал ? Фосфорная кислота вроде при пайке используется для зачистки.
#14 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 03 Март 2017 11:15
А если рядом захватит ржавый запухший участок, в момент "преобразования", не может случиться так, что в этом месте начнёт свистать?
Во-первых, врядли вы нагреете трубу паяльником, а во вторых вы сами понимаете:
хрень придумал
Сообщение отредактировал Lohus: 03 Март 2017 11:16
#15 keria
keria
  • Cообщений: 376
Отправлено 03 Март 2017 13:05
Если сейчас не свистит, то и потом не будет. Там реакция идет нанесколько молекул в глубину, зато ржавчину останавливает кронкретно.  Один минус-при сварке стали  фосфор не самый хороший "улучшитель". Однако эту трубув этом месте варить уже не бдут. Подлежит замене.
#16 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 503
Отправлено 03 Март 2017 17:38
Фосфорка жрёт ржавчину до голого металла, как большинство кислот, не более того (личный опыт). После промывки водой буквально на глазах голый металл покрывается рыжей плёнкой ржавчины.
Это неправда, в преобразователях есть ингибиторы и куча всяких добавок, чтобы кислота не начинала жрать металл и чтобы фосфаты образовывали плотную плёнку на поверхности когда-то ржавого металла.
#17 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 03 Март 2017 19:39
Alex79_45, труба шовная, старая. На старых трубах почему то такие швы были. Это не страшно. Страшно другое, когда на старой трубе внутри образовался толстый слой ржавчины. Он сильно замедляет дальнейшую коррозию. А в зоне сварки ржавчина отваливается, остаётся голый металл. И через несколько лет около шва появляются дырки.  А какая она внутри, можно узнать только по вырезанному  куску.
