Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1805
#1121 Dead_Kenny
Dead_Kenny
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Январь 2018 19:05
Товарищи, помогите советом по маске хамелиону. Маска WHA-125SBA, фильтр в ней стоит ADF DX-600S.
Только начинаю варть и сразу ощущение, что в глаза песка насыпали и потом весь вечер дискомфорт, хотя я сразу прекращаю варить.Невозможно работать. Со сваркой в хамилеоне дело имею впервые, как и с TIG сваркой, до этого варил электродом в обычной черной маске (не хамелион) не помню таких проблем. Чувствительность стоит максимум (от лампы срабатывает), затемнение максимальное на котором я вообще что-то вижу в процессе сварки, задержка выключения несколько секунд. Уже пытался закрывать глаза, начинать варить и только потом открывать, думая, что может срабатывать не успевает.
БОЮСЬ ИСПОРТИТЬ ГЛАЗА с ней!! Может я чего-то не понимаю или делаю не правильно? Может нужен фильтр какой-то UV дополнительный? Маска конечно далеко не топ, но выглядит вроде достаточно качественно.
Вторрй вопрос по поводу плевков аргона, на старте аппарат дует очень сильно (сдувает сварочную ванну), а потом устанавливается равномерный расход. В чем проблема? Редуктор Сварог АР-40-КР1-м.
#1122 sanec
sanec
  • Cообщений: 279
Отправлено 04 Январь 2018 19:25
Только начинаю варить и сразу ощущение, что в глаза песка насыпали и потом весь вечер дискомфорт, хотя я сразу прекращаю варить.Невозможно работать.
Выбросьте эту маску, пожалейте свои глаза. На форуме есть тема по выбору маски. Используйте проверенные маски, или обычные со стёклами.
  Маленькая мембрана редуктора. Плевок - это избыток давления в шланге, от редуктора до клапана, в аппарате.
Есть три решения:
1.Смириться с плевком и нажимать кнопку вдали, не поджигая дугу, а потом пока идёт продувка, или сразу после, подвести и поджечь вторым нажатием - плевок если и будет, то минимальным.
2.Поставить перед аппаратом газовый редуктор низкого давления. Это решение много раз обсуждалось и демонстрировалось на форуме.
3.Купить/найти двухкамерный редуктор, но  это дорогой путь.
#1123 Dead_Kenny
Dead_Kenny
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Январь 2018 19:52
Есть три решения:
Проблема в том, что я и эту то маску выбирал по советам (уже не вспомню чьим). На ней вроде приличный фильтр, который ставят в том чеисле немцы (abicor binzel). И на одни и те же маски часто можно найти противоположные отзывы... Поэтому грешу на человеческий фактор, может быть должна присутствовать некая доля дискомфорта глазам при работе в хамелионе?
Редуктор низкого давления пропановый?
#1124 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 356
Отправлено 04 Январь 2018 19:56
Есть три решения:
Их больше. Тут рассматривали - http://websvarka.ru/...-22#entry314160
#1125 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 04 Январь 2018 20:06
Учусь, надо будет баллоны 20 литров поискать, а то везде 5 или 40 литров, но 5 точно маловато будет, часто придется заправлять.
mehanik1102, расход, если ставлю длинный шланг, то приходится сильно поднимать расход, до примерно 15 литров вместо обычных 6-8, чтобы получить тот же поток газа в горелке. Шланг вроде качественный, но потери на длине есть.
Dead_Kenny, я сначала пользовался хамелеоном Quattro Elementi Beta, на нее тоже неплохие отзывы, с полуавтоматом работает нормально, с тигом изредка пропускает вспышки, обычно при малой мощности дуги, видимо датчики ее не видят, на мощности выше 60А такого уже не было. Но в ней все равно глаза очень уставали за час, ощущения как Вы описали. Заменил маску на speedglas, теперь вообще забыл, что такое вспышки и глаза не устают вообще, даже если варить много.
