AOTAI - китайский трактор, ищу схему платы шим контроллер + драйвер
В общем после замены этой платы заработал нормально. Плата это шим контроллер UC3846N, операционники LF347N, компараторы LM339, немного логики и 4-х канальный трансформаторный драйвер мостового преобразователя. Стояла на тракторе для сварки под слоем флюса. На нее приходит сигнал ОС от трансформаторного датчика тока в первичной обмотке силового трансформатора. Задатчик устанавливает только ток, а эта плата формирует упр. импульсы и стабилизирует его (выходной ток).
Проблема с аппаратом: прожигает заготовку. Если задан низкий ток, то для сквозного прожига нужно больше времени, если большой - практически сразу. При пуске ток плавно нарастает с различной скоростью, но ни чем не ограничивается.
По всей видимости где-то на плате сигнал ОС теряется.
Есть другая плата, промеряли резисторы и сравнили - обрывов не найдено(сталкивались с обрывом резистора затвора, бахнул модуль).
Знать бы хотя бы как ее запитать и потестить, а в идеале схему.
