Что с резаком
Сообщений в теме: 59
#1 Петр Гарин
Петр Гарин
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 Январь 2017 17:23
Доброго дня всем.Тут такое дело.Есть приставной резак к горелке "Малютка".Лежал без дела,а тут возникла необходимость металл порезать. Ставлю корпус резака на ручку и проверяю подсос ацетилена обычным способом.Что вышло - подсос отсутствует при любом положении эжектора,а кислород идет наоборот из штуцера ручки,как и из мундштука. Ставлю наконечник горелки,подсос есть(как и был).Ставлю наконечник резак - подсоса нет.При попытке зажечь - резак горит нормально,но тут же хлопает с обратным ударом.
Что такое с резаком?
#2 Анатолий62
Анатолий62
  • Cообщений: 17
Отправлено 26 Январь 2017 21:53
Проверьте инжектор ,не забит ли он на самом деле.
#3 Петр Гарин
Петр Гарин
  • Cообщений: 30
Отправлено 26 Январь 2017 22:00
Проверял,трубочка его продувается легко.Да и кислород идет при проверке и в мундштук и в штуцер ацетиленовый. Краны(кислород) крутил в разных вариантах - режущий закрывал и открывал при проверке подсоса,как и оба сразу .Как нет подсоса так и не было. Как то странно все это,поскольку много газ.аппаратуры пришлось в руках держать,но с таким впервые. Я понимаю забиты трубки в резаке,а тут нет, кислород идет до мундштука....
#4 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 289
Отправлено 26 Январь 2017 22:09
Петр Гарин, не будет он никогда нормально работать. не мучайте горелку.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#5 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 554
Отправлено 26 Январь 2017 22:12
О! А я думал это у меня только оно не работало.
#6 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 693
Отправлено 27 Январь 2017 23:10
Тоже есть такой,сколько не пробовал его наладить ничего не выходило.
#7 Nikolai66
Nikolai66
  • Cообщений: 46
Отправлено 27 Январь 2017 23:27
Дико извиняюсь, но мой приставной к малютке, отлично режет на пропане и не хлопает.  :pardon:
На эжэкторе резака обязательно должно быть пятно контакта с пимпочкой в рукоятке.
И  с низу там ещё есть под шлиц отвертки,  регулировка степени эжекции, имейте в виду.
Сообщение отредактировал Nikolai66: 27 Январь 2017 23:29
#8 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 665
Отправлено 27 Январь 2017 23:42
На пропане - вполне возможно. Только сопло под пропан должно быть. А на ацетилене он нормально не работает, постоянные проскоки пламени.  У меня такие были,  пытался заставить работать нормально - всё без толку.
#9 Петр Гарин
Петр Гарин
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 Январь 2017 01:13
Попробую вариант с пятном в ручке от инжектора и покрутить винт( хотя крутил уже,и такое ощущение,что он вращается без укорачивания либо удлинения).Просто надо порезать металл,немного - а резак ну не в дугу! Конечно,сейчас подыскиваю резак хорошего качества,дорогой но один и на долго.  Вариантов много -из оригиналов Харрис,Виктор,Смитт,  Глур, Вилдиз Газ.  Правильно сказал старый сварщик - работали тем,что давали.,а попробовал  резак Виктор -" ну тут хоть ногами крестись".
 Попробую,но лучше выкинуть,пока не разнесло его в клочья (тьфу-тьфу).
Сообщение отредактировал Петр Гарин: 28 Январь 2017 01:14
#10 Nikolai66
Nikolai66
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Январь 2017 08:47
Чем режете, пропаном?
Винт да, не укорачивается и не удлинняется,там как в шаровом кране ко струкция, изменяет проходное сечение,по кругу вертеть нету толку, регулировка довольно острая,зажигаете факел регулируете пламя не доводя до хлопка, и тогда начинаете проворачивать винт следя за реакцией пламени,добиваясь максимальной мощи и отсутствия хлопков, удачи.
Смотрите пятна контакта чтоб не было пропусков.