#1126 wick
wick
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Январь 2018 20:08
Dead_Kenny,Насчет маски - сталкивался в таких ситуациях только с одной проблемой - где-то - на первый взгляд может даже незаметно быть - щель или трещина ,которая не видна.Если же нет - то ИМХО - большая часть небрэндовых масок - лотерея.Использую спеедглас и оптрель.(не сочтите за рекламу)Мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи...)))
#1127 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 356
Отправлено 04 Январь 2018 20:09
Расход в разных местах тракта не зависит от длинны и диаметра шланга. По всей видимости Вы измеряете расход через давление перед жиклёром после редуктора. Это костыль. Обзаведитесь ротаметром. Сходите по ссылке, что я привёл несколько выше.
Сообщение отредактировал mehanik1102: 04 Январь 2018 20:10
#1128 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 203
Отправлено 04 Январь 2018 20:55
Ситуация знакома. Когда работал всегда горелкой АГНИ 03/07, а потом попал на аппарат с горелкой АБИКОР помоему, если не изменяет память. Так тоже заметил такой дискамфорт. У АГНИ можно вентилем придушить излишек напора давления в шланге.
#1129 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 04 Январь 2018 20:57
mehanik1102, спасибо, очень полезный пост от уважаемого selco, как раз ответ на вопрос. Вариант, причем очень недорогой. Ротаметр у меня на редукторе есть, но не уверен что он показывает правильно.
#1130 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 04 Январь 2018 21:33
У меня к этой фирме крайне отрицательное отношение. Только сумашедший мог посоветовать эту маску.
Шланги никогда не держу длиннее  3м. Неужели трудно баллон перекатить? У меня их (аргона) 5шт , можно и перекрутить редуктор что бы лишний раз не напрягаться.
Dead_Kenny, Судя по тому, что ты пишешь, ты очень не внимательно читал темы про РАДС или ТИГ , как кому удобнее. Потому что задаешь вопросы дилетанта. Извини, как есть.
Сообщение отредактировал Вад11: 04 Январь 2018 21:34
#1131 selco
  • Cообщений: 4 626
Отправлено 04 Январь 2018 21:35
Полезно очень купить вот такой в добавок и не дорогой. Но зато прямо на горелке мерит и если на редукторе врет и даже допустим что и ручной врет то можно примерно выбирать среднее между двумя показаниями так как по одинаковому они не врут  и один в минус может а другой в плюс.
http://www.esva.ru/p...products_id/763
#1132 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 04 Январь 2018 21:42
Посоветовал ту маску знакомый, в инете немного почитал, нашел пару хороших отзывов и несколько о глюках, но решил что для полуавтомата пойдет, да и недорогая она была. Для тига не годится, если хочется сохранить глаза здоровыми. Это сейчас уже достаточно разбираюсь в масках, а тогда разницы не видел вообще, иначе конечно не купил бы.
Мне баллон приходится по дому таскать, если несколько метров это не проблема, а тут или на второй этаж из подвала нести надо, или длинный шланг, или все же взять второй баллон полегче.
#1133 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 356
Отправлено 04 Январь 2018 22:03
Сколько их не смотрел, у них шкала для смеси 82/18. Надо как нибудь создать таблицу для перевода шкал расхода  для разных газов и условий.
А можно откалибровать с помощью нехитрых методик.
Например -
6. Измерение расхода газа производится с помощью отсчета времени прохождения мыльного пузыря через определенный объем градуированной трубки (10), установленной на выходе из образца и соединенной с атмосферным давлением. Оптимально одно измерение должно продолжаться около 30 – 90 секунд, что обеспечивает минимальную погрешность замеров. Однако в случае сильно проницаемых или непроницаемых пород временной интервал может быть сдвинут, соответственно, в ту или иную сторону, что должно быть отражено в результирующей таблице.
Отсюда - https://studopedia.info/5-118178.html
О мыльно - плёночном расходомере можно почитать тут - https://books.google...ыльного пузыря?
