Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1710
#1661 psi
psi
  • Cообщений: 3 879
Отправлено 06 Июль 2018 19:10
круазик,чем строгал?
#1662 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Июль 2018 19:15
чем строгал?
Высверливал.
#1663 Asples
Asples
  • Cообщений: 38
Отправлено 07 Июль 2018 22:10
Всем привет.
Неделю назад приехал аппарат для TIG сварки, пока все купил, аргон, расходомер шланги электроды, в итоге только сегодня попробовал, первый раз аргоновую горелку в руки взял. А так около 2х лет работаю сварщиком РДС, в основном варю профтрубу и всякий металлом рутиловыми электродами.
Начитался что горелка грязная быть может, спирту нашел, чтобы промыть в случае чего. Чет думал что аргон плохой будет. и т.д. ожидал какой нибудь подляны но эта участь меня миновала. вроде все норм.
Дуга на постоянке мягкая мягкая, тихая, не гари не копоти не брызг, как-то прям непривычно, 150 ампер не чувствуются, кажется гораздо меньше, после трансформаторного аппарата.
В итоге вот что из этого вышло.
Алюминий
Шинка толщиной 4-5мм, зачищенная УШМ от краски. ток примерно 100 - 150.
В качестве присадки кусок провода)) с присадками толком не разобрался, что попало брать не стал, решил попробовать на том что есть, уж сильно руки чесались. Насрал изрядно. Не привычный металл.
В красном прямоугольнике просто пробовал как ведет себя метал. в желтом прямоугольнике попытался сварить угловой стык по наружному углу, получилось хреново но получилось
На второй фотке (внутренний угол двух пластин) в зеленом прямоугольнике начало что-то получатся но кончилась присадка))) попытался доварить коротким куском.
С чернухой получше, пластины 4-мм, присадка отбитый электрод, ок.46 2мм
Разгладил, ванна управляемая, я в восторге)), подрез правда сильный по нижнему краю не видно на фотке.
Вертикал.
Нужно набивать руку, экспериментировать с режимами, учится управлять обоими руками одновременно, а то сосредотачиваешься на проволоке, забываешь про горелку, и наоборот.
На следующей неделе добуду алюминия для тренировок и почитаю по присадкам, и куплю а то проводами да электродами как то не по феншую, хотя тренироваться думаю можно, электроды правда зараза уж очень быстро уходят, больно коротки.
Совета какого-то конкретного не прошу, просто нахожусь под впечатлением и надо с кем то поделится))
Всем добра)
  • 11
#1664 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Июль 2018 22:23
Можете попробовать так, сидя за компом, взять присадку 2-2.4мм. (самые ходовые), и перебирать пальцами , от начала и до конца,не задумываясь.Потом "на автомате" проделывать такое будешь.Мне помогли такие тренировки.Хватов присадки три, насколько мне известно,выберите свой, более приемлемый.
  • 8
#1665 Asples
Asples
  • Cообщений: 38
Отправлено 07 Июль 2018 22:31
круазик, Гонял на кануне пару часов спицу вязальную таким образом)) Стал варить выветрилось все моментально). Присадку куплю да надо побольше погонять.
#1666 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 250
Отправлено 08 Июль 2018 07:49
В перчатке.
#1667 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 712
Отправлено 09 Июль 2018 09:12
В перчатке.
...в брезентовой рукавице...
#1668 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 250
Отправлено 09 Июль 2018 09:17
В брезентовой рукавице РАДС не варят! Не из той оперы!
#1669 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 712
Отправлено 09 Июль 2018 09:26
Чисто для тренировки!
#1670 Plus
Plus
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 Июль 2018 18:04
Всем привет. Пробовал варить снизу вверх 2мм, что-то не получается. Подскажите пожалуйста что не так и как лучше?
#1671 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 084
Отправлено 10 Июль 2018 18:16
Не моё это дело конечно.  А зачем Вы так варите(вертикал)? Просто интересно. Я всё что могу переворачиваю горизонтально :) .
Сварщик-старовер :) .
#1672 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 504
Отправлено 10 Июль 2018 18:17
Plus, Фаску зачем снимать? зазор 1.6 и соответствующая присадка, ток под себя, начинать ампер с 70.
#1673 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 250
Отправлено 10 Июль 2018 18:30
То же не моё дело, конечно. Наверное тренируется. Неоднократно наблюдал на крайнем оф. месте работы - сидит страрый, совейской ещё выучки сварной, и варит РАДС трубки нержавеющие к трубной доске теплообменника. Трубки горизонтально, трубная доска вертикально, шов во всех пространственных положениях. И никак не скантовать!
#1674 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 084
Отправлено 10 Июль 2018 18:57
Сварщики народ суровый и прямолинейный. Тонких намёков не понимает. Ведь горизонтал  наверное уже хорошенько отренировали :) .
#1675 selco
  • Cообщений: 4 511
Отправлено 10 Июль 2018 22:49
Почему не получается , и для попробовать совсем даже хорошо . Продолжайте в том же духе и во всех пространственных положениях "пробовать" ну и придет время и оно главное если варить много будете , то сами себя поймаете на мысли, что почти не будете задумываться в каком положение шов предстоит варить .
Их , положений то всего 8шт по инструкции и классификации , но по жизни гораздо больше мыслимых и не мыслимых.
#1676 Plus
Plus
  • Cообщений: 23
Отправлено 11 Июль 2018 08:23
Спасибо!хочу так научиться горизонталь делать, фаску не снимал, просто пластины такие, на 80-ти варил. Корень должен больше выступать с обратной стороны? У меня только такого рода получается.
#1677 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 747
Отправлено 11 Июль 2018 10:35
корень не просто получить. Надо играться со скоростью сварки, с силой тока и скоростью подачи проволоки. Все вместе дадут то что вы хотите. Сейчас получили просто проплавление за счет тепло переноса. А проволоку снаружи размазали. Хороший сварщик это тот кто делает быстро и сразу. Я чайник в этом деле и варю мало но могу сварить. Конечно будет результат не стабильный. У профи, что отличает от меня, рука стабильная, глаз не дергается, все слажено и ... Как в армии, нога к ноге, рука к руке и все четко.
Я бы с импульсом работал. Так проще будет. Но не легко :)
Сообщение отредактировал copich: 11 Июль 2018 10:36
#1678 Plus
Plus
  • Cообщений: 23
Примерно так наверное должен выглядеть обратный шов?
#1679 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 359
Отправлено 11 Июль 2018 12:29
Валик :mellow:
#1680 Plus
Plus
  • Cообщений: 23
Отправлено 12 Июль 2018 13:10
Нифига валик не получается, ни при какой толщине металла, ни при какой силе тока и присадку уже впихиваю, чтобы валик хотя бы показался, никакую
Я имею ввиду снизу вверх
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
    YandexDirect3 (4), Yandex (1)
