Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1989
#1061 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 715
Отправлено 09 Декабрь 2017 11:00
По поводу эластичности и лёгкости шланг-пакета -- я считаю что это миф.
Саша, какие горелки использовать хочет собеседник? Эти горелки очень лёгкие , при использовании шланг-пакета раздельного, будет развесовка в отрицательную сторону.
#1062 El_Coyote
El_Coyote
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Декабрь 2017 11:12
Ну 40л конечно много и даже слишком
Не-не. Не 40, 15 же. Поменьше можно, да?
Утечку как то можно же проверить? Я где то там читал про затыкание сопла пальцем, но не до конца понял процедуру.
Сообщение отредактировал El_Coyote: 09 Декабрь 2017 11:13
#1063 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 09 Декабрь 2017 11:24
Ошибаетесь, раздельный шланг- пакет , токовую жилу надо сделать более массивной (охлаждения нет, совсем), и переход на горелке будет неудобным.
если взять 16 квадратов меди, то по идее до 160 А охлаждение не понадобится? Сужу по кабелям до аккума машины.
Насчет перехода - что если стандартный кабельный наконечник притянуть к медной трубке в горелке болтом? Пайка в этом месте мне не нравится, олово окисляет медь, от тряски поломается.
Ну и видео от morgmail, там у него вообще шланг тонкий с омывателя. Получается что если делать раздельно то силиконового шланга с внутренним диаметром 5мм и длиной 4м должно хватить для расхода 10-15 л\мин?
Всегда искал неплотности и утечки в пневматических соединениях дымом или под водой. Давление проще всего взять с автокомпрессора для накачки шин или хотя бы обычной турбинки для надувных насосов.
#1064 selco
  • Cообщений: 4 771
Отправлено 09 Декабрь 2017 11:33
Вольфрам не вставляем и затыкаем сопло пальцем смотрим на манометр и стрелка должна стоять на месте . Можно мылом все соединения обмазать и тогда визуально будет видно.
если взять 16 квадратов меди, то по идее до 160 А охлаждение не понадобится? Сужу по кабелям до аккума машины. Насчет перехода - что если стандартный кабельный наконечник притянуть к медной трубке в горелке болтом? Пайка в этом месте мне не нравится, олово окисляет медь, от тряски поломается.
Здесь почитайте и может что интересное почерпнете про шланг пакет своими силами.
http://websvarka.ru/...ng-paket/page-1
#1065 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 715
Отправлено 09 Декабрь 2017 11:35
Юрий,Не мудрите, Я собирал указанные вами горелки, поверьте , даже изменение диаметра шланга подачи газа на 1мм. достаточно сказывается,не то что, использование силовой жилы в 16мм2.
#1066 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 09 Декабрь 2017 11:42
Здесь почитайте и может что интересное почерпнете про шланг пакет своими силами. http://websvarka.ru/...ng-paket/page-1
Спасибо, эту тему уже прочитал, сразу же.
Но про сечение и расход там не нашел, может смотрел невнимательно. Поэтому и интересуюсь у народа, хватит такого пропускного или нет. По расчетам при давлении в 2 атм после редуктора должно хватить, но как учесть потери на трение в шланге?
В ту тему мог бы и добавить. Почему-то не используются пружинные хомуты? И трубки-коннекторы-наконечники удобно обжимать в токарном патроне. Если жать через обрезок трубки с разрезом сбоку, получается почти как цанга, равномерный обжим по кругу.
И какой в итоге диаметр шланга оптимальный получается? То есть силовой жилы из КГ-16 например не хватит, будет греться?
#1067 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 715
Отправлено 09 Декабрь 2017 11:49
5х8мм.Если попадётся 4х7мм.( на газ) будет полностью совпадать.(я про "водянки") При ваших запросах , шланг 8х11мм. достаточно, Диа. жилы хватит 6мм.Я использовал в своих проэктах жилу заземления.( точно не знаю маркировки, плетёная , как чулок)
Сообщение отредактировал круазик: 09 Декабрь 2017 11:51
#1068 selco
  • Cообщений: 4 771
Отправлено 09 Декабрь 2017 11:56
Про сечение кто шарит в этом позже думаю расскажут.  Если провод в трубке и охлаждается газом или тем паче водой то сечение в разы меньше нужно, если отдельным идет то по макс току посчитают вам думаю.
Что касается шланга и пропусктной способности то 5мм внутреннего и даже 4мм хватит с лихвой , а две атмосферы это много и даже слишком там будет где то  от 0,5ат и этого хватит на расход до 20л а более это уже редкость и редко применима.
Вот шланг внутренний диаметр 5мм и это Италия давался вместе с аппаратом для подключения к баллону и его длинна 20метров , он относительно жесткий и я его использую на поддув и пропусктной хватает с лихвой .
