Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1980
#1961 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 501
Отправлено 16 Сентябрь 2018 13:46
Вторая справа у меня регулятор продувки,
Справа внизу вторая. Ну да, продувка. Разные сундуки пошли.
Сообщение отредактировал mehanik1102: 16 Сентябрь 2018 13:48
#1962 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Сентябрь 2018 14:29
Не выдержал, пошёл попробовал, поставил электрод 2мм, сопло 10, постгаз почти до конца (10), баланс переменного тока до конца влево. Результат лучше... Пробовал на трубке (поршни надо откапывать из хлама и чистить), удалось заварить дырку, пробовал 3 раза. Но не могу (могу, но случайно) поймать момент между временем когда металл становится жидким и когда начинает течь (у стали этот промежуток больше), поэтому внутри трубки получаются капли, поздно убираю горелку.
Сообщение отредактировал Режиссер: 16 Сентябрь 2018 14:30
#1963 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 501
Отправлено 16 Сентябрь 2018 15:02
Попробуйте посредине поставить.
Горелку не убирайте, отпустите кнопку. и поставьте спад тока секунды на 4. Перед погасанием дуги кнопку можно опять нажать. Когда Вы убираете горелку, Вы убираете газовую защиту. Это плохо.
#1964 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Сентябрь 2018 15:06
балланс до конца влево попробуйте
В начале посередине и стоял.
Я варю в 2х тактном режиме.
Так примерно и стоит.
Про остальное понял, попробую...
Сообщение отредактировал Режиссер: 16 Сентябрь 2018 15:09
#1965 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Сентябрь 2018 20:38
Большая просьба, скажите какие основные комплектующие надо приобрести, и каких размеров? Горелка у меня WP-26F. Интересует в основном люминь, так как всё остальное я полуавтоматом сварю, но и не оставлю без внимания другие рекомендации.
#1966 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 776
Отправлено 16 Сентябрь 2018 22:53
Так как импульсный режим не включал, значить переменного тока?
В этих сундуках импульс есть только на постоянке. Это вроде один из многочисленных клонов. Может я что и путаю,  но внимательно инструкцию почитайте, чтобы не пытаться найти то, чего в нём нет.
только баланс импульса, или переменного тока?
  переменного тока.  Судя по картинке цифры - это длительность обратной полярности в % от длительности периода. Надо выставить минимально возможное значение, при котором ещё происходит нормальная очистка ванны.   Примерно от 30 % до 50. Больше 50% смысла нет ставить - электрод гореть будет.
Сообщение отредактировал SergDemin: 16 Сентябрь 2018 22:56
#1967 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Сентябрь 2018 22:57
SergDemin,  По моему импульс есть на переменке, пробовал когда тренировался, прям на слух слышно, да и по дуге видно.
#1968 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 776
Отправлено 16 Сентябрь 2018 23:02
Режиссер, это хорошо, если есть.  Поставьте частоту импульса минимальную, меньше 1 герца, соотношение длительностей пик/база примерно 1/1  и ток импульса раза в три больше базы, тогда точно увидите, есть или нет.  Раньше в похожих сундуках  импульса на переменке не было.
#1969 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Сентябрь 2018 23:03
Мне главное купить что надо, что бы тренироваться...
SergDemin, Спасибо, обязательно попробую....
#1970 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 776
Отправлено 16 Сентябрь 2018 23:07
Режиссер,  чтобы тренироваться, у Вас есть всё.  Нет толстого вольфрама - пока на деталях потоньше пробуйте. А что Вам для работы надо - работа и время покажут. Хотя, минимальный комплект расходки не помешает.
#1971 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Сентябрь 2018 23:49
Вот и я про то.... Когда оно есть, взял и работаешь. У нас всё что есть только в одном магазине, и не известно завтра будет или нет. Поэтому хотел заказать на Али. Ещё интересует какой марки и диаметра присадочный пруток брать?
