Косинусный конденсатор для сварочного трансформатора
Сообщений в теме: 37
#21 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 Февраль 2017 23:52
Вообще, как я помню, угол сдвига между током и напряжением ..
В моем аппарате внутри нет конденсаторов. По моему конденсатор нужен не для снижения тока холостого тока (он и так около 0 ампер), а для уменьшения потребляемого тока во время горения дуги (на видео это наглядно видно). Сварочник придумали умные дядьки, но косинусный конденсатор поставили не во всех моделях (таким образом экономят что ли ?)
На левой странице написано, что конденсатором оснащен ТДМ 503- 2 и ТДМ 503- 3.  p0051.png
#22 keria
keria
  • Cообщений: 373
Отправлено 08 Февраль 2017 01:07
НА правой тоже написоно, что какие то трансформаторы оснащены конденсатором. По моеу они там все оснащены конденсаторами. Но
1. Его там никто не включает и не выключает
2. Никто его не разряжает через какие либо резисторы
3. Там написано, что конд. установлен для уменшения тока потребления, а не для того что бы он был чертовски экономичным.
4. Кто вам сказал, что именно ваш не оснащен, если ток на хх равен 0 то оснащен.
5. Если он не оснащен конд. то вам какая разница , реактивные счетчики все равно не крутят счетчик, они нагружают провода вхолостую.
6. Что вам мешает испытать конденсатор без трансформатора?
#23 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 150
Отправлено 08 Февраль 2017 08:05
Моя главная цель- это уменьшение мигания света- чтоб соседям не надоедать и чтоб, из-за моей сварки, ни у кого телевизоры не "сгорели".
Внутри моего аппарата конденсаторов 100% нет, однажды разбирал его "до последнего винтика" для покраски магнитопровода. Ток на холостом ходу нулевой потому, что я 380 вольтный аппарат подключаю к 220 вольт (при подключении к 380 вольт ток холостого хода увеличится). Конденсаторы без трансформатора подключу и измерю ток.
#24 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 644
Отправлено 08 Февраль 2017 08:35
Купите инвертор, желательно с ККМ, и будет вашим соседям счастье.  Других вариантов нет. Конденсаторы Вам ничего не дадут,  трансформатор будет жрать, как минимум, раза в два больше, чем инвертор. По определению будет,  способ формирования ВАХ такой.  Либо на активном сопротивлении напряжение падает, соответственно и мощность рассеивается, либо на реактивном. По любому, ток зря по проводам гоняет.
#25 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 357
Отправлено 08 Февраль 2017 09:19
Купите инвертор,  трансформатор будет жрать, как минимум, раза в два больше, чем инвертор.
С языка сняли. Трансформаторы разные. Поэтому это не для всех применимо - экономия в два раза. Но в данном случае, я думаю как раз и получится, что через пару работ и сдачи в металлом старого, новый уже будет приносить только удовольствие и прибыль :)
Сидим и меряемся у кого длиннее, хотя точно знаем , что у слона. :fool:
Так то оно так. Но разгонять ушастого (запорожец) приделывая к нему инжектор - это как делать уколы от насморка трупу.
Установка конденсаторв или синхрофазатрона не сильно улучшит работу этого мамонта.
Сообщение отредактировал copich: 08 Февраль 2017 09:19
#26 keria
keria
  • Cообщений: 373
Отправлено 08 Февраль 2017 15:16
 Хатит только сдачи в металлолом старого. Меди там немеренно.
Ну а скондесатоом то что мешает поэксперементировать? Клещи есть, конденсатор куплен, розетка в наличии.
#27 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 150
Отправлено 08 Февраль 2017 17:28
Купите инвертор.
Инвертор есть, но им пользуюсь когда нужен постоянный ток. Его храню дома, а то в гараже сырость и металлическая пыль его погубят. КПД сварочного трансформатора низкий из-за падающей характеристики. КПД не-сварочных трансформаторов (с жесткой характеристикой) не меньше, чем КПД инвертора (или/может даже больше, так-как там нечему греться, а в инверторе на нагрев радиаторов больше энергии уходит). Если смогу найти/придумать схему, которая при холостом ходе отключала бы конденсатор и подключала бы во время сварки, да к тому же, все коммутации происходили бы в момент прохождения синусоиды напряжения через ноль, то мой ТДМ-503 будет ничуть не хуже инвертора :) . Буду мучить сварочник :) .
#28 LLsvet
LLsvet
  • Cообщений: 74
Отправлено 08 Февраль 2017 17:38
Почитал, Где там резистор на рисунке б)?
