Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1275
#1001 selco
  • Cообщений: 4 202
Отправлено 12 Сентябрь 2017 23:33
bkn1,
Просто нужна регулировка вашему  . А поведение у него верное и примерно одноступенчатые делают тоже самое при сбросе давления.
#1002 krech
krech
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 13 Сентябрь 2017 05:55
bkn1,
Ни че не понял :rofl: , у меня на аргоне стоит 30 летний кислородный редуктор , во там все понятно по часовой загрузил , против разгрузил. :rofl:
#1003 bkn1
bkn1
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 Сентябрь 2017 08:49
selco, получается, что на заводе его отрегулировали не на то давление, которое указано в паспорте?
#1004 selco
  • Cообщений: 4 202
Отправлено 13 Сентябрь 2017 20:00
Ни че не понял  , у меня на аргоне стоит 30 летний кислородный редуктор , во там все понятно по часовой загрузил , против разгрузил.
Сергей , я тоже в принципе не понял что у него показывает электронная игрушка (где то видел такую в инет магазинах) , но он регулировал под себя редуктор.
Сейчас видишь какие стали делать без барашка и считают что на заводе они оптимальный поджим диафрагмы выбрали , но это не так и на старых добрых редукторах крутанул барашек и усе , здесь нужно ключик ослабить контр гайку потом шестигранник и тогда только возможна регулировка.
Они сейчас там не чем не заморачиваются и на  бумажке можно что хош нарисовать и по сему берете ключики и под себя не чего сложного нет.
Скрытый текст
#1005 Георгий 11
  • Cообщений: 7 094
Отправлено 13 Сентябрь 2017 21:25
barmaley81,следов зачистки не вижу,вы околошовную зону тоже проходите,как минимум 10 мм.и желательно борфрезой.Оттого и грязь,что подготовка плохая,хотя бывает,что и из металла лезет.
#1006 psi
psi
  • Cообщений: 3 784
Отправлено 14 Сентябрь 2017 04:51
barmaley81,вы трещину до конца не разделали (на сквозь) вот и грязь. Ну и выше написали около шовная зона. У вас можно и 20-30 мм с каждой стороны.
#1007 bkn1
bkn1
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 Сентябрь 2017 09:02
selco, Спасибо, помогло. Чуть затянул регулировочный винт (всего на пару мм сместилась заводская метка) и стало максимум 20 л/мин., так решил и оставить.
#1008 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 330
Отправлено 16 Сентябрь 2017 21:45
А какую присадку надо иметь, чтоб варить диск со скутера. Понятно, что разные могут быть, но самые распространенные какие? Сегодня звонили спицу заварить на колесе со скутера, отказал, т.к. опыта мало, да и не в курсе, какой присадкой надо. Хотелось бы знать на будущее  :rolleyes: .
#1009 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 16 Сентябрь 2017 21:52
Кустарь,Диск видел? На большинстве скутеров, кроме китайцев диски металлические ...
#1010 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 496
Отправлено 16 Сентябрь 2017 21:54
Спицу ни какой.
#1011 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 330
Отправлено 16 Сентябрь 2017 22:08
штурман 001 ,не, не видел, но скутера ж разные бывают, есть с посадкой типа моточикола и колеса большие, коробка механика, вродь альфа называются, там точно не сталь, у дядьки такой, смотрел.
#1012 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 478
Отправлено 17 Сентябрь 2017 10:44
Николай,за спицы не берись.Самые распространённые 4043 и 5356.Другие, более специфичные.
#1013 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 153
Отправлено 22 Ноябрь 2017 19:54
Нужен совет, чем промыть и потом заправить станцию охлаждения tbi becool? Автомобильный антифриз пойдет?9FB48D57-F25C-494B-AFA4-54062061E7C4.jpeg
Внутри бачка серый налет, внутри теплообменника зеленоватый. Походу на воде работала...
#1014 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 228
Отправлено 22 Ноябрь 2017 20:52
Us1981,Есть специальная промывка для настенных котлов отопления.Гоняется несколько часов,отъедает всю накипь.Залить можно антифриз разбавленный дистилированной водой.
#1015 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 105
Отправлено 22 Ноябрь 2017 21:38
Us1981,промойте водой, вряд ли там накипь, скорее,окислы металлов. По поводу антифриза- KEMPPI пишет: любой качественный антифриз. В составе фирмового антифриза EWM только этиловый спирт и вода.
#1016 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 153
Отправлено 22 Ноябрь 2017 22:52
Lavr, вода окислы меди не смоет. вот подумываю в сторону уксуса/силита
#1017 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 83
Отправлено 23 Ноябрь 2017 18:36
у меня в инструкции к проточному водонагревателю, для промывки указана лимонная кислота, 100г на 1л воды.
#1018 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 228
Отправлено 23 Ноябрь 2017 19:11
Лимонка и уксус,это уже каменный век с ними нужно кипятить несколько раз,чтоб хоть немного отъело с теплообменника,сам пробовал,а когда знакомые ребята мыли спец жидкостью и показали сколько гадости вымывается из теплообменника,тогда только поверил,что технологии не стоят на месте.
#1019 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 356
Отправлено 23 Ноябрь 2017 21:11
мыли спец жидкостью
Название можно узнать?
#1020 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 228
Отправлено 23 Ноябрь 2017 21:24
Название непомню,да наберите в тырнете,жидкостей для промывки котлов много.
