из нержавейки только лопату нашел)
аргон брал высший сорт (99,993%)
Изменено пользователем irdjhtym
Да уж. Защиты нет. А почему нет, непонятно. Кто не может определить источник проблем, тот будет носить тяжелые баллоны :) . Когда точку на лопате ставили, брызг и прострелов во все стороны не было???
Из горелки газ идёт точно. Дуга зажигается если только почти горелкой металла коснуться. Нужно и пляшет вот все стороны
@irdjhtym,вы как проверяли?Ванну создаете и держите горелку,пока постгаз не кончится,постгаз на максимум.Похоже из под кислоты или смеси баллон,или вообще смесь закачана,по запаху кислота не чувствуется?Вы на переменке или постоянке проверяли? Изменено пользователем Георгий 11
порядочных сварщиков с Екатеринбурга нету тут случайно? для опытов
Есть! Но на опыты не дадим! Мало их, порядочных....
И, как всегда - что, чем, как, токи, расходы...
Изменено пользователем Dmitry1962
Получилось сварить тонкий 1мм алюминий
но не получается добраться до угла.. не хочет туда стрелять дуга.
что делать подскажите?
присадка 2мм вольфрам пробовал 2.4
но не получается добраться до угла.. не хочет туда стрелять дуга. что делать подскажите?
 1. Применить газовую линзу.
2. увеличить вылет электрода.
с линзой еще не пробовал
Поток советов :) . Линза особого влияния при сварке алюминия не оказывает. Сопло чем уже тем лучше(в разумных пределах конечно). Если есть возможность - увеличить частоту переменного тока. Ну и проводить сварку на более высоком токе по возможности. Зачищать заготовку хорошенько. Дуга уходит туда где лучше зачищено. На подобных профилях лучше зачищать напильником, особенно в районе всяческих углов. Сегодня варил алюм уголок. В том числе внутренние углы. Дуга без проблем добиралась.
Поток советов
Ага!
У меня иное мнение, основанное на собственной практике . Только я профиля не варю.
Или шабером, или ножом,[или ПШМ, с борфрезой.
Или туда, где ближе. по кратчайшему расстоянию.
А на сколько далеко можно выдвигать вольфрам?
Ну будет ли дуга образовываться с края стержня? Или она возникает только на конце где произвели заточку?
Ну тут советы новичкам :). Тут куска нормального алюминия найти не могут, не то что какого-то шабера или какую-то борфрезу с пшм. Напильник все надеюсь видели :) .
Я иногда варю. Прикол. Нужно сделать инспекционный лючок с минимальной высотой и чтобы рука полностью пролазила :) .
Напильником пользуемся и борфрезу видел
С двух сторон проварено?
С одной стороны углы не будут думаете держать?
С двух сторон проварено? С одной стороны углы не будут думаете держать?
Проварено по-кругу. Но это мои заморочки. Дом развалицца- люк останецца :). Я так всё делаю.
Понятно. В моём случае важна красота. Внешний вид должен быть красивый. Правда иногда чуть передержишь и оплавляется внешняя сторона. Может надо приложить большой кусок алюминия или меди с другой стороны?
Ну мне не до красот. Запилить под 45 град ровно и сварить побыстрей.
Главное вовремя остановиться. Или охладить куском присадки. У алюминия очень интересное поверхностное натяжение. Надо уметь им воспользоваться.
Парни подскажите пожалуйста как правильно варить листовой металл 5мм нержавейка. Что бы не повело , сравниваем платформу . Пробовал обратно ступенчатым способ ,но ломает дугой профиль (
По мне так кондуктор нужен.
Но вопрос: а как вы варите на 100% или поверхностно только?
Я к тому, что ТИГ как вы применяете на 5мм? 3мм ТИГ пробивает, т.е. за один проход 3мм еще можно продавить и если обратный поддув использовать, то корень шва получается. А вот более 3мм ... Слышал, что в орбиталке у одних как бы получилось 4 мм, но они технологию не дают и скорее всего в какой-то смеси работали.
В данном случае, мне кажется, не уверен, я такое не варил и на предприятиях не встречал, лучше П\А заварить. Правда в импульсе.
Либо если без 100% провара, то с одной стороны немного уйти в глубь, потом с другой стороны. Шов герметичный в итоге.
И еще. Лучше изменить конструкцию так, чтобы варить не плоскость, а в угол. В таком случае все напряжения угол компенсирует и легче варить. Тут тогда и ТИГ можно будет использовать.
у нас только tig, проварить не нужен ,потом стыки в ноль зачистят и все . Я пошел от середины к углу обратно ступенчатым способом
