Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1721
#1161 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 190
Отправлено 05 Январь 2018 21:31
Это касается всех швов, кроме алюминия 2 мм и тоньше, с ним не так легко, плывет без подложки, но все равно можно и его варить. Еще кстати, после покупки спидгласса качество швов заметно выросло, в китайце дугу было видно хуже.
По алюму, тут от аппарата много зависит, ну и опыт конечно. 2мм - это толстый алюм!  :crazy:   И стало дико интересно, зачем на дугу смотреть? В чем прикол?
#1162 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 090
Отправлено 05 Январь 2018 21:54
:rofl:  Что то не варит 26195319_2046664815619165_90668739233705
  • 7
#1163 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 190
Отправлено 05 Январь 2018 22:13
:rofl:  Что то не варит ..
Главное что б кнопку не нажала. Убьет ее ВЧ-поджиг. Прямо в сердце нацелен... -))
#1164 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 06 Январь 2018 01:22
mehanik1102, в аномальном падении потока газа на горелке с длинным шлангом.
Опечатка, 1 мм и тоньше, 2 мм нормально идет. С тонким плывет сильно, то ли опыта не хватает, то ли руки не оттуда, но не получилось его нормально сваривать, чтобы шов был равномерным. На дугу смотреть в смысле на сварочную ванну, чтобы не макать электрод.
#1165 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 279
Отправлено 06 Январь 2018 08:47
lazycat, Тут такое - редуктор не виноват. У редуктора иные болячки - недержание, в основном. И. даже поменяв редуктор, Вы можете получить тот же самый эффект. И гроши впустую потратите. Измените схему подключения  - длинным шлангом возьмите кислородный ф9, ротаметр с регулятором-вентилем расположите непосредственно у аппарата, ротаметр с аппаратом соедините коротким шлангом ф6.
#1166 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 06 Январь 2018 10:10
mehanik1102, спасибо, попробую, ротаметр перенесу ближе, надо только штуцеры купить.
#1167 Cora
Cora
  • Cообщений: 106
Отправлено 07 Январь 2018 18:49
Магистраль от баллона до клапана надо делать мин длины и плевков не будет. Давление нарастает между редуктором и клапаном. После клапана истечение газа свободное.
#1168 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 08 Январь 2018 17:42
Для 12Х18Н10Т, какую присадку использовать? Обязательно ER 347, или можно попроще, с самого материала полосок нарезать?
Изделие будет эксплуатироваться в пресной среде при атмосферном давлении.
#1169 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 08 Январь 2018 17:47
Yuriy82, можно.  347 содержит ниобий, 321 - титан. Функция у титана и у ниобия одна и та же - углерод связывать. А в указанных Вами условиях это значения не имеет, нет требований по стойкости к МКК. И 321 для данного случая избыточна, там и 304 выше крыши.
Сообщение отредактировал SergDemin: 08 Январь 2018 17:52
#1170 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 08 Январь 2018 22:45
12Х принята по условиям механической прочности, 0.12% углерода.
Если использовать тот же материал как присадку, на механические свойства углового шва это как повлияет? Или прочность шва зависит не от присадки, а от ширины(высоты катета) шва?
#1171 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 09 Январь 2018 09:39
Yuriy82, таких нюансов я не знаю, но думаю, особо никак не повлияет. А что, какая то сильно нагруженная конструкция?
Сообщение отредактировал SergDemin: 09 Январь 2018 09:44
#1172 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 09 Январь 2018 11:33
Нагруженная, это угловой шов, который крепит на ступице d=70 мм лопасть гребного винта толщиной 3 мм, длиной 55 мм и шириной 90 мм, мощность на винте 18.4 кВт, делится между тремя лопастями. То есть сила сопротивления воды будет действовать на всю лопасть перпендикулярно шву и хочется получить его максимально прочным.
321, которую Вы упоминали, это 08Х18Н10Т. То есть если ее использовать то в шве углерода будет в полтора раза меньше, чем в самом материале.
Т.е. логичнее будет в качестве присадки использовать сам материал 12Х... правильно рассуждаю?
Или это надо учебники по РАДС курить?
Сообщение отредактировал Yuriy82: 09 Январь 2018 11:39
#1173 psi
psi
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 09 Январь 2018 11:40
Yuriy82, это скорей термех. они закладывают крепче, слабже или для конструкции.
#1174 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 09 Январь 2018 12:28
Мне кажется учебник все же по сварке нужен. Мехсвойства шва это же одна из основных характеристик?
По идее, если в этом шве вместо аустенита образуется близкая к мартенситной фаза и крупное зерно, то его прочность резко упадет.
Чтобы такого не было, какую присадку надо применять? специально легированную?
Размер зерна и состав фаз шва от присадки как-то зависят?
Или для указанного материала по барабану, хоть чем варить?
Сообщение отредактировал Yuriy82: 09 Январь 2018 12:32
#1175 psi
psi
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 09 Январь 2018 13:01
Yuriy82, в зависимости от нагрузок (механики) выбирается тип соединения (геометрия и прочностные свойства + химическая устойчивость от условий). у вас динамика тут сложнее чем в статике в разы. и соединения могут быть не равнопрочными. я таких форумов даж не знаю машиностроительных....
#1176 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 114
Отправлено 10 Январь 2018 11:36
Какое сопротивление у вольфрамового электрода? Как сильно зависит от диаметра и вылета?
Заметил ещё давно на обычных штучных электродах, например если поставить 2ку мр3, ток прибавляется где-то до 100А, после никаких заметных изменений силы, яркости дуги, проплавления не происходит, просто он греется за счёт сопротивления.
С вольфрамовым электродом заметил схожее явление, если выставить 200А с электродом 2.4 и 1.6 мм, то на выходе имеем разный ток, верны ли мои наблюдения?
#1177 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 717
Отправлено 10 Январь 2018 11:58
0.055 Ом*кв.мм/м ... Даже при вылете 10 мм и толщине 1 мм сопротивление электрода будет примерно 0.0007 Ома.
При этом сопротивление 4-хметровых проводов горелки и массы сечением 16 кв. мм будет примерно 0, 009 Ом - на порядок больше...
  • 8
#1178 nadar
nadar
  • Cообщений: 119
Отправлено 10 Январь 2018 23:19
Dmitry1962, молодец , короткий конкретный ответ !
#1179 Мамука
Мамука
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 Январь 2018 23:02
Здравствуйте.подскажите как надо настраивать аппарат для сварки тонкой нержавейки 0.5мм.нигде не могу найти инфу.аппарат тиг 200 PACDC kind german.при много благодарен
#1180 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 190
Отправлено 20 Январь 2018 23:16
Только собственный опыт и чтиво этого форума. Вариантов настройки может быть много. К примеру: поджиг 5А, подъем 0.5с, рабочий 15А, спад 2с, постгаз 10с. Это мало что тебе даст, но это рабочий вариант..
  • 7
