Форсаж 200. Русский сварочный инвертор от ГРПЗ. Отзывы, тесты.
Нужно отключить горячий старт,
Пока ничего не нужно! После нескольких пачек электродов решите, надо-не надо...
,подойдет моргмейл,он вам все растолкует.
Он меня в личке уже достал, щас за вас принялся. :lol:
Вот так сделал держак,массу,и силовой кабель
Варил мало так что пока сказать не чего не могу, как поварю хорошенько, расскажу
Изменено пользователем kasgaez
Удлинитель какого сечения? Небось съэкономил и и 2.5мм поставил. Зря!
Да вроде побольше, относительно размеров розетки , кажется КГ четвёрка.
Я бы с радостью, но нет времени... Я в теплосетях работаю. У нас сейчас аврал. Как только-так сразу, ребята.
Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
  • 4 месяца спустя...
От скольки вольт может работать этот сварочник, проверял кто ни будь ? имею в виду нижний предел
Изменено пользователем уксварщик
Могу сказать про высший. Очень не любят повышенного напряжения. Где то от 245-250 на фазе начинают ругаться.
@Сергейб3, спасибо, и разработчику спасибо, больше ничего не пищит. :)
Понимаю, что сейчас возникнет вопрос, а что сделал?)
Скажу очень честно, заменил одну деталь, размером 2мм.х1,25мм. на другой номинал. Большего, сказать не могу, обещал не говорить, дабы люди не кинулись модернизировать, это может привести к печальным последствиям, хотя я и не разделяю волнений разработчика по этому поводу.
Осталось прогнать на электродах.
  Видел уже много свистящих Ф200, но уменьшение сопротивления RT (изменение частоты) у ШИМ не всем помогает, похоже феррит у выходного транса меняет свою проницаемость от нагрева и времени, как ТГРы на BW.
Изменено пользователем ADDYHUNT
 И так, индуктивности обмоток силового транса ИСПРАВНОГО Форсаж-200
Первичка :
На 1kHz - 307mH
На 100кНя - 318mH
Вторичка :
На 1kHz - 39m H
На 100kHz - 46m H
  Некоторым аппаратам помогает замена подстроечника RP1, у некоторых надо ещё проверить делитель что подключен к датчику тока, некоторым заменить кондёры по линии +5 и +15в...
Первичка :
На 1kHz - 307mH
На 100кНя - 318mH
Вторичка :
На 1kHz - 39m H
На 100kHz - 46m H
Ну хоть один нормальный человек нашелся, а то устроили из свиста незнамо что.
Подстроечник, кстати, с какой целью менять - выходит из строя/плохое качество? и какие конденсаторы смотреть - элетролиты / керамику?
Подстроечник бывает плох, чуть на него нажмёшь и поплыл, свист, бывает не регулируется если кто крутил хзчем... А по кондёрам - опытным путём, параллельно подпаиваемся к электролитам и 1n примерно,  регулируем минимальный ток врубив на балластнике 15А (ведь это нарисовано на шкале Ф-200), либо максимальный на максимуме. Ещё можно проверить прокладки что на плате под болтами радиаторов - они пробиваются бывает.
Подстроечник, это регулятор минимального тока и на частоту или свист, никак не влияет.
На частоту - нет, им надо выставлять 15а на минимуме. Если регулирует ступнями или уходит регулировка меняю, либо бывает расковырян в хлам... Свистуны меняют свист при регулировке этим подстроечником, кстати.
@Сергейб3, Коллеги, добрый вечер! Подскажите - проблема со свистом  у 200 Форсажа сохраняется? Или это была какая то ограниченная партия? Или технологическая недоработка? Покупать то можно его?
  • 5 недель спустя...
Добрый день! Стал счастливым обладателем Ф200, сжег 10 электродов и он запищал... Вроде не сильно, то пищит то не пищит в основном в диапазоне 60-120А, покрутишь ручку перестанет... Варит нормально.... Ремонтировать или нет? Этот писк как то влияет на его работу?
Коллеги, добрый вечер! Подскажите, а вентилятор как должен работать у Ф200? У меня такое впечатление, что он живет своей жизнью... Включается через 2-3 минуты чуть поработает и выключается... Если он включился и начинаешь варить - выключается... Это нормально?
Там крайне примитивно все. Из паспорта:
2.3.13 Управление вентилятором обеспечивает его включение при температуре радиаторов аппарата выше 40 °С и отключение его при температуре радиаторов аппарата ниже 35 °С.
Осваиваю аппарат, брызги на 110А, сильный ток ставлю(уонни)?
А, что отключается вентилятор, когда начинаю варить...?
 110(реальных) много для тройки, УОНИ не любят большой ток.
