Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1721
#1181 Gen61
Gen61
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Январь 2018 16:05
Есть вопрос к профессионалам. Помогите подобрать режимы. Труба 57х3, фаска С17, низкоуглеродистая сталь. Взял эл-д WL-20 диаметр 2,4, ток 80 А, пруток 2мм. Не получается обратный валик с потолка. неровная облицовка. Расход аргона 8л/мин ставлю. Облицовка не красивая также получается. Может что не так делаю?
Вообще обратный валик на разных толщинах не получается, может кто подскажет как правильно варить?
Сообщение отредактировал Gen61: 26 Январь 2018 16:07
#1182 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 201
Отправлено 26 Январь 2018 16:20
Что бы обратный валик на потолке был, надо присадку подавать сверху в зазор . Если поняли о чем я, тогда все получиться.
Сообщение отредактировал Weldermax: 26 Январь 2018 16:28
#1183 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 131
Отправлено 26 Январь 2018 16:59
Немного дополню . На потолке присадка должна быть чуть выше внутренней кромки или по её краю , т.е. смещена во внутрь трубы .  Немаловажным моментом будут параметры сборки стыка - зазор , притупление .
На видео можно заметить положение прутка .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 26 Январь 2018 17:14
  • 15
#1184 Gen61
Gen61
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Январь 2018 19:04
Спасибо, попробую. Ну это можно понять как на большом диаметре и толстой трубе  присадку изнутри пихануть. А в моём варианте 57х3 это ж какой зазор нужно сделать, чтоб 2мм пруток влез, или может быть быть тоньше пруток купить? Или без фаски лучше варить и зазор чуть больше 2мм поставить, чтоб пруток изнутри пролез?
#1185 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 131
Отправлено 26 Январь 2018 19:17
На видео какой диаметр ? И толщина у 57-й  3,5 - 4мм . Присадка 2,4мм ( в моём случае , другой нет ) , а зазор - чтобы присадка свободно перемещалсь , диск 2,5 в помощь . Если сделать зазор маленький , с соответствующей подготовкой кромок под него  , то получим стык с нулевым усилением , а вам надо обратный валик . Без фаски варить не вариант , но попробуйте , чтобы доходчиво было . Под присадку 2мм диск 2мм в качестве "разделочного" пойдёт .
#1186 Gen61
Gen61
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Январь 2018 11:54
Спасибо, завтра попробую. А вы не могли бы подробнее по режимам, т.е. какое притупление сделать, какой ток поставить и диаметр эл-да? Электроды есть 1,6 2 и 2,4. Пруток 2, 2,4 и 3,2
#1187 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 131
Отправлено 27 Январь 2018 12:24
Диаметр электрода - 2,4 мм. , присадка - 2,4 (2,0) мм. , притупление - 1 - 1,5 мм ., зазор - 2,5 - 3 мм. , скос кромок ~ 30*. Ток - не знаю , никогда не интересовался , тем более показометр у меня стрелочный . Если присадка 2,4 мм (в основном ) , то после постановки прихваток и во время сварки , для обеспечения стабильного зазора использую диск 2,5 мм. В случае с 2 мм присадкой ( осталось от тестового презента ) - 2 мм диск , но зачастую , тот же 2,5 идёт , чтобы не перекидывать . Иной раз , когда зазор стянуло и 2,4 мм присадка потенциально велика , меняю на 2.0 . В этом случае , болгарка не удел . Заходы - выходы с прихватки - всегда . Если делать стык с нулевым усилением , то зазор делать по диаметру присадки и кромки "под нож" , но если под нормальный обратный валик , то кромки без притупления могут подкинуть провал св. ванны - они её не удержат . С малым зазором ( при соответствующей подготовке кромок ) можно получить обратный валик на вертикале и горизонте , но с потолком такой вариант сложнее , хотя и возможен . При сварке чёрного металла на малом зазоре ( речь за трубы , потому как профиль и подобное это перевариваю нормально ) в св. ванне появляется муть , формирование шва и провар ухудшаются , попытка , за счёт увеличения ширины св. ванны , поправить это дело  оборачивается прожогом . В отличии от нержавейки , этот металл ведёт себя по другому и требует соответствующего подхода .
#1188 Gen61
Gen61
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Январь 2018 12:43
Большое спасибо.Буду пробовать.
#1189 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 131
Отправлено 27 Январь 2018 18:38
Gen61,Нашёл подобную тему , почитайте
http://websvarka.ru/...rotka/?p=261117
#1190 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 01 Февраль 2018 18:01
Возник вопрос хоть и не совсем для этой темы, но все же близкий к ней, может кто пользуется. Подскажите, стоит для разделки кромок смотреть пневматические прямошлифовальные машинки, или брать электро? Сам пневмо не пользовался, не могу сравнить с электрическими. Есть модели с цангами на 3 и 6 мм, 22000 оборотов, но как они по мощности, сказать сложно. Материал черный металл и алюминий.
#1191 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 065
Отправлено 01 Февраль 2018 18:14
lazycat, пневмо разные бывают. серьёзные пшм - эт расход воздуха от 700 л/мин.
у меня на 300 л/мин - в принципе норм, но иногда чувствуется, что мощи не хватает. перешёл на электро.
размеры и вес у пневмо - большой плюс.
#1192 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 01 Февраль 2018 18:26
Anton VL, вот размеры и привлекают, ну и цена конечно, тем более компрессор есть.
#1193 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 084
Отправлено 01 Февраль 2018 20:26
Электро лучше. С регулировкой оборотов.  И на выезд можно взять.
Сварщик-старовер :) .
#1194 selco
  • Cообщений: 4 518
Отправлено 01 Февраль 2018 20:52
Хорошо тот и этот иметь .
Скрытый текст
Ну и не выкидывайте старые шестереночки и т.д. и из них можно интересное сделать
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 01 Февраль 2018 21:04
  • 7
#1195 sagdfhfgjfg
sagdfhfgjfg
  • Cообщений: 1
Отправлено 02 Февраль 2018 01:12
Знайте чо хочу спрасить, а балон 40 лтр хранить мож-но в доме?
#1196 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 961
Отправлено 02 Февраль 2018 17:30
sagdfhfgjfg, а чо нитак то? чаво смушчает то? храни только в тёмном сухом мистечке.
  • 7
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1197 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Февраль 2018 14:47
Приветствую аргонщики ,у меня вопрос в знатокам . Купил аппарат Сварог PRO TIG 200P DSP в целом нормальный аппарат , но иногда при Tig сварке дуга пробивает не из вольфрама , а от цангадержателя ,а потом переходи на вольфрам ,что может быть ? Заранее спасибо.
#1198 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 505
Отправлено 07 Февраль 2018 15:14
Окисленный электрод - увеличить время постгаза, плохой контакт цангодержателя и вольфрама.
#1199 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Февраль 2018 08:48
Парни ещё вопрос ,при сварке нержавейки к фланцу , внутри трубы появляется канава , даже с поддувом , труба 2 мм ток 75А
#1200 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 131
Отправлено 09 Февраль 2018 10:00
Усадка металла . Большой зазор между трубой и фланцем , попытка за один раз вывести требуемый катет ( тоНкая присадка , большой ток ) .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 09 Февраль 2018 10:02
    Mail.ru (1), Yandex (1)
