Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1809
#121 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 656
Отправлено 18 Январь 2017 21:20
мне за всю жизнь не разу не попадался "грязный" аргон , но не исключаю что такое возможно
Это ты просто в хорошем месте живёшь. У на не только аргон грязный, у нас и кислород грязный попадается. По поводу расхода - ты абсолютно прав. Расход надо по процессу подбирать, а не по ротаметру, в попугаях градуированному. А чтобы ротаметру верить можно было, так надо не полениться и самостоятельно отградуировать.
#122 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Хэлп!
явный подсос воздуха как по мне (никому свое мнение не навязываю)
#123 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 397
Отправлено 18 Январь 2017 21:24
340i, так, минутку. А ремонтники что то конкретное сказали?
#124 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 18 Январь 2017 21:31
Что явная проблема есть какая-то с ним (после 20 минут безуспешных попыток сварки).
Газ у них свой, вольфрам и расходку они тоже ставили свою и разную... всё то же самое.
"Учиться никогда не поздно!" (с)
#125 selco
  • Cообщений: 4 629
а на АС проблема - не пробивает оксидную плёнку и всё тут.
Около недели займёт ремонт, ну или что там будут делать с ним. Разве что горелка бракованная в комплекте приехала, но как она может влиять на оксидную плёнку (что её не разбить)...?
У вас в видео АС тест вроде переменка как переменка и она просто обязана разбивать оксидную пленку, я вот  на своем Селко ставлю токовый баланс например ток 100А и для плюсовой волны тока в нем 1% и временной баланс в пользу минуса 85% и все равно плохая но очистка идет.
Просто что то в мысли крадется не надувают ли в сервисе граждан и на этом хотят подзаработать , аппаратик пролежит недельку а  денежки возьмут хорошие. Может конечно не прав , но это так мои размышления .
Сообщение отредактировал selco: 18 Январь 2017 21:34
#126 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 18 Январь 2017 21:33
Так по гарантии же...
Сообщение отредактировал 340i: 18 Январь 2017 21:36
#127 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 2 163
Отправлено 18 Январь 2017 21:36
340i, и остальные - прошу продолжать в новой теме, предыдущая достигла 100 страниц.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#128 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 87
Отправлено 18 Январь 2017 21:43
А горелку-то другую почему не попробовали?
То, что оксид разбить не может, так если защиты ванны нет, то окисляться будет быстрее, чем очищаться.
Ну не верю я в неисправность аппарата. Как писали выше, его задача обеспечить ток при заданной ВАХ, а чёрный вольфрам только от недостаточной защиты или примесей в аргоне.
#129 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 727
Отправлено 18 Январь 2017 21:48
selco, я в следующий раз в рюкзаке не форсаж привезу, а сундук :) Чтоб наверняка закрепилось. И только сейчас увидел разницу между чистым люминем и с легирующим составом. Чистый блестит
Ты ж знаешь, где есть сундук и все прочее!
#130 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 18 Январь 2017 21:54
Dmitry1962, выезжаю, сундук не главное, главное "всё прочее" :)
#131 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 18 Январь 2017 22:07
Не было под этот разъём, как я понял, да и я под закрытие самое приехал.
Всё бы это было хорошо если бы не баланс - на Авроре той же самой можно от 0 до 100 ручку вертеть и в крайних положениях ванны дождаться анрил - я интереса ради пробовал :))
У Гроверса баланс регулируется от 15 до 50 (?!?), но ни при каком значении из заданного диапазона не добиться чего-то вменяемого.
Один шов положил-таки Виталий (если я правильно запомнил имя - кто принимал у меня аппарат и смотрел его сегодня), но это скорее просто наплавка присадки на деталь была (т.н. TIG brazing - пайка, иными словами :)).
Качество этого самого шва оставляла желать куда лучшего, на чём мы и закончили процесс тестов и я оставил аппарат.
На прошлой Авроре 200А я юзал такой же вольфрам (2% лантана 2,4мм), такую же китайскую линзу (ну или обычное сопло), не промывал горелку, не задумывался даже о том, что аргон продали "левый"... и не делал вообще что-то особенного - всё работало без танцев с бубном.
Здесь же всё наоборот - аппарат стоит в полтора раза дороже, но результата даже плохого не достичь.
Чудес-то не бывает, это тоже надо понимать. Горелка не травит нигде, газ пробовали уже с 4-х разных мест получается.
