№28 Staffordshire Bull Terrier
Ну тут практично 100%, на первое место тянет
Я бы даже сказал 150% Для шинковки мелкой профтрубы вполне себе вариант, замещающий громоздкий отрезной.
Я сначала подумал. что отрезной будет, точнее станина для болгарки стационарная.
Отрезной уже придуман, изобретать его заново смысла нет) Узкопрофильные приспособы интереснее. Я начал как то делать кондуктор для болгарки, что бы столбы заборные ровно торцевать в уровень. От сороковки до сотки. Испытания правда закончились неудачей. Перемудрил. Зато понял куда двигаться!
да это понятно, и монтажная пила, или как ее там, тоже всего 10 тыр стоит, но это купить надо, а болгарка вот она, и куча железок
Вещ конечно интересная, но смысла от неё? Травмоопасна, время на установку, бывает диск зажимает что не открутить. Есть этому замена, саебельная пила. У меня стырили на объекте. А так респект.
@Radiator163, Вот как раз эта вещь решает все вами перечисленные проблемы. А ещё даёт ровный, под прямым углом, срез. А этого вы врукопашную никакой сабельной пилой не добьётесь в таком неудобном месте.
травмоопасная если только пальцы под диск засунуть . Да два болта закрутить , а диск не зажимает так как труба фиксируется выше и ниже реза. Я не геркулес , но диски меняю без ключа руками.Сабельная пила у меня есть. На видео видно как у пилы в конце реза зажало полотно . А основной минус пилы если пилить без бугеля, рез кривой (в конце видео так же видно ) потом под зеркало заплавлять намного дольше. Мне намного комфортней использовать вещ (я вырезаю под заготовку 2000 мм 2004 мм без рулетки сразу по 2 мм на зазор попробуй это сделать пилой). Надеюсь стырили не REMS TIGER.
@Yosetsuki, Стырили бош.Сабелька реже очень ровненькие и почти в любом месте, без искр и небошся что диск разлетится. Просто я на отопление иногда работаю. Когда стояк отрезаеш он немного может просесть зажав диск. Недавно случай был на новостройке стояки до десятого этажа поставили, утром весь этот состав рухнол в подвал. Бетон проломила. Да и хватит дебатов. Вы изготовили вещ для себя, вложили силы и время, так что только радуюсь за вас. Изменено пользователем Radiator163
