Форсаж 200. Русский сварочный инвертор от ГРПЗ. Отзывы, тесты.
@morgmail, досадно то, что после всех наших изысканий с номером аппарата, мы пропустили этот подводный камень.
@МассаТом,это мелочь, которая никак не влияет на его сварочные свойства, но неприятно, так быть не должно.
@morgmail, я знаю что вы его исправите, ножки ведь смогли ему вернуть, вот он и пищит от радости )) пусть все хорошо сложится
Позже сниму на камеру,
Ген сними пожалуйста и как свистит и как лечится.
так быть не должно.
Сними видео. Поговорю с разработчиком 200тки, думаю получится решить.
@Георгий 11,нет, гораздо меньше чем Хитачи (Гроверс, Бадди и т.д.) вроде 30% от выставленного. Но это легко лечится.
Схемку предоставил @Сергейб3,
@Сергейб3, Николаич, ты мне вот на это подскажи, а видео я сниму.
Да, если на него тумблер поставить на ГС. он нормально будет себя чувствовать?
Как и на твоем 161ом. Можно будет варить прихватками, не боясь что ток будет меняться.
А на счет писка, к ГС он не относится.
@Сергейб3, вот так он пищит, в защиту не уходит от писка, но я  им ещё очень мало работал, не сезон...
https://www.youtube.com/watch?v=E_R0wMd2Y8c
@Сергейб3, я правильно понимаю, что-то, (транс?) чем-то, насыщается и начинает свистеть, может какую нибудь развязку, куда нибудь нужно впаять?
Отключал от вентилятора несколько сварочников, и все они пищали! ну конечно не так сильно,подносишь  аппарат к уху пищит..
Помоему пищит реле, (черная коробочка) . В общем нужен совет профессионалов ремонтников!
Компьютерные импульсные блоки питания тоже иногда свистят, говорят или дроссель или трансформатор, плохо собраны вот и начинает их колбасить, иногда высыхают конденсаторы, меняются параметры и трансформатор начинает свистеть. Поэтому при разной нагрузке то есть свист, то нет, то входят в резонанс пластины, то нет.
@Сергейб3, спасибо, и разработчику спасибо, больше ничего не пищит. :)
Понимаю, что сейчас возникнет вопрос, а что сделал?)
Скажу очень честно, заменил одну деталь, размером 2мм.х1,25мм. на другой номинал. Большего, сказать не могу, обещал не говорить, дабы люди не кинулись модернизировать, это может привести к печальным последствиям, хотя я и не разделяю волнений разработчика по этому поводу.
Осталось прогнать на электродах.
@morgmail,я вот тоже не пойму этих дизайнеров,мало того,что козырек торчит,так еще все плоско.Постоянно нужно чуть не лежа ток регулировать или передок приподнимать,дисплей упорно не хотят ставить,да и он особо не спасет при такой компоновке,хотя бы переднюю панель на скос сделали.Все как топором вырублено.
@Dmitry1962, Аппарат переоборудовал, боевую раскраску сделал, сшил колчан под электрода и в бой подвал сражаться с ржавыми трубами :rofl:
@Георгий 11, а еще дурость на 301 форсаже выявил, крутилка регулятора, выступает за торец корпуса (аппарата) на 2,5 мм, то есть неаккуратно приперев его к стене передом, мы автоматически проломим регулятор
Интересно,почему не ставят крутилки со щелчками (не знаю как правильно называется),на гроверсе тиг такая стоит,гораздо удобнее ток регулировать,но под нее конечно уже дисплей нужен.
Ставят, только на другие модели, Форсаж 201АД например, энкодер назывется. Под энкодер, табло обязательно надо.
