Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1709
#1701 selco
  • Cообщений: 4 509
Отправлено 13 Июль 2018 15:41
Могу посоветовать взять для начала не такой толстый металл. Начните с 2 мм.
С 2мм он точно не получит обратный валик , так как вертикал и тонкое и намного все сложнее да и по сути на 2мм и не нужен обратный валик и достаточно просто полного провара и с обратной стороны не каких валиков и усе за подлицо.  И по сему 3мм и выше для тренировок.
Ну если нужно то можно получить и качественно но для этого потребуется ..
вертикал и корневой с хорошим обратным валиком легко да и быстрее в импульсе получить
и не каких
,опять «американка»,а кроме этого способа по другому не варится
Вот спецом взял 1,2мм вертикал и смотрите сравнивайте импульс , быстро не каких перегревов  и это Форсаж а с импульсом Селко который можно настроить как угодно будет еще лучше.
Ну и линейный режим и спецом не цмыкал кнопкой , дольше и результат на лицо
смотрите тепловложение и линейный напрочь проиграл импульсу.
P.S. Так что можно на любой толщине получить обратный валик с импульсом и не каких американок и он будет качественнее .
  • 9
#1702 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 503
Отправлено 13 Июль 2018 16:13
selco, А можно попробовать просто частоту задрать герц до 100 (тут и как вопрос, мол можно ли проверить, и как вопрос действительно ли так :) ). Ток импульса и ток паузы одинаковый, к примеру 70А, отношение тока импульса и паузы 50%. По идеи дуга уже станет, проплавление глубже будет, зтв меньше.
Я бы и сам проверил, просто сейчас на работу не тянет, отдых у меня :)
#1703 selco
  • Cообщений: 4 509
Отправлено 13 Июль 2018 16:27
А можно попробовать просто частоту задрать герц до 100 (тут и как вопрос, мол можно ли проверить, и как вопрос действительно ли так ). Ток импульса и ток паузы одинаковый, к примеру 70А, отношение тока импульса и паузы 50%.
ток импульса и паузы одинаковый нельзя и это уже линейный режим .
А вот частоту да можно любую но на ФОРСАЖ импульс по времени и 005сек это минимально , а вот на Селко можно любой процент отношения поставить и частоту до 2500гц и по сему там можно добиться чего угодно . На Форсаж в таком режиме немного не приятно глазам , но зато вертикал не создает не каких препятствий , на Селко можно выставить так что и глазам будет комфортно и вертикал ноу проблем да и толщина металла не помеха тем паче под корень на толстом разделка должна быть.
#1704 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 503
Отправлено 13 Июль 2018 16:40
У меня на гроверсе можно, так играюсь иногда. Линеный то он линеный, но у меня нет настройки частоты в таком режиме, так я сварочник "обманываю"
#1705 selco
  • Cообщений: 4 509
Отправлено 13 Июль 2018 20:21
Александр , поясни и может мы друг друга не понимаем.
Но если импульс и пауза по току равны или даже пусть будет разница в 5ампер то считай это линейный режим и только примерно в 15-20 ампер разница уже заметно что импульс мерцает .
вОТ спецом видео сделал
Скрытый текст
#1706 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 503
Отправлено 13 Июль 2018 20:45
selco, тут скорее "мозги" у аппаратов отличаются
Условные настройки у меня:
Ток импульса -50А
Ток паузы - 50А
Скважность (продолжительность импульса) 50% (при 1Гц 0,5с импульса)
Частота (сколько импульсов в секунду) 100Гц
Вот при частоте выше 30гц (вроде) у меня уже появляется характерное жужжание. Я запишу потом.
У вас:
Ток импульса 37А
Ток паузы 37А
Скважность таже 50% (0,05 время)
Частоту я не вижу, но так понимаю = 1000* 0,05*2, т.е теже 100Гц)
Хз в общем)
Можно тогда обмануть. Ток импульса 37А. Скважность 99(0,099-37а, 0,001-1а). Ток Паузы 1А
Сообщение отредактировал Учусь: 13 Июль 2018 22:00
#1707 selco
  • Cообщений: 4 509
Отправлено 13 Июль 2018 21:02
Ну да согласен что и при равных токах паузы и импульса может быть жужжание так как он переключается с импульса на паузу и обратно и может и Селко будет жужжать при равных токах , но все зависит от плавности перехода и на Селко он регулируется а вот в Форсаж запрограммирована плавность и она не такая резкая чтобы импульс щелкал .
Самый резкий переход что я пробовал на   P1090976.JPG и вот не помню но по моему резкость импульса у него не регулируется и это плохо для такого бренда.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 13 Июль 2018 21:06
#1708 Plus
Plus
  • Cообщений: 22
Отправлено Сегодня, 10:40
Я на своём вообще разобраться не могу, где спад тока, где импульс
#1709 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 062
Отправлено Сегодня, 11:13
Plus, спад тока на циклограмме же видно. точка на спаде (t down, время спада).
ошибся. пульс есть.
если нужно - вот инструкция, правда на английском
http://www.fronius.c...426,0025,EN.pdf
Сообщение отредактировал Anton VL: Сегодня, 11:21
#1710 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 183
Отправлено Сегодня, 13:38
С хорошего аппарата начинаешь.... -))
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
2 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
    Aleksinoka, Yandex (3), YandexDirect3 (1), АндрейСВ
