@AWS,присадок попробуйте ацетоном протереть и перчатки чистые,может с прутка грязь заходит (как вариант). Изменено пользователем Георгий 11
@AWS, если дуга загорается и есть характерное для переменки жужжание, то аппарат не при чем. Смотрите газовый шланг на предмет утечек. Исключите проблемы с материалом - проверьте на чистом прокатном алюминии.
@aleks 555, маловероятно, что из магния диск. Если зачищен хорошо, то варится как алюминий. Если опыта нет, то сразу и не отличить, только трещать сразу будет, но шов ляжет:)
поменяли присадку, электрод, продули аппарат от пыли результат тот же в середине ванны и по краям окисное пятно остается и на сопле желтый налет. грешу только на неисправность аппарата...
Аппарат то каков и настройки баланса если можно.
Есть варианты????
Но, скорее всего аппарат не причем . А вот варианты есть и скорее всего у вас мал расход аргона и если не трудно то ток на коем работали и расход аргона .
@aleks 555, маловероятно, что из магния диск. Если зачищен хорошо, то варится как алюминий. Если опыта нет, то сразу и не отличить, только трещать сразу будет, но шов ляжет :)
Опять клуб экстрасенсов....-)))  Афтор фото не удосужился сделать, на пальцах пытается объяснить.  Надо куда - нибудь на видное место вынести правило для задавания вопросов, где жирным шрифтом будет написано - параметры настройки и фото обязательно!!! А то сейчас опять на несколько страниц кофейной гущи будет.
Изменено пользователем Вад11
после смены боллона расход пробовали до 20л  поднимать хотя до этого варили на 10-12 л баланс пробовали регулировать во время сварки-только электрод згорел. фото сделали и швов на разных поверхностях в том числе и катанного куска японского диска, к стати на нем по лучше но не айс. и заточенного электрода, и настроек но пока не пойму как сдесь их разместить
У меня стояла срочная задача устронить "бордюрную болезнь" на дисках перед алмазной шлифовкой. в такомслучае обычно ток от 30 до 60Ав зависимости от удаленности от спиц и толщны бортика
 аппорат Брима 315 ас\dc
Изменено пользователем AWS
Внизу справа в сообщении есть надпись "расширенная форма" нажимаете на нее и загружаете фото и вставляете в сообщение.
Ждем фото и 20л расход тоже иногда плохо влияет , будем смотреть фото и думать что не так .
Да и аппарат то каков у вас
30-60А на диске о чем то говорит?)
Георгий , ну когда я отвечал этого еще не было и потом отредактировал хозяин.
30-60А да конечно мало , но пока рано об этом "говорит не говорит" и ждемсь фото
Какая шлифовка???? Может я отстал от жизни, но всегда было алмазное точение.И еще, товарисчщ!!Пеши биз ошипок.Или старайся так делать.
Какая шлифовка???? Может я отстал от жизни, но всегда было алмазное точение.И еще, товарисчщ!!Пеши биз ошипок.Или старайся так делать.Я
  Я стараюсь говорить "алмазная обработка", но в среде ремонтников дисков чаще говорят именно шлифовка, хотя вы скорее правы в том что, это точение...
  Говорит о том, что автору еще рановато диски варить. Либо надо диски поменьше выбирать, а то недовольные клиенты могут вернуться и засунуть..., а тут логика такая - чем больше - тем больнее.
@G_Kar,да может и не рановато,просто я даже не представляю чего он там на 30А мог сделать,если только велосипедные.
-ремонтил сыну велик-колесо на 24", 60-90 А на показометре было,  Kemppi МастерТИГ МЛС2300АС/DC. может у него показометр врёт?
@AWS,для начала попробуй так, только поставь новый электрод. Если ничего не изменится, значит газ грязный.
На данный момент, пост газа нет вообще, после остывания электрод окислен, при поджиге гарь с электрода выплевывает в ванну и она никуда не денется, так и будет в шве.
Баланс в таком положении разрушает электрод, тоже ничего путнего не выйдет. В общем выставьте как на фото и пробуйте
@AWS, после пескоструйки тоже не поварите. Зачистка до матового цвета должна быть выполнена латунной щеткой на дрели, или болгаркой, шире чем будущий шов. По моему нарушаете все, что можно нарушить и ждете положительный результат, не так не будет.
Стесняюсь спросить-а каким образом Вы достигаете такой засираемости керамического сопла горелки?
Вот бы узнать, каким материалом они пескоструят.Могут быть вскрыты новые обстоятельства)))