&source=bl&ots=BqnB5jUOcC&sig=Om1LsXtDnx2zmVJHhnkOhUtztq0&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwii7aXG_L7YAhUOblAKHTJHCLcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E%20%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8F%3F&f=false
 Кстати - достаточно точный способ, применяется при настройке газовых хроматографов.
 А можно просто взять достаточно большую стеклянную банку известного объёма и замерить время, за которое газ, пройдя через ротаметр, вытеснит оттуда воду. И сопоставить показания ротаметра со временем вытеснения известного объёма воды из банки.
очень полезный пост
Всю страницу надо читать.
#1134 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 203
Отправлено 04 Январь 2018 22:29
Друзья, может я и не прав, но вы слишком загоняете. Я в смысле с мыльными пузырями и тому подобное. Просто подскажите человеку какой редуктор купить, и все. Лет 7 назад на предыдущей работе у нас небыло ни ротомеров ни каких благ, были просто кислородные редукторы. Но были АГНИ 03/07, и погрешность давления очень хороше невелировали регулятором на горелке. И даже сейчас я купил АГНИ себе домой а не БИНЗЕЛЬ только из за этого. Потому, что   даже с ротомером получается сильный плевок аргона. Может и ротомер хондрил, но осадок остался. Сейчас у меня АГНИ, как я писал, проблем с плевком нету.
#1135 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 356
Отправлено 04 Январь 2018 22:43
За редуктора отдельная тема есть - там всё прописано.
Это не решение проблемы, при наличии газового клапана в аппарате.
#1136 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 203
Отправлено 04 Январь 2018 22:57
Еще какое и решение. Когда при нажатии кнопки на горелке напор аргона , что аж "кепку" сдувает, а потом осаживается и дует как надо. Вот тогда я и вспомнил АГНИ с ее вентилем.
Сообщение отредактировал Weldermax: 04 Январь 2018 23:00
#1137 selco
  • Cообщений: 4 626
Отправлено 04 Январь 2018 23:18
Да в принципе согласен и винтель не помешает даже если в аппарате газовый тракт есть.
Например можно у баллона ротаметр настроить и на повышенный расход и прямо во время пробной сварки откорректировать на горелке до достаточного минимума. Тоже давно хотел с вентилем и вот уже надо обновить свою АГНИ и буду с вентилем  брать.
#1138 sanec
sanec
  • Cообщений: 279
Отправлено 05 Январь 2018 07:36
  Поддерживаю.
Weldermax, selco, Вентиль в горелке, бывает нужен в очень эксклюзивных ситуациях, при наличии клапана в аппарате конечно. А вот то что он, этот самый вентиль увеличивает вес и расстояние от рукоятки до головки, это явный минус и советовать приобретение такой горелки, такое себе навязывание ИМХО.
Стихия вентильных горелок на 99% - это аппараты без клапана.
Сообщение отредактировал sanec: 05 Январь 2018 07:38
#1139 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 356
Отправлено 05 Январь 2018 09:06
Вы боретесь с симптомами, вместо того, чтоб бороться с причинами.
#1140 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 908
Отправлено 05 Январь 2018 10:17
 А какая разница? Неужели вам кто-то указывает установить расход с точностью до литра?  Или вы думаете что 4 литра в минуту от пяти сильно отличается?
Здрасте! Как это у вас получается, что из баллона вылетает 15 литров в минуту, а из горелки выходит только восемь? Куда же деваются 6 литров в минуту?
Вам mehanik1102, правильно говорит -- расход газа что в начале что в конце одинаковый, если у вас ротаметр стоит а не манометр обозванный ротаметром.
Там шланг длинный, плевок будет полюбому. Надо действительно или редуктор на аппарате ставить, или дросселировать, но не на горелке, конечно, а где-то в районе аппарата -- или на входе, или на выходе. Я, например, взял разборной пластмассовый бензиновый фильтр для мопеда, и набил его плотным поролоном. Он у меня просто висел на выходе между аппаратом и горелкой.
    Bing (1)
