форсаж 200 подключение к сети
Сообщений в теме: 36
#1 Игорюха
Игорюха
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Март 2017 10:46
Приведствую форумчане ! Подскажите начинающему сварщику доступным языком , как подключить или переделать трехконтактную вилку форсажа 200 в вилку обычную чтобы подключить апарат к обычной розетке на 220 в ?
#2 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 632
Отправлено 02 Март 2017 12:26
Ноль, фаза. Третий, что звенит на корпус - заземление.
#3 Игорюха
Игорюха
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Март 2017 14:23
Если правильно понимаю надо купить силовую вилку и подключить заземление на пластину а два токовых в любой последовательности на два контакта ? И еще вопрос не повлияет это нехорошим образом на провода или вилку при работе апарата ?
#4 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 02 Март 2017 15:20
вилку надо менять при убывающей луне и приговаривать заклинание:
Бешеные токи,
Не трогайте китайса,
Бешеные токи,
Перейдите на Чубайса.
И тогда вилка и аппарат будут жить долго и счастливо.
  • 11
#5 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 02 Март 2017 15:21
Игорюха, Фото будет? Желтый-заземление, а дальше всё без разницы.
#6 Игорюха
Игорюха
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Март 2017 18:20
#7 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 02 Март 2017 18:22
Игорюха,Так разобрать же надо, вилку.
#8 Игорюха
Игорюха
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Март 2017 18:25
В вилке один стержень толстый - думаю это земля , а остальные два потоньше одинакового диаметра думаю их и надо вставлять в розетку ..
Разберу на днях вилку , сейчас апарат не со мною . Земляной провод должен быть синий с желтым расцветки ?
#9 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 783
Отправлено 02 Март 2017 18:27
Щас я Вам с картинками покажу. Минут через 30
#10 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 02 Март 2017 18:54
А не проще сделать нормальную розетку под имеющуюся уже мощную вилку? Ну или заделать короткий переходник "евровилка - наша мощная розетка 220В"? :))
#11 Игорюха
Игорюха
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Март 2017 19:02
Розетка и вилка идут в комплекте но они на мой взгляд через чур громоздкие и отнимут лишнее место если укладывать инвертер с проводами в пластиковый кейс ...
#12 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 783
Отправлено 02 Март 2017 19:07
Краткая инструкция.
1. Начнем с номинала.
О, ужас, вилка на 32 А, я так подозреваю, что производитель не зря поставил вилку на 32 А, а Вы как считаете?
Поэтому у меня вот такой вариант и Вам советую:
Это вилка
Это розетка к вилке
Это конструкция в сборе
Это провод из розетки, концы которого зачищены и Вы можете применить этот провод как в обычную розетку
так и подключить к АВ и нулевой шине.
Если вам нужен извращенный вариант подключения к 16 амперной вилке, то
Берем отвертку и откручиваем винты в вилке.
Затем откручиваем винты зажимов(фазу, ноль и землю я подписал на фото) и вставляем в обычную вилку.
#13 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 855
Отправлено 02 Март 2017 19:20
Поменяете ее и потеряете аппарат , так что лучше  поставить розетку под нее ну и можно "хвостик " сделать на выезд.
http://websvarka.ru/...i-i-v/?p=255561
<p>чо думаю , то и пишу.
#14 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 02 Март 2017 19:53
На Форсаже 160АД в комплекте была розетка и вилка , трёхштырьковые . НО фишка в том , что её можно включить и так и этак - штыри в ряд и никаких пазов , препятствующих этому . При включении "наоборот" , вентилятор крутится в обратную сторону и охлаждения нет . Насколько это верно судить не берусь , но на эти грабли я наступал . На монтаже слесарь при перестановке аппарата включил наоборот (я всегда включал по разпиновке - раз написано так , значит так ) и через какое то время аппарат изошёл ароматами . Он был на гарантии и его скинули на завод - там эту версию так и обосновали . Этот разъём я назвал "без защиты от дурака" и даже в разговоре как то с инж.завода спрашивал за эти розетки - ими комплектуете ? ну да ! так они же это ? , есть такое дело ! . Я переделал на указанный выше разъём . В прошлом году аппарат ездил на ГРПЗ , на ремонт . Они сняли эту вилку ,раскурочив её и поставили вилку "без защиты от дурака" . Обломки разъёма в пакетике присовокупили . Они , видите ли , не имеют таких разъёмов , чтобы включить аппарат ( это в сервисе ?! в ихнем ) .
  В одной конторе работал таким же Форсажем , на нём стояла обычная вилка , без заземления . Получилось так , что одновременно коснулся корпуса и св.стола . В последствии , все регулировки на нём меня приводили в тихий ужас , но не долго я им пользовался , на монтаж его забрали . Когда озвучил проблему - все знают  :pardon:
Сообщение отредактировал BelaZZ: 02 Март 2017 19:53
#15 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 783
Отправлено 02 Март 2017 20:14
Скрытый текст
:pleasantry:
Не с целью поумничать, для информации.
Сам не знал. В прошлом году приезжал представитель Легранда и рассказывал про стандарты розеток.
Так вот, если не ошибаюсь во Франции придумали такой стандарт, где невозможно вставить вилку неправильно.
Реализовано следующим способом, сами можете убедиться, у всех дома есть такие вилки:
Так вот, теперь обведу красным, то что все видят, но не задаются вопросом "для чего".
В розетке, под это отверстие, есть шпилька и вставить вилку в розетку неправильно не получиться.
Сообщение отредактировал Kondor416: 02 Март 2017 20:01
#16 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 02 Март 2017 20:33
Завтра "щёлкну" ту вилку , на полке лежит .
#17 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 783
Отправлено 02 Март 2017 20:40
Да и добавлю, розеток со шпильками для правильного "вставления" я в своей практике нигде не видел  :rofl:
#18 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 757
Отправлено 02 Март 2017 20:42
Kondor416,  там речь шла об удлинителях, и довольно длинных. Если вы варите возле розетки, то тогда согласен -- заземляем. Но покупать 4х4 50 метров, из которых будет работать половина -- жаба душит. Да и сматывать его -- рука отваливается. А наши предприниматели не возят в магазины 4х3. Поэтому я спариваю жилы кабеля 4х2.5 и получаю 2х5 лёгкого и дешёвого кабеля. И конечно же не хожу в обнимку с инвертором под дождём.
#19 Игорюха
Игорюха
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Март 2017 21:05
Kondor416,Kondor416,
Краткая инструкция.
1. Начнем с номинала....
Спасибо за грамотную инструкцию Kondor !
#20 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 783
Отправлено 02 Март 2017 21:07
Kondor416Поэтому я спариваю жилы кабеля 4х2.5 и получаю 2х5 лёгкого и дешёвого кабеля.
Имхо я бы не стал так делать. Не факт ,что даже в одном кабеле все жилы одинакового сечения, а кабель Вы купили однозначно не Гостовский, а ТУшный, так как на Гостовский Вас жаба задавила )
И по какой из двух жил ток будет больше?
Но это мое мнение .
