чё-т часто у народа вопросы возникают по настройке аппарата для сварки алюминия.
постарался доступно и без воды объяснить.
рекомендации усреднённые и из собственного опыта, могут отличаться от того, что другие используют. так что сильно не пинайте :)
https://www.youtube.com/watch?v=L9TO1BRJrXc
Спасибо! Доступно и понятно, и правда без воды)
@Anton VL,на сундуках не чуть влево,а полностью влево и можно вправо добавлять по необходимости.Хотя на разных моделях реализовано по разному.
@chdv1971заказ провален изначально считая что это алюминий . Это может быть и ЦАМ и В 85 и Д16Т . Это сварить будет сложно даже человеку с опытом без опыта сварки таких сплавов . Все это покрывается сложным холодном анодом для изделий которые будут нести уличную нагрузку . Обдирать абразивом ещё большее зло
выше было, скопирую сюда
относил, возможно. после этого и купил аппарат
Новичок Cообщений: 65 176 Город:Одесса Отправлено Сегодня, 18:45 chdv1971заказ провален изначально считая что это алюминий . Это может быть и ЦАМ и В 85 и Д16Т . Это сварить будет сложно даже человеку с опытом без опыта сварки таких сплавов . Все это покрывается сложным холодном анодом для изделий которые будут нести уличную нагрузку . Обдирать абразивом ещё большее зло
Изменено пользователем irdjhtym
если получается более менее аккуратный шов, то с обратной стороны аж провисает или не растекается совсем куда копать?
Но вот опять одну "грязь" вижу и вы не зачистили как положено, да ладно и бог с ним.
По настройкам , поставьте 100А и чуток быстрее двигайтесь и баланс оставьте  как есть в вот частоту тока поднимите на всю "катушку" и не знаю на вашем какова но думаю 200гц есть.
И покажите вольфрам после сварки , а то вот горелочку вижу а вольфрама нет и опять предположу что мал у вас расход аргона и отсюда почти все беды.
Ну и не сплавления- провалы неизбежны пока не "поставите" руку и не чего страшного нет ,,,, тренируемся на всем что попадется под руку , тонкое , толстое , супер тонкое и даже плохо свариваемое и при этом думаем головой что крутануть сюды на аппарате и что изменится , а что в другую сторону и что получится и смотрим и только так вы изучите "свой" аппарат и его характер а он у всех разный даже если аппараты одной фирмы и марки.
выше было, скопирую сюда относил, возможно. после этого и купил аппарат
А это вы варили или отдавали и вот смотрите там "подчистили" оксидацию и вполне хорошо все.
места где варил, зачищал насадкой щеточной на дрели, где плохо зачистилось туда не лез
Частота переменного сварочного тока (Гц) 20~250    попробую завтра
электрод выступает на 3 мм, кстати, а какой лучше электрод белый или серый, я белым варю
на фото варил не я, там спец только этим и живет....когда он варил, на мои вопросы (промшпионаж вел)))) отмолчался , ничего не посоветовал
@irdjhtym,раз сварной не отвечал, значит не те вопросы задавал). Я тоже учусь и мне понятны ваши терзания. Может попробуете без присадка кусочки внахлест сложить и поплавить. Вы ванну вообще видите или наобум?
Старейшин прошу простить, если я с неуместными советами лезу. Просто помню как я первый раз алюминий зажигал)
Мой совет - ищи другого.  Ооооочень средний уровень, даже ниже, думал, что это ты тренируешься.   А это СПЕЦ, писец, какой спец............ :crazy:
Изменено пользователем Вад11
вольфрам выдвинут на 3 мм. когда жду подольше, проплавляется алюминий, с нижней стороны не просто чернеет, а провисает даже...но снаружи на шов походит
оставить на обратной стороне след, это брак
Вот совсем забыл и чтобы провалов не было ,"прищепляем" (зажим или струбцина)  подкладку из толстого Ал или лучше медную толстую (хотя медь может повредить сварке) и можно нерж. толстую или даже черный металл но зачищенный до блеска.
И вот смотрите мне сегодня в внутрь провалов не надобно было но проварить надо  .
post-11842-0-97146600-1525029845_thumb.jpg post-11842-0-17721200-1525029884_thumb.jpg
post-11842-0-48607700-1525029919_thumb.jpg post-11842-0-66469600-1525029938_thumb.jpg
post-11842-0-70957300-1525029974_thumb.jpg post-11842-0-76554500-1525030011_thumb.jpg
post-11842-0-06140400-1525030043_thumb.jpg post-11842-0-96739300-1525030070_thumb.jpg
post-11842-0-42640600-1525030104_thumb.jpg post-11842-0-41759100-1525030134_thumb.jpg
места где варил, зачищал насадкой щеточной на дрели, где плохо зачистилось туда не лез Частота переменного сварочного тока (Гц) 20~250    попробую завтра
Щетка наверное толстая и вижу что очистела местами и с пропусками. Подготовка и чистка Ал занимает большую часть времени а сварка от этого времени четверть а то и того меньше. Что нить придумайте как и чем зачищать и можно шабером и уж на край лепестком аккуратно и после него протрите ацетоном .
Частоту тока в "пик " и дуга послушнее будет и работать легче будет и покажите кончик электрода и посмотрим как у вас на аппарате баланс работает . Белый электрод хорош и должна на коробке маркировка быть WZ8
Валерий что за новая горелка?
Не новая -), Валерию просто было скучно.... А так это удлиненное сопло на линзу.
На фотке пытались обдирать этот профиль и получилось ещё хуже. Теперь это смесь алюминия и его окислов.
  Хм... Насколько помню, неоднократно уже писалось тут, что только обработка резанием лезвийным инструментом - шабером, шарошкой, бофрезой, фрезой - помогут в такой ситуации.
@selco,
На моём скромном опыте абразивы втираются в металл или их связующее . Если обдирать анод механически то или шарожкой или типа бор фрезой . Но я таки сторонник химии и гальваники
Изменено пользователем Ganimed
Конечно 430-я.
вопрос поставлен не корректно
Хорошо, тогда конкретизирую имеем 304ю нержавейку 1.5мм, какой толщины должна быть 430я, чтобы не сгнила быстрее?
Бак вода/огонь какая нержавейка дольше не прогорит 430я 2мм или 304я 1.5мм?
Ой и кто же  вам скажет и попробую я но не о том какая раньше сгорит , а о том что не пойдет не та и не эта и ищите более жаростойкую .
С этими огонь быстро разберется и даже если в них вода и знаю по своему опыту три года и усе на выброс . Ездил спецом в Электросталь еще при СССР и заказ делал конечно "тайный" и раньше так просто как сейчас не продавали. В общем нарубили и привезли что за марка не знаю и только они сказали что огонь ей не страшен и на твой век хватит.
Почитайте тут и нужно выбрать более достойное , хорошо что бак на виду будет , а если замуруют кирпичом и сейчас мода то точно надо жаростойку.
 http://www.mpstar.ru/marki-nerzhaveyushhej-stali/zharoprochnaya/
@selco,у знакомого мангал складной из тонкой нержи 304-й,толщину не знаю,он листы в рулон мотает,в походы ходят.Уже лет 8 и не прогорело ничего,для бака она точно пойдет (304-я),там температура не критичная,тем более с водой.Стенки печек из нее делают и проблем нет.Ее резак пропановский не берет,сваркой резали или болгаркой.
@Anton VL,про обезжиривание детали и прутка не сказал,тоже немаловажный фактор для качественной сварки,особенно алюминия.