#1972 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 501
Отправлено 17 Сентябрь 2018 08:13
Марка - 4043, 4047, 5356
Диаметр - 2,4, для начала. А там видно будет.
Электрод ф3 или 3.2 с бирюзовым или белым концом, газовую линзу и цангу под этот электрод, сопла под газовую линзу разные. Для начала под алюминий хватит. Потом сами поймете, что Вам для счастья надо.
#1973 psi
psi
  • Cообщений: 3 939
Отправлено 17 Сентябрь 2018 13:06
Всё красиво в ихнем видео. И оборудование и линкольновские маски с большими светофильтрами. И красиво крутят регуляторы на сварочнике. Вот только искры летят во все стороны при сварке аргоном. Зачищайте кромки на всех металлах. И тогда не будут плавиться в сопли ваши алюминиевые трубки и не будут лететь искры как из под полуавтомата :) . Для нетерпеливых с 2:25.
два косяка у них+)
первое: грунтуем и после привариваем пластину опорную=) второе 7:29 отличные швы :crazy:  такое затирают для приличия=)
#1974 Георгий 11
  • Cообщений: 7 925
Отправлено 17 Сентябрь 2018 13:26
Напишу тут,может кому пригодится.Засорился газовый клапан в аппарате,столкнулся с этим впервые и не сразу понял что происходит.Так бы и не скоро понял,если бы не открыл баллон в тишине,а не при включенном аппарате.Слышу газ где то идет,пошел по магистрали от баллона и дошел до горелки,оказывается чуток шипит,связался с представителем техносварки,подсказали,что в клапан грязь попала,разобрал,действительно какая то соринка под клапаном,как туда попала не знаю,на входе сетка стоит.Так что поглядывайте иногда,если при закрытом баллоне давление по манометру падает,то не исключено повреждение клапана.
  • 11
#1975 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 17 Сентябрь 2018 14:00
два косяка у них+) первое: грунтуем и после привариваем пластину опорную=) второе 7:29 отличные швы :crazy: такое затирают для приличия=)
Зато выглядят как настоящие стоковые сварщики :) .
Тоже хотел вчера смонтировать видео, но заметил как сильно трясётся горелка в кадре. Некрасиво- скажут что пьёт. И не стал монтировать.
Сварщик-старовер :) .
#1976 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 768
Отправлено 17 Сентябрь 2018 14:41
Ага, а ещё жрёт и в туалет ходит...
Из-за таких стеснений куча интересной информации "не разглашается".
В интернет что ни выложи всё равно обгадят (особенно те, кто в просматриваемом мало что понимают).
Парни вон плевать хотели на эстетическую сторону швов, стол сварганили, пошевелили - не развалился, а под столом нечего лазить, особенно швы разглядывать.
Но на выставку не прокатит, т.к.:
#1977 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 333
Отправлено 17 Сентябрь 2018 15:43
Наоборот,при трясучке должна "чешуя шва" получаться красивой :drinks: .
Отмазка готова!
#1978 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 Сентябрь 2018 18:08
У меня такое тоже было, но было когда купил аппарат б/у и попрбовал "первое включение", клапан щелкал а газ не перекрывался. Разборка клапана и продувка устранила неисправность.
#1979 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 479
Отправлено 17 Сентябрь 2018 19:43
Отправлено Сегодня, 15:43 chdv1971 сказал(а) 17 Сен 2018 - 14:00: Тоже хотел вчера смонтировать видео, но заметил как сильно трясётся горелка в кадре. Некрасиво- скажут что пьёт. И не стал монтировать.   Наоборот,при трясучке должна "чешуя шва" получаться красивой . Отмазка готова!
можно: "у сварщика режим "пульс" включился"   :rofl:  :rofl:  :rofl:
#1980 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 776
Отправлено 17 Сентябрь 2018 20:23
Не всё выгодно покупать на Али. Наши магазины тоже гляньте, Сварычь, Сварочные технологии .   Слышал жалобы, керамика иногда с Али битая приезжает, по причине плохой упаковки.