Сообщение отредактировал selco: 09 Декабрь 2017 11:56
#1069 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 506
Отправлено 09 Декабрь 2017 12:13
Электрики принимают плотность тока в кабеле 10 - 11 А на мм квадратный при прокладке кабеля на воздухе. То есть, при сечении Вашей жилы 16 мм кв.  ток 160 А эта жила выдержит без нагрева , хоть в трубке её протягивать, хоть отдельно от трубки.
Это рассуждение ни о чём. потому как есть несколько разных способов регулировки и учёта расхода. Проще всего приобрести ротаметр, который непосредственно на горелку одевается и расход по нему ставить.
#1070 taxx
taxx
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Декабрь 2017 16:08
круазик,
Плетёный как чулок это ПЩ- провод щеточный.
#1071 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 715
Отправлено 09 Декабрь 2017 16:18
Нет,Встречал такие, как оплётку на провод, защита от помех (экранированный)
#1072 selco
  • Cообщений: 4 771
Отправлено 09 Декабрь 2017 18:23
У меня где то валяется кусок советского плетеный и специальный под ТИГ горелки , пропускался в трубку с жидкостным охлаждением . Охлаждение было без всяких БВО , к водопроводу и другой конец в канализацию и для этого был специальный коллектор сделан с кранами и т.д.
https://www.drive2.ru/b/2971923/
#1073 El_Coyote
El_Coyote
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Декабрь 2017 20:56
Известная машина!
Сообщение отредактировал El_Coyote: 09 Декабрь 2017 21:04
#1074 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 627
Отправлено 10 Декабрь 2017 20:13
selco, поддувы по твоему образцу и у меня. Вот только дырочек поболе насверлено. Посмотрел на зелёные стрелочки на поддуве и сразу вспомнилась фраза из старого дедовского анекдота - зелёным вверх!
Мужик идёт вдоль забора воинской части и слышит: "Зелёным вверх, зелёным вверх!!"
Мужик остановился, прислушался, точно  - из-за забора опять:  "Зелёным вверх, зелёным вверх!!"
Мужику совсем интересно стало. Схватился за верх забора и заглянул за него. А там прапорщики деревья сажают.
#1075 Yuriy82
Yuriy82
  • Cообщений: 81
Отправлено 11 Декабрь 2017 00:57
Выбираю баллон. Хотелось бы естественно 20л.
Но вроде как с заправкой, именно заправкой 20л баллонов есть проблемы?
Интересны отзывы от питерских аргонщиков.
Также нашел какие-то баллоны Евроцилиндр, на 200 и даже на 300 Атм.
на 200 атм
"Объем, л - 20
Рабочее давление, Атм - 200
Габаритные размеры:
Высота, мм - 785
Диаметр, мм - 204
Материалы - сталь
Масса баллона, кг - 20,5
Газа в баллоне, м3 - 4,12
Масса газа, кг - 7,35"
Что скажете? пользовался кто-нибудь?
#1076 Серега_Z
Серега_Z
  • Cообщений: 197
Отправлено 11 Декабрь 2017 02:24
Выбираю баллон. Хотелось бы естественно 20л. Но вроде как с заправкой, именно заправкой 20л баллонов есть проблемы?
Баллоны это обменный фонд. Заправить можешь только пропановый.
Покупать новый нет смысла, в обмен получишь старый.
Найди у себя поблизости станцию, где меняют баллоны. Узнай какой у них ассортимент. Стандартный 40 литров. Возможно у них есть на обмен 5 и 10 литров. Но аргон в маленьких баллонах стоит более чем в 2 раза дороже, чем в 40 литровых.
Баллон с газом можешь купить на станции обмена.
Импортные баллоны стоят значительно дороже. По моему мнению их стоит брать, если нужен аргон более высокой чистоты.
Коллекционер сварочной техники WTL.
#1077 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 146
Отправлено 11 Декабрь 2017 12:42
Приезжаю на заправку , оплата почти как за 40 литровый , минут 15-20 ожидания и забираю свой 20-и литровый баллон . В Рязани никаких проблем с этим пока нет .
#1078 El_Coyote
El_Coyote
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 Декабрь 2017 15:01
Вот это сантиметров через 15 шва. Утечек вроде нет, зажимаю пальцем, давление держит, шипит только из под него. Шарик ротаметра медленно медленно опускается.
А вот это алюминий на переменке. Ванна не формируется от слова совсем. Ничего не понимаю.
Сообщение отредактировал El_Coyote: 11 Декабрь 2017 14:55
#1079 El_Coyote
El_Coyote
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 Декабрь 2017 16:28
А вот это на постоянном на 15 амперах, буквально секунд 15-20.
#1080 psi
psi
  • Cообщений: 3 943
Отправлено 11 Декабрь 2017 17:42
El_Coyote,качество газа под вопросом, и если макнули электрод - перезаточка (не должно быть на нем лишнего и за границей заточки)
опишите режимы сварки на постоянке и переменке.
    Yandex (4)
