Господа возбудившиеся, это была маленькая шутка, я вопросов не задавал (это если вы внимательно читали), но привык к тому, что Валерий все свои работы сопровождает картинкой с настройками аппарата, вот и задал этот вопрос. Форум читаю и себя в TIG тренирую, до уверенности в своих силах еще далеко конечно, но потихоньку набиваю руку, так что спасибо за советы и рекомендации)))
З.Ы, по просьбе LED 116 выкладываю картинку с настройками ЕГО аппарата
Мои опыты сварки с тонким алюминием продолжаются
электрод 1.6 пруток 2
толщина алюминия как альбомный лист
а вот с другим материалом из строительного магазина анодированным Т профилем сложнее.. даже после обработки тяжело образуется ванна , а как только начала образовываться сразу проплавляется и образуется дырка.
подскажите с настройками моего аппарата
спасибо
Изменено пользователем Led116
Здравствуйте. У меня inter tig200 ac/dc puls, родная горелка работает отлично, но немного не удобно, купил горелка с головкой flex, приподжиге дуги на алюминии черный нагар, а при повторном запуске все нормально, разобрал, увидел на цангодержателе и цанге какая то сплавленная грязь, убрал. Попробовал еще раз, тоже самое, может как то промыть?
Это значит что он не обработан. Наверняка стёсывали болгаркой с абразивным кругом. Если присмотреться к поверхности, то будут видны наплывы(наплывчики :) ). Надо фрезой срезать и возможно наступит счастье.
Да обрабатывал болгаркой с кругом с лепестками. Есть мини дрель с насадками. Может ей лучше зачищать - насадки правда тоже абразивный камень.?
Край отрезан на торцовке. Там край всего -10мм как можно его и чем ещё зачищать?
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2018/post-24898-0-14752200-1535204118.jpeg
На этом фото кстати тонкий алюминий я зачищал болгаркой и очень хорошо Варился алюминий. Может состав Т-профиля какой то другой?
А по настройкам аппарата все верно?
Есть такая штука шабер.Есть химия злая.  Есть ещё мелкие фрезы по алюминию. Тут вопросы инструментария.
  Я абразивами не брезгую. И лепестковыми зачищаю бывает. Но будьте готовы к проблемам при сварке. Вы будете стоять на месте на плохо зачищеных местах и продолжать делать дырки. Просто надо понимать, что чистый алюминий варится вообще без проблем(очень приятственно и легко). Вы всю энергию тратите на борьбу с окислами, которые плавятся при температуре почти вдвое больше чем у алюминия.  Посмотрите под лупой что вы зачистили. Там будет просто мазня окислов по поверхности.
Он был относительно свежий и без оксидирования.
Я этот аппарат не знаю. На ваших таврах имеют важность только две настройки- сила тока и баланс. Баланс и тот имеет опосредованое влияние. Можно в принципе  на любом балансе энто дело заварить :)
Т. Е. Моя основная проблема в плохой зачистке.
Бор фрезой будет лучше зачищать?
Завтра попробую тогда ей и результат сообщу :)
Это прокат. Система  ALMg ,либо AlMgMn,скорее всего.Посмотрите по справочникам рекомендуемую присадку.
АД.31-33-35. на импортный ст. серия 6ххх.
Всем привет.
Начал пробовать варить ТИГом. На пластинах раз через раз получается сделать чешуйки, опробовал разные режимы и тд, вроде все понятно как и что нужно делать.
Конечно бывает присадка сворачивается в каплю, но думаю со временем научусь все делать как надо.
Иногда при сварке АС, идет ровная дуга, потом буквально полусекундный треск (не такой как при АС сварке) в дуге и она скаканет куда нибудь в сторону, затем опять ровная. Потом опять может быть треск и опять скаканет. Я думаю проблема в заточке электрода, хотя пробовал разные углы. Не всегда бывает, но все же бывает. И еще, когда пробую варить угловое соединение, дуга бьет не в сам угловой стык, а то в вертикальную "стенку", то в "горизонтальную" и вместо красивого углового шва получается толстенный угловой "наплыв" из присадки.
