Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1809
#1741 AWS
AWS
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Август 2018 19:39
в сварке не селен пока, но сфере ремонтов дисков более 10 лет
Мои последнии работы в инстограмм можно посмотреть awscustom
#1742 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 209
Отправлено 07 Август 2018 20:02
AWS,для начала попробуй так, только поставь новый электрод. Если ничего не изменится, значит газ грязный.
На данный момент, пост газа нет вообще, после остывания электрод окислен, при поджиге гарь с электрода выплевывает в ванну и она никуда не денется, так и будет в шве.
Баланс в таком положении разрушает электрод, тоже ничего путнего не выйдет. В общем выставьте как на фото и пробуйте
#1743 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 650
Отправлено 07 Август 2018 20:05
AWS,  Мало тока и спешка подать присадку.
#1744 AWS
AWS
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Август 2018 20:07
Иду пробовать...
#1745 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 209
Отправлено 07 Август 2018 20:08
AWS, после пескоструйки тоже не поварите. Зачистка до матового цвета должна быть выполнена латунной щеткой на дрели, или болгаркой, шире чем будущий шов. По моему нарушаете все, что можно нарушить и ждете положительный результат, не так не будет.
  • 8
#1746 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 259
Отправлено 07 Август 2018 20:15
Стесняюсь спросить-а каким образом Вы достигаете такой засираемости керамического сопла горелки?
Вот бы узнать, каким материалом они пескоструят.Могут быть вскрыты новые обстоятельства)))
#1747 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 209
Отправлено 07 Август 2018 20:16
Ligatura FH, дурное дело не хитрое.
#1748 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 259
Отправлено 07 Август 2018 20:18
Так надо предохранить начинающего товарища от подводных камней))))
#1749 AWS
AWS
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Август 2018 20:35
то что после пескоструя деталь покрыта чугунной пылью знаю, зачищаем стальной щеткой. Или надо именно латунной?
#1750 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 259
Отправлено 07 Август 2018 20:48
Вы каким материалом пескоструете- дробеструете?
#1751 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 07 Август 2018 21:54
Смотрю на фото и такое впечатление что покраске - лаку шпарят. Т.е. подготовки для сварки никакой. После песка на алюме остается слой кремния который не позволяет вести сварку или пайку. Учитывайте это. Ребята тут советуют от догм отойти, конечно все пользуются стальными щетками покрытыми медью (латунью), но правильней будет найти щетку из нержи. Хотя разницу можно понять только с опытом. У тебя с диска идут испарения на горелку, надо понять от чего.
ПыСы: посмотрел еще внимательно.... желтизна ничего не напоминает? Кремний на 99%. Как при п\а.
Сообщение отредактировал Вад11: 07 Август 2018 21:56
  • 8
#1752 selco
  • Cообщений: 4 629
Отправлено 07 Август 2018 21:57
Мда , первое фото просто удручающие да и в второе и так сопло забить алюминием еще не у всех получится и это похоже на "взрывы" в дуге кои бывают только когда макаешь присадку или прямо на вольфрам сажаешь ее.
Но не стоит огорчатся и все впереди.
И так первый совет и на аргон не грешите , просто ищите поболее "кошек" то есть не нужных осколков алюминия плоского и круглого и начинаем учится держать дугу в пределах 2-3мм и подаем присадок который не должен попадать на вольфрам и уходить из под защиты аргона , то есть он должен рядом с дугой быть . Все движения плавные и размеренные и так несколько дней по два три часа .
Вот вам видео и примерно так должно быть , правда стоит отметить многие при подаче присадка увеличивают дугу приподнимая горелку , я делаю наоборот прижимаю горелку ближе и укорачиваю дугу тем самым вдавливая в сварочную ванну и уменьшая риск пор и прочей "бяки" при сварке Ал. Но это чисто моя привычка и отказаться я от нее уже не в силах  ,если бы и захотел руки делают усе сами и мозг над ними в сей момент не властен.
Скрытый текст
Ну и чуток про аппарат , он и это чисто мое мнение , для дисков да если еще и крутых не очень и надобно что то не китай -пром . Я вот предвижу что балансы и прочее  не адекватны на сих аппаратах да усе в чисто "попугаях" и не нравится мне все это.
Аппарат , должен адекватно регулировать все от начала и до конца , да и понятен должен быть для "хозяина" , то есть изменил параметр на 3% и это сразу видно по дуге и шву , "попугаи" такого  не дадут и это все равно что на "удачу" повернул а чо получится увидим опосля.
Сообщение отредактировал selco: 07 Август 2018 22:01
  • 9
#1753 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 209
Отправлено 07 Август 2018 22:38
selco,Валерий, этот аппарат со мной 7 лет, и именно он у меня варит все от трубок кондеев, до цистерн. Не наговаривай, АС он варит прекрасно! Он заработал и на Меркле и на Евоспарк! Не надо Бла-бла!
#1754 selco
  • Cообщений: 4 629
Отправлено 07 Август 2018 22:45
Hlorofos
Виктор , это твой такой и попадаются индивидуумы ,,, но не часто . Чаще бывает наоборот , дуга жесткая да и не совсем адекватно себе ведет .
В правду стоит заметить я раза два только пробовал сундук и еще какой то Китай не помню , но я отлично помню их АС дугу и это "жесть" какая то супротив АС дуги Селко , да даже на Форсаж дуга больше похожа на Селко дугу ,конечно ему еще далеко до Селко дуги но уже что то есть  .
Вот видео и смотрим Селко дугу , не одного "прострела " и даже намека на сбой или еще чего и это практически на всем так на грязном и глубоком , и АС дуга Селко больше схожа с DC дугой по стабильности и прочему и это не оспоримое преимущество.
Сообщение отредактировал selco: 07 Август 2018 22:52
#1755 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 209
Отправлено 07 Август 2018 23:22
Брима сейчас уже не та, на SMD все компактно делают, но Валерий прав и с пяток лет назад, подспорье было Брендам. Я дурень , первый аппарат продал, хотя изъян в АС дуге не было вообще. Пульс у них ни о чем, вот думал свежий возьму и там уже доработано. В итоге хуже всё, но тем не менее, аппарат люминь работает!
Вот его швы, скажу, что Брендовыми легче конечно все сделать, но итог не симпатичнее.
Толку, что из Евоспарк со всех щелей лезет «фарш», результат работ на средних токах ни чем не отличается.
  • 21
#1756 AWS
AWS
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Август 2018 23:25
 Ключевыми все таки руки являются растущие из нужного места...
#1757 selco
  • Cообщений: 4 629
Отправлено 07 Август 2018 23:26
AWS:good:  :good:  :good:
Ну думаю руки у всех примерно одинаковы и просто надо чуток помочь им и усе получится и все так начинали.
Сообщение отредактировал selco: 07 Август 2018 23:28
#1758 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 209
Отправлено 07 Август 2018 23:29
AWS, вовсе не обязательно! Я уж не припомню, сколько динозавров перепробовал, но «сундуки» с 9 крутилками на морде, никогда плохо себя не вели на АС.
Пытай, все будет ок!
#1759 тор
тор
  • Cообщений: 600
Отправлено 08 Август 2018 07:02
За всю историю форума сундуки никто сильно не пинал, рабочая лошадка с минимальным функционалом. Форсажу наверное больше всех досталось, все кости перемололи...
8 929 75 777 75
#1760 Георгий 11
  • Cообщений: 7 754
Отправлено 08 Август 2018 07:52
тор,я пинал.
1 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
    sserg14, Bing (1)
