Я знаю пример сварки на весу!
Вводная, труба, разводка кислорода по операционным и палатам. Выходит из наружной стены к кислородному шкафу. Только что прошедший зверский ливень, под трубой минимум полметровая  в глубину лужа, необъятного периметра. Ну и собственно сдача объекта почти сейчас... Выход - из окна над трубой за ноги, вниз башкой, опустить сварщика  :crazy:  И это сработало  :blush:
То же самое и за присадку .
Ну присадок сам обычно примагничивается, что не даёт ему шататься, рука с присадком у меня все же на весу в 90%.
Насчёт Мерседес, будьте осторожны, там местных на пару месяцев берут только, чтобы кого нибудь в отпуске заменить или определённые детали сделать, потом "спасибо, вы нам пока не нужны", что уж говорить про приезжих, ни какой гарантии
Здесь так называемые "leihfirmen", которые занимаются приёмом на работу, через них легкче всего и остаться без работы. Сам свидетель тому
Сегодня удалось вырваться еще пару часиков поварить. Урывками потому что свой гараж достраиваю. Будет на участке рядом с домом. А у родителей аж в 30км.
Так вот чернуху проблем нет сваривать. С алюминием гораздо сложнее. Взял патрубок субаровский сделал надрез не насквозь и заплавил своим телом.
Вот
Пиковый ток 140ампер.
Базовый ток 80
Баланс 30
Предгаз 2сек
Постказ 5сек
Частота тока 60герц
Потом попробовал насквозь пропилить и заварить. Вместо присадка использовальзовал полосочку алюминия обрезаную из неизвестной деталюшки(cсильно не ругайте присадок купил час назад , еле нашел в городе).
С прорезью. Грязь лезет изнутри там нереально вычистить.
С пульсом не особо разобрался. Попробовал 80герц и 50%полупериоды . Дуга широкая и бегает. А ставишь 250герц становиться точнее но ощущение что теряется мощность. Меньше проплавляет, это норма???
да. эт физика у процесса такая. повышение частоты нужно компенсировать повышением силы тока.
Пиковый ток 140ампер. Базовый ток 80
Это пока тебе не надо. Не лезь в пульс, учись понимать алюм пока в линейном токе.
Изменено пользователем Глобул
BelaZZ
Всё что слышал за сварку "на весу" воспринимаю с огромным скепсисом .
В моей работе , (ее специфики) восновном все так и происходит . :pardon: На весу .
Ибо сварка идет к примеру на пятачке диаметром 10 на 10 см в глубине , головки, или в развале блока . И постоянно меняю положение горелки , выплавляю то там , то тут , кручу горелкой одновременно , вертикал , потолочный , горизонтальный ..орбитальный  :rofl: Прыгаю вокруг детали , то присяду то обволакиваю ее стоновясь на цыпочки . Все не гася дуги , что бы при изменение положения моего тела или горелки , не накосячить , часто делаю это на спаде тока , "цмакая" кнопкой , 4 секунды по моему спад тока у меня стоит . Да и еще забыл сказать , обычно головки , блоки все горячие из печки 240-350 градусов ., опираться как то не очень , если тока зимой когда замерзаю. :crazy:
  • Upvote 9
У Вас действительно специфика такая: варить чугун и алюминий на "длинной" дуге да на больших токах. А вот на короткой в 1-2мм? На весу смогём?
Ну если вести шов метровый не пробовал давно ))
А "ковыряась" по своей специфики , варю то длинная , (ну как длинная миллиметров 5) то короткая 1-2мм чередуется , не гося дуги.
Металл по тоньше , или к примеру нужно пройти всю кромку (угол привалочной плоскости головки по всей длине ) там большой ток не нужен , прохожу на весу на короткой 2 мм . Может еще когда так приходится , не вспомню сразу. :pardon:
Да ТИГ сварка , в одной руке горелка в другой присадка . И почему то концентрация лучше так . А вот варя полуавтоматом , горелка в правой а левой упираюсь(придерживаю) в правую руку (не в горелку) и веду на себя . Но локти на весу . :sorry:
Изготавливал коллектор, произошло холодное растрескивание шва.Повторная сварка, с удалением предыдущего слоя, не дала результата.
Резьбовая втулка была предоставлена заказчиком, удалил полностью втулку, изготовили новую из 304-ой стали.результат не запечатлел. При удалении старой втулки стружка напоминала чугун, на искру выглядела как ст- 3.post-9285-0-84543500-1530891770_thumb.jpg
Для сварки с первой втулкой использовал 309-ую присадку .
учится управлять обоими руками одновременно, а то сосредотачиваешься на проволоке, забываешь про горелку, и наоборот.
Можете попробовать так, сидя за компом, взять присадку 2-2.4мм. (самые ходовые), и перебирать пальцами , от начала и до конца,не задумываясь.Потом "на автомате" проделывать такое будешь.Мне помогли такие тренировки.Хватов присадки три, насколько мне известно,выберите свой, более приемлемый.
@круазик, Гонял на кануне пару часов спицу вязальную таким образом)) Стал варить выветрилось все моментально). Присадку куплю да надо побольше погонять.
Всем привет. Пробовал варить снизу вверх 2мм, что-то не получается. Подскажите пожалуйста что не так и как лучше?
Не моё это дело конечно.  А зачем Вы так варите(вертикал)? Просто интересно. Я всё что могу переворачиваю горизонтально :) .
То же не моё дело, конечно. Наверное тренируется. Неоднократно наблюдал на крайнем оф. месте работы - сидит страрый, совейской ещё выучки сварной, и варит РАДС трубки нержавеющие к трубной доске теплообменника. Трубки горизонтально, трубная доска вертикально, шов во всех пространственных положениях. И никак не скантовать!
Сварщики народ суровый и прямолинейный. Тонких намёков не понимает. Ведь горизонтал  наверное уже хорошенько отренировали :) .
Почему не получается , и для попробовать совсем даже хорошо . Продолжайте в том же духе и во всех пространственных положениях "пробовать" ну и придет время и оно главное если варить много будете , то сами себя поймаете на мысли, что почти не будете задумываться в каком положение шов предстоит варить .
Их , положений то всего 8шт по инструкции и классификации , но по жизни гораздо больше мыслимых и не мыслимых.