@user123, Ванночка должна находится впереди дуги, а не за ней, какой металл бы вы не сваривали и чем бы вы не работали, это основа. А то что присадок сворачивается в каплю - дугу длинную держите. Что у вас дуга скачет - контакт теряется где-то и осциллятор мб потрескивает.
Тут надо исходить из того, что любая дуга пробивает там где ей легче и короче. Особенно на малых токах и переменном токе. Надеюсь понятно. Тут и чистота поверхности и расстояние от электрода.
Тут тоже самое. Сам угол дальше чем стенки. Поэтому будет скакать. Выход "на выбор" в увеличении тока сварки, увеличении частоты переменного тока, уменьшении диаметра сопла без ущерба для защиты, соблюдении минимально возможного расстояния от поверхности.
У меня inter tig200 с родной горелкой работает нормально, для удобства решил попробовать flex горелку, при розжиге дуги вылазит чернота, открутил сопло, на цангодержателе и цанге сплавленная грязь, промыл газопровод сначала ацетоном, потом спиртом, выльелись какието лохмотья, сейчасгрязи нет, но чернота при розжиге осталась, и сильная пористось. С теми же настройками, электродом, ставлю родную горелку всё в порядке. Подсоса воздуха нет100%, но остался запах спирта. Может из-за этого так?
Ребята, НИКОГДА так не делайте!! Оставил горелку не продув шланги охлаждения и все, кирдык горелке. А вроде Бинзель, но за 2 года смесь спирта и дистилята сделали свое поганое дело. Я как знал, с водкой давненько завязал..... чего-нибудь попроще иногда можно..
конинки-вискарика
  И этот косяк вылез на выездной работе, за 300км от дома, пипец полный.... кабель в руках рассыпается.
У обычной 26-ой идет газовый тракт отдельно от силы, нашел у себя горелку 26-ую под гайку, у нее газ идет по силе, осталось их как-то поженить, похоже будет однополый брак  :crazy:  со срочным переводом на  красный антифриз.
Во , Вадим что творит русский спирт с немцем  :) и что хорошо русскому - немцу смерть. Переходим усе на АГНИ  :D
Подскажите чем варить Дюралюминиевые листы Д16АТ?
требуется сварить небольшой короб 850*200*50мм.
ЧТо посоветуете?
ЧТо посоветуете?
Здесь подробнее
Изменено пользователем Шурпет
Парни, подскажите, как сварить соединение в нахлест (стрелки на фото)?
Вообще варю первый баллон, со 140 до 110 бар всего проварил только.
Сколько бы не пробовал, не получается. Дуга идет на верхнюю пластину и если передержать, начинает плавиться. Она 2 мм, нижняя 5 мм. Приходится потом наплавлять. На внешний вид особо не смотрю сейчас, все равно обработаю и под покраску. Как я только не пробовал, не идет дуга на нижнюю пластину, а если и идет, то не в стык, а мм 5-7 от стыка и получается полоса наплавка на верхней полосе, потом пустая дорожка 5-7 мм и наплавка на нижней полосе (оранжевый кружок на фото). Вылет электрода пробовал 3, 5, 8 мм, сопло 5, АС баланс от 30 до 50, ток от 30 до 55 А, электрод 2.4, расход газа 5-8 л, расстояние мм 2-3, но пробовал даже прям почти пол миллиметра, все равно не получается ванна именно в том месте, где надо. На электроде на конце блестящий шарик чуть меньше диаметра электрода.
@user123, та ж фигня и у меня получалась, когда разная толщина, тонкое плавилось, а толстое не прогрелось  :crazy: . Току больше надо, раза в 2 где-то, и греть толстое, тонкое само нагреется. А когда малым током, тонкое уже шариками скатилось, а толстое ещё не прогрелось  :). Может, опытные более толково подскажут, я ж новичок  :pardon:
