Нейзильбер(МНЦ) — сварка или пайка?
Добрый день!
У советской кофеварки отломалась ручка. На донышке клеймо "МНЦ".
Стоит ли пробовать прихватить аргоном, или лучше припаять?
Если паять, то каким флюсом и припоем?
@panzer,фото бы не помешало. А так-то можно и попробовать как прихватить своим телом, так и припаять в аргоне же медно-серебряным припоем. Пойдёт даже припой с 2% Ag.
'panzer' сказал(а) 12 Фев 2017 - 14:36:
Предлагаю сварку-пайку CuSi3, TIG DC.
Красивая работа.
А техника "сварко-пайки" отличается от техники TIG-сварки? Или то же самое, только провар поверхностный?
Вот фото, видны следы чьих-то попыток припаять.
UPD: На weldingtipsandtricks есть видео про brazing, это оно и есть?
Изменено пользователем panzer
@panzer, Основной металл сильно не греть и на месте не топтаться, вот и вся разница. Следы ПОСа убрать с корнем.
Да, на ютубе всё есть, буржуи называют "силикон бронз брэзинг"
@panzer, такой излом-несложный. Тщательно зачистить, подогнать плотно и можно пройтись без присадки, своим телом. Желательно в импульсе. Если не прокатит, то остаётся пайкосварка кремнистой бронзой, либо медно-серебряным припоем.
Спасибо всем за помощь!
Попробовал приварить своим телом — не получилось, край ручки очень легко прожигается.
Раздобыл медно-кремниевую присадку — другое дело! Обваривать полностью не стал, а то ручка уже дымилась, положил с боков по сантиметру.
Одно смущает: на внутренней поверхности образовался белый налет (оксид цинка?). Зачистить и забить, или сразу выкинуть?)
P.S.: Медь странно варится: вроде зачистил хорошо, а ванна грязная.
@panzer, нейзильбер для пищёвки из гигиенических соображений серебрят. Надо было задуть изнутри аргоном. Я думал, вы знаете об этом, не стал  акцентировать ваше внимание на этом. В принципе, ничего страшного. Если вас не будет раздражать характерный медный привкус, то ничего страшного.
  • 2 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
Доброго всем.
Дабы не плодить тем.
Первоее сообщение на форуме. Сразу скажу я не сварщик и отношение к этому ремеслу постолько по скольку.
Появилась очень не тривиальная задача,
Есть три детали толщиной 0,3мм из МНЦ18-27, необходимо их соединить. Какая технология подходит сварка или пайка. Если пайка, то какими присадками пользоваться? Спасибо