Сообщение отредактировал 340i: 18 Январь 2017 22:09
#132 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 210
Отправлено 18 Январь 2017 22:13
Дурдом ей богу. Звоню в магазин, проверить сварочник перед покупкой возможно? Нет отвечают.
Хорошо говорю, вы готовы мне его обменять на такой же, если меня в нем что-либо не устроит, машину я прекрасно знаю, просто мало ли что?
Отвечают, обмен возможен лишь в том случае, если сервисный центр признает аппарат бракованным.
Послал их в эротическое путешествие!
Мучаюсь с Бримой 315P ac/dc уже два года, в сервисе что только не делали и даже плату управления заменили, но аппарат не обменяли, варит же!
Уроды, я б вас таких барыг к стенке!
На Авито проще купить и не встрять, чем у таких магазинов!
#133 selco
  • Cообщений: 4 629
Отправлено 18 Январь 2017 22:16
Скажите, когда должно трескаться? Вот с присадкой, на вид меня не устраивает
Да вы сами увидите, если будет трескаться . Ну а в остальном что выше сварено без присадки и трещин нет и будет работать и самое главное вас устраивает .
#134 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 210
Отправлено 18 Январь 2017 22:17
Драть нужно барыг в захлеб, оборзели в конец. Здыхали товар и на все им насрать. Я не знаю как жить в такой стране, реально боюсь покупать что-то новое.
#135 selco
  • Cообщений: 4 629
Отправлено 18 Январь 2017 22:28
У Гроверса баланс регулируется от 15 до 50 (?!?), но ни при каком значении из заданного диапазона не добиться чего-то вменяемого. Один шов положил-таки Виталий (если я правильно запомнил имя - кто принимал у меня аппарат и смотрел его сегодня), но это скорее просто наплавка присадки на деталь была (т.н. TIG brazing - пайка, иными словами ). Качество этого самого шва оставляла желать куда лучшего, на чём мы и закончили процесс тестов и я оставил аппарат. На прошлой Авроре 200А я юзал такой же вольфрам (2% лантана 2,4мм), такую же китайскую линзу (ну или обычное сопло), не промывал горелку, не задумывался даже о том, что аргон продали "левый"... и не делал вообще что-то особенного - всё работало без танцев с бубном. Здесь же всё наоборот - аппарат стоит в полтора раза дороже, но результата даже плохого не достичь. Чудес-то не бывает, это тоже надо понимать. Горелка не травит нигде, газ пробовали уже с 4-х разных мест получается.
Баланс у авроры скорее в попугаях а вот на гроверс в % то есть 15% это крайнее плюсовая волна и 85% минус точь в точь как на Селко , 50% здесь все ясно пополам, а вот на Селко в плюс можно до 65% загнать плюсовую полуволну.  На Евоспак там в обе стороны по 80% и это правильно и путаницы меньше.
Не расстраивайтесь аппарат напичкан сложной электроникой и действительно что то могло слететь даже за время дороги нам не ведомо как там их кидают. Если действительно что то с аппаратом то поправят и исправят тем паче по гарантии.
#136 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 200
Отправлено 18 Январь 2017 22:30
Други. помогите заказать правильную горелку АГНИ для Гроверс 200 пульс. на их сайте кучу данных вводить надо но я не разбираюсь пока в этом и боюсь заказать что то не то.
#137 selco
  • Cообщений: 4 629
Отправлено 18 Январь 2017 22:41
Да там можно запутаться  в индексах. Я прежде чем заказывать звонил им и они сказали что им на почту заказ можно и просто словами что необходимо , так и сделал. Прислали счет фактуру , проверяете и оплачиваете , если что не устраивает или они что напутали то по тел. коррекция заказа..111.jpg
#138 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 200
Отправлено 18 Январь 2017 22:49
Спасибо! вот геморрой то!
#139 z777
z777
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 Январь 2017 23:49
вы позвоните по телефону на сайте и девушка вам все расскажет. я им фото разъмов по эл. почте послал и получил примерно через неделю то что хотел
чтоб дело мастера боялось он знает много страшных слов
#140 Денис87
Денис87
  • Cообщений: 37
Отправлено 19 Январь 2017 00:34
Думаю этот вопрос надо задавать не продавцам, а закон "О защите прав потребителей". А вообще, по моему, тематика раздела немного не подходит под дискуссию о том как купить сварочный аппарат или как починить аппарат своими руками. Куда смотрят модераторы...
    Yandex (1)