Специально переставил только что резак,снял пропановый шланг,на давлении кислорода 2атм язык присасывает ощутимо, эжекция должна быть.
Сообщение отредактировал Nikolai66: 28 Январь 2017 10:51
#11 Петр Гарин
Петр Гарин
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 Январь 2017 14:39
Спасибо за развернутый ответ.Попробую по вашей рекомендации. Пробовал ацетиленом,он вроде для него и сделан.На наружном мундштуке выбито  - 1А. Жаль выкидывать,новый вообще.Пока куплю "буржуя",этот пригодился бы..
Да после хлопков,вся полость в ручке и инжектор черный в копоти. На редукторах стоят защитные клапана.
Сообщение отредактировал Петр Гарин: 28 Январь 2017 14:43
#12 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 665
Отправлено 28 Январь 2017 15:08
Петр Гарин,  это проблема не конкретно данного резака, это проблема ацетилена. У ацетилено -кислородной смеси высокая скорость сгорания,(поэтому её , а не пропан используют для сварки)  потому проскоки пламени и происходят. А конструкция сопла для подогревного пламени такова, что добиться  протекания потока газа без завихрений практически не возможно. Любые завихрения потока  резко повышают вероятность проскока пламени. С горелками  та же проблема, я специальное сверло сделал, чтобы калибровать коническую часть   мундштука на сварочной горелке. Иначе - постоянные хлопки.
Вы поищите подходящее сопло от пропанового резака, они есть. И режьте пропаном, всё будет нормально.
Сообщение отредактировал SergDemin: 28 Январь 2017 15:10
#13 Nikolai66
Nikolai66
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Январь 2017 17:25
На моём тоже 1А выбито, но это не мешает ему резать на пропана без всяких переделок, так что переходите на пропан.
#14 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 665
Отправлено 28 Январь 2017 17:34
Nikolai66, Вы внутреннее сопло имеете в виду?  Или медяху, которая снаружи? Внутреннее для ацетилена на пропане нормальную мощность пламени не даст, там каналы узкие. А наружное - одинаковое.
Сообщение отредактировал SergDemin: 28 Январь 2017 17:36
#15 qwerty444
qwerty444
  • Cообщений: 136
Отправлено 28 Январь 2017 23:43
осмелюсь возразить - ацетилен используют для сварки ввиду того, что пламя его смеси с кислородом не выжигает углерод из стали, а даже вроде как восполняет его убыль от нагрева,  разве вы не видели, как шкворчит металл от пропанового подогрева, и как привлекательно стеклянно блестит расплав металла от ацетиленового нагрева?
#16 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 29 Январь 2017 04:15
А причем тут углерод?
Ацетилен просто дает в смеси с кислородом более высокую температуру чем пропан.
Ко мне обращаться на ты.
#17 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 554
Отправлено 29 Январь 2017 07:29
Ну так и чо не варят пропаном? Металл же от него плавится.
#18 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 29 Январь 2017 07:47
Сань, лично я не видал чтоб варили пропаном сталь.Температура не та.1000-1500 -не вариант для сварки.
Паять-да, но это совсем другая история....
А то что плавится под резаком-это фигня.
Сообщение отредактировал gonta: 29 Январь 2017 07:57
#19 tig
tig
  • Cообщений: 1 558
Отправлено 29 Январь 2017 08:12
Ну почему же не варят. Варят, и хорошо получается, и температуры хватает-2800*С (у ацетилена 3200)
Проволоку присадочную нужно только иметь СВ12гс, а вот ее не всегда можно найти.
#20 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 554
Отправлено 29 Январь 2017 08:19
gonta, Жень,не варится резаком ничего. Хотя плавится на ура просто.
Я не разбирался в химии процесса, но из теории помню что пропановое пламя сжигает железо, и дело тут именно в химии процесса а не в температуре.
Сам я пробовал заварить или заплавить что ли сплющенный конец трубы просто временно абы не текло. С первого раза не получилось. Потом начал добавлять в качестве присадки электрод с не отбитой обмазкой, вот тогда течь перестало, и в процессе наблюдалось нечто похожее на сварку.
