№49 "Третья рука "сварщика
.Шпилька варилась к спиральному диску
 Я что то не понял как будет работать патрон,ведь эта шестерня отвечает за зажим кулачков а Вы к ней шпильки приварили.
Ну он и будет крутить руками этот плунжер... большое усилие ему ж не надо, чай не токарный станок :pardon: Другое дело , что он  чугуниевый, на сколько это технологично?
@Ustas_, все верно это зажим детали будет происходить за счет поворота диска.почему не оставить патрон целиком? габарит и масса  :wacko: приличные.
По поводу технологичности.Электроды проверены и испытаны,варил на тракторе крышки какие то,на ступице "газели" приваривал болты чтоб не проворачивались и др. .Всего израсходовал что то около 30 электродов(брал пачку еще и поштучно у представителей ESAB) и пока лучшего не пробовал нужен полуавтамат и ПАНЧ11 :rolleyes: .При сварке главное не спешить ,варить короткими 5-7 мм швами и давать остыть до температуры когда можно держать палец и проковка по горячей. без проковки только  здесь варил.Почитать по сварке чугуна можно в разделах форума ведь кто что использует в этом случае я РДС кто то TIG,кто то полуавтомат да и спецы в сварочном деле  Александр(понимаем думаю кто это ;) ) ,Валерий( selco) ,Михаил(Kurt1),Вадим.....(извините всех не напишешь) подскажут,посоветуют всегда.Сам читаю и учусь пока :)
Про зажим понятно,а контакт массы на деталь будет проходить через кулачки и архимедову спираль ? Не будут ли они в этом месте прихватыватся,затрудняя откручивание?Сила зажима то никакая,и контакт следованно такой же.
 Площадь контакта кулачков со спиралью и самим патроном велика так что  в  плане передачи тока все норм ,да и патрон номерной и кулачки соответствуют и плотно сидят без болтанок.все вращатели построены так :pardon: можно конечно прикрутить к телу патрона кусок провода с крокодилом,но это лишнее
  Ну есть такая вероятность, может каким графитовым порошком "смазывать" :pardon:
:P работает очень хорошо и быстро,улитка то внутри прячется ;) ,отрезал только кольцо лишнее шириной примерно 50мм
Извините , понятно http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2017/post-17259-0-95959100-1485436032.jpg просмотрел. Изменено пользователем nik633
Раз это не прсото деталь а устройство то должна быть и характеристика :)
Вращатель сварочный "Третья рука"
Напряжение                                220 В.
Диаметр патрона                         315 мм.
Проходное отверстие патрона   91 мм.
Угол поворота                              0-100 градусов
Скорость вращения                    0-18 об/мин.
Вес                                               55кг.
Габариты                                     520*480*460 мм
Тяжеленький аппарат получился :pardon:  и шустрый но эт ерунда все быстро корректируется главное он изготовлен и еще с его достоинством вышел казус :crazy: вчера когда все сделал и подгонял кожух  на место понял что  на задней стенке где красота в три цвета отверстия  то нет для проходного крепления заготовок,но пока это не мешает))) .В ходе эксплуатации выявлю чего не хватает или подсмотрю на форумах и видео и возможно будет апгрейд
Изменено пользователем механик78
