как сварить соединение в нахлест
Есть подозрение, что как раз в нужном месте металл не очищен нужным образом....
@user123, . Току больше надо, раза в 2 где-то, и греть толстое, тонкое само нагреется. А когда малым током, тонкое уже шариками скатилось, а толстое ещё не прогрелось  .
Дада, я б начал ампер со 100...
Тоже аналогичная проблема...варю в нахлест 1мм и 2мм алюминий
при увеличении тока дуга начинает бегать в разные места..
отчего может быть такое?
Всем привет. Следующая ситуация, пытаюсь варить два листа нержавейки 0.8мм в стык вроде все получается, но иногда проморгаешь момент и получается прожог когда две кромки оплавляются по отдельности не сплавляясь в одну ванну. Такое происходит в том случае если есть есть небольшой зазор.
В первую очередь интересует как правильно заварить прожог на такой толщине, техника, может дугу на присадке разжигать, как горелку держать правильно? А то пытался заварить только навалил вокруг гору.
Может хитрость есть какая нибудь для сварки металла такой толщины с зазором?
Может кто ссылку на видео подкинет! Поглядеть хочу.
С выходных копаюсь чет ни чего подобного не могу найти.
@Asples,0.8 лучше сваривать по отбортовке , если свариваете в стык то идеальная подгонка , частые прихватки. Листы около стыка прижать оставив минимальное место для удобной сварки . И не торопясь , не перегревая , лучше вразбежку сваривать, прижимы не убирать пока не остынет .
1)Держать постоянно проволоку в сварочной ванне.
2)Перейти на импульсный режим, что не много облегчит задачу, но пункт 1 всё равно надо учитывать.
3)В идеале задуть формирующим газом.
8 мм+2мм+3мм... 8+... ток 140а, присадка 2мм, газ 7 л, баланс - немножко в минус))) зачистка лепестком, электрод 3,2... 2+3 ток 67 а, все остальное также
Алюминий любит тепло! Перед собственно сваркой пробегаюсь дугой по более толстой пластине.
Изменено пользователем Dmitry1962
Чисто отсутствие опыта. Пока руки и голова САМИ не согласуют свои действия, никакие видео не помогут.
Это верно,что отсутствие опыта не даёт выполнить задачу.
Вот видео вот этих двух орлов помогут вам по крайней мере увидеть ,как должно быть.
https://www.youtube.com/user/weldingtipsandtricks/videos?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/user/aaronmlarsen/videos?disable_polymer=1
У меня КЕДР TIG 200P AC/DC, там частоту нельзя выбирать. Варю в 2Т режиме, кроме стартового и рабочего тока, АС баланса и продувки после сварки ничего не выбирается. Остальные крутилки для 4Т, либо пульса. Ну вы наверное и сами знаете.
Вы правы по току, у меня ванна может секунд за 7-10 начинает появляться. Попробую больше тока выставить.
Зачищал сначала болгаркой, потом металлической щеткой на дрели, протер ацетоном. Под стыком зачистить не могу, т.к. пластины длинной около 1.2 м и сшиты клепками.
Когда закручиваешь керамику,никогда не затягивай,а закручивай слегка,ну и от керамики зависит,но скорее первое.
 Главная ошибка, по моему, это подтяжка горячей керамики, даже слегка, приводит её к разрушению в момент остывания.
 проходите вдоль будущего шва дугой, прогревая металл почти до образования ванны. Грязь тут и вылезет. Зачищаете, потом варите.
Кстати да, заметил сегодня такое, еще до Вашего комментария. Там ни как грязь, как краска была.
Сегодня попробовал на 80 А поварить. Ванна образовывалась секунды за 3. Варить было намного легче. Начинал с толстого металла. Фото до обработки и после. Для меня пока пойдет =)
Всем спасибо! Буду практиковаться дальше
Скиньте пожалуйста если есть фото со сваркой труб малого диаметра. Имеется труба диаметром 20мм*3мм. Незнаю какие параметры для сварки применить
Подготовить и начать с 70А. Какие еще параметры надо? Опыт есть? Хотя, глупость спрашиваю...
@Вад11,я раньше тоже спрашивал режимы для алюминия-это основная ошибка новичков-спрашивать режимы сварки.Ну выставил ток,мало-добавил,мне так же примерно объясняли,для алюминия нет тока мало-много,если деталь негабаритная,то прогреется и ток можно будет убавить,если габарит,то предпрогрев.
Доброго времени суток.
Один раз мне тут помогли, может и второй помогут
Грешу на газ, балон свежеобмененный. Хотя поставщик крупный, газ заявлен сорт высший.
А получается вот что
верхнее это я просто ванну делал, ниже присадку пробовал подать
Дуга при поджиге пульсирует сильно, пляшет в разные стороны и трещит
поможет советом кто?
и это.....порядочных сварщиков с Екатеринбурга нету тут случайно? для опытов))))
Изменено пользователем irdjhtym
А нормальную пластину алюминия поварить.
я во на точно  таких полмесяца тренировался, начало получатся очень даже ничего (меня по крайней мере устраивало)
в июне варил, все хорошо.....пока в командировку ездил....газ в баллоне кончился (не без посторонней помощи)((
ну может я за пару месяцев все знания и свой малый опыт растерял(((
да и это......другого алюминия под боком нет(
У вас на фотке некий профиль. Он анодированый и плохо зачищеный. Да даже если его зачистить нормально, то мешанина непонятно чего может быть такая, что ой. Вон попробуйте порожки из строймагазина поварить. Похожая пакость. Так что надо найти пластину нормального алюминия, нержавейки, а ещё лучше титана. На титане можно качество газа проверять. Очень индикаторно.
https://www.youtube.com/watch?v=MsUiFplNCDI
вот мои майские тренировки на этом же профиле
на фотке травленый профиль, сейчас тоже на травленом пробовал...результат такой же, как на 1 фотке