Предупреждаю . что Fu ' это предохранитель, а разрядный резистор должен стоять параллельно конденсатору. даже сюда не поленюсь вынести ваши учебники. Объясните мне тупому где здесь разрядный резистор.!?  а вот еще цитата из вашего "кондуита"
 Для КУ, присоединенной через общий с трансформатором или электродвигателем выключатель, разрядные резисторы не требуются, так как разряд конденсаторов происходит через обмотки этих ЭП.
Не хотите читать мой бред, так хотя бы свои учебники почитайте.  Потом подумайте . Потом решайте, а стоитли писать?
Кто из нас тупее? Я наверное,  а меня за это ненавидят недоучки (назвать их электриками язык не поворачиваеися). Они то свои буквари прокурили и не могут тупого начальника подвинуть, у него ж диплом ..  подарили наверное....
Ясно. Читать лень, или не умеем. только картинки красивые рассматриваем...
Хорошо я подсуну Вам Правильную картинку.
Хотя появилось подозрение, что кто-то либо троллит, либо нарывается на грубость.
Слева и справа от выбранного Вами рисунка есть такой:
#29 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 357
Отправлено 08 Февраль 2017 18:25
Ну если есть КУЧА свободного времени, то можно еще и головой стучаться в промежутках прохода синуса через ноль.
#30 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 644
Отправлено 08 Февраль 2017 18:47
то мой ТДМ-503 будет ничуть не хуже инвертора .
Блажен, кто верует :pardon:
#31 keria
keria
  • Cообщений: 373
Отправлено 08 Февраль 2017 21:14
Если есть время мериьт на сварочнике с конденсаторами, на сварочнике без конденсаторов, на хх,  под нагрузкой, снимать видео, и упорно обходить хорошиесоветы,  почему бы не сделать еще один самый простой и важный шаг-измерить ток конденсатор без сварочника. Потом и головой можно биться, и бегать  голым по улице с криками эврика.
А посерединке-это первоапрельская шутка? Там по русски написано, подчеркнуто и зарисована мысль о том, что конденсатор прекрасно может разрядиться не только через разрядное сопротивление но и через параллельную ему индуктивность (читай кусок меди).
Сообщение отредактировал keria: 08 Февраль 2017 21:17
#32 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 150
Отправлено 25 Март 2017 10:30
Собираю схему для управления трансформатором, посредством педали. Внутри педали будет радиопередатчик от детской игрушечной машинки. Выходом приемника управляю симистором ТС-160. Вчера испытал- все работает. Скоро сниму видео.
Сообщение отредактировал Dr_MMA: 25 Март 2017 12:09
#33 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 150
Отправлено 28 Март 2017 07:18
Педаль управления
#34 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 614
Отправлено 05 Апрель 2017 15:03
Из "минусов" : Карману вредно.
в чем выражается вредность карману?
#35 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 150
Отправлено 06 Апрель 2017 15:44
При подключенных конденсаторах аппарат из сети постоянно потребляет около 13 ампер ( в не зависимости от того , что горит дуга или- нет). Я же не постоянно варю - скажем, за час работы над конструкцией в сумме 10- 15 минут уходит на собственно сварку, а 45- 50 минут уходит на резку металла, подгонку, зачистку и т.д. За час счетчик запишет около 3 Квт-час энергии. Если не хотите чтоб аппарат попусту постоянно потреблял из сети 13 ампер, то есть  3 выхода (минимум 3 метода ):
1) Все части конструкции  заранее резать, подогнать и зачистить, а уж потом включить аппарат и только варить, варить и варить.
2) Каждые 5-10 минут включать-отключать аппарат.
3) Сделать управление при помощи педали.
Кому как, но мне третий метод более удобен. Говорят, что большинство бытовых счетчиков не учитывают реактивную энергию, но если даже так- то все равно, мне понравилось управлять аппаратом с помощью педали.  :)
#36 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 614
Отправлено 06 Апрель 2017 19:12
вот и я про то же ,все таки через счетчик бы проверить
#37 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 150
Отправлено 14 Май 2017 18:41
В четверг симистор ТС-160 приказал долго жить :( .20170511_181321.jpg
Причиной гибели симистора было несовершенство схемы. Немного усовершенствовал схему, добавив 2 реле и 1 диод. Усовершенствованную схему потом нарисую и добавлю в сообщение.
#38 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 150
Отправлено 01 Сентябрь 2018 13:37
Здравствуйте. Недавно усовершенствовал схему. Убрал радиоуправление и некоторые другие лишние детали и добавил твердотельное реле с "детектором нуля", чтоб подключение происходило при переходе синусоиды через 0 вольт.
