Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1798
#81 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 18 Январь 2017 00:06
340i,По звуку как чистом аргое (очень похоже).
#82 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 205
Отправлено 18 Январь 2017 00:20
340i, у вас хоть очевидная проблема, а я когда первый раз столкнулся с грязным аргоном не понимал несколько дней. Доля примесей была настолько ничтожна, что проблемы возникали на АС токах только выше 150А, думал умом тронусь. Перепробовал все аппараты, горелки, ковырял колпачки и линзы. Все тщетно. Везите аргон первым делом
#83 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 18 Январь 2017 00:38
Ну очевидность моей проблемы - большой вопрос ещё, но спасибо ))
Очень хочется надеяться, что ещё одна замена баллонов поможет.
Но тогда будет совсем страшно жить - если уж на заводе продают грязный аргон под видом В/Ч... о_О
"Учиться никогда не поздно!" (с)
#84 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 205
Отправлено 18 Январь 2017 00:50
340i, мне 1/10 точно грязный попадается, может и чаще. Уже и я и поставщик привыкли.
А все из-за козлов, которые выпускают весь газ до последней капли, остаточное давление ведь должно быть. Вот и попал воздух. А вообще это проблемы станции закачки, каждый раз баллоны должны подготавливаться по идее.
#85 selco
  • Cообщений: 4 618
Отправлено 18 Январь 2017 00:57
Никогда не пробовал варить полуавтоматом в чистом аргоне Но варил в смеси и могу точно сказать, что процесс совершенно иной, как и результат. Итак... аргон ли это? )))
Да похоже что аргон. ПА можно варить и в чистом аргоне и в старых советских книгах даже есть про это и даже особо ответственные швы, но там похоже что то в проволоку вводили редкоземельное да и ПА чуток по другому настраивался . Завтра попробую своим в аргоне , но уже делал такое и в принципе не плохо , как говориться надо момент поймать.
Вот что хочется сказать еще про ваши проблемы с ТИГом , баллоны вы уже меняли и все проверили, и  у меня сложилось такое ощущение что проблема банальна и просто   недостача  газовой защиты и причины ищите в своих ротаметрах и редукторах. Я вот на них уже давно не смотрю и горелку к щеке и все расход выставлен.
Вот вам покажу два ротаметра , два китайца что на ближнем плане и один СССР что один и на дальнем плане , так вот один китаец показывает расход 10 литра а другой где то 12 , в то же время советский который принимает газ от китайца показывает  всего 4-5литров и ему я верю больше . Вот скорее всего у вас собака зарыта в них.
Сообщение отредактировал selco: 18 Январь 2017 01:23
#86 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 18 Январь 2017 06:35
340i, на случай если замена баллонов не поможет - если есть возможность, возьмите у кого-нибудь горелку заведомо рабочую на тест.
может шланг перебит слегка или соединение шланга с головой травит.
методом исключения. вроде остальное уже всё проверили :)
по хорошему конечно проверить аппарат на заведомо хорошем газе, а потом уже всё остальное.
у меня такая ерунда была из-за кривой китайской линзы, но Вы вроде и с обычным цангодержателем пробовали.
#87 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 18 Январь 2017 06:58
340i,
Вот это в чистом аргоне-99,993-полуавтоматом.Найдите баллон с гарантированной чистотой аргона.
  • 7
#88 krech
krech
  • Cообщений: 1 479
Отправлено 18 Январь 2017 08:18
Можете кидаться в меня камнями , но многие знают что у меня почти такая же проблема , где то больше года уже , я забыл как выглядит "хороший электрод" с гладким блестящим шариком , постояно грязный и черный и бывает розочкой раскрывается , так пока и варю , и чувствую что не так варит , на постоянке не так мягко , и на переменке не то (обьяснить не могу , я как собака все понимаю сказать не могу).
Так и варю... дело думаю в аппарате ...Может в будующем решу эту проблему покупкой нового аппарата )))
#89 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 18 Январь 2017 08:44
О какой машине идет речь?? Тоже Гроверс?
Видео с настройками и работой  - в студию.
#90 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 Январь 2017 09:23
340i,на переменке поставьте сопло по меньше,газу по больше. Я исхожу из вашего видео.
Сообщение отредактировал АргонWelder: 18 Январь 2017 09:24
#91 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 052
Отправлено 18 Январь 2017 09:37
если не поможет, то тогда уже звонить/писать Алексею, вариантов просто не останется.
Есть ещё один. Посмотреть внимательнее на шов и почитать про сварку РАДС.
Сноп искр от изделия, даже на ДС, указывает на отсутствие элементарной защиты. На это же указывает жёлтое пятно вокруг шва. Окись, чернота на алюминии и каша под плёнкой так же показывают отсутствие защиты.
Завод - не панацея от плохого аргона. Бывало и мы меняли не раз аргон из-за этого. Хотя у меня создалось впечатление, что у Вас не аргон, а смесь.
Перед отправкой аппараты проверяются. Единственное, что не подключается комплектная горелка, потому как были инциденты, что - мне продали б.у. горелку. Потому попробуйте с другой горелкой. Они все взаимозаменяемы с евростандартом. Либо попробуйте аппарат у знакомых, на уже рабочем, проверенном газе. Только проверяйте лишь сам аппарат, что бы исключить влияние шлангов и других факторов. Так же посмотрите, не падает ли подача аргона во время сварки. Нажмите на кнопку продувки газового тракта в течении 10 секунд и посмотрите на стрелку манометра.
Понимаю, что проще всего взвалить вину на аппарат или продавца, но дело в том, что аппарат только источник дуги и формирователь вольт-амперной характеристики. Более ничего. Можно сваривать ту же нержу практически на любом источнике тока. Лишь бы была дуга и ЗАЩИТА! А окисление шва происходит из-за попадания в зону сварки кислорода и примесей.
Глядишь, электронщики "срисуют" причину Ваших неприятностей?
За 16 лет ремонта я не смог срисовать данную проблему. Потому как у меня на месте она ВДРУГ !!! как то пропадает.
И вокруг всё чёрное, даже в обычной СО2 такого нет. Никогда не пробовал варить полуавтоматом в чистом аргоне
Чернота будет вокруг шва при сварке п.а. Качество аргона на полуавтомате не проверить. Лишь в ТИГ-е на алюминии и титане. Но в Вашем случае я даже на нерже вижу.
340i, 50 ампер на DC и такой шум, вкупе с "бенгальским огнём"?
Вот и ответ.
рыть в сторону качества газа/подсоса воздуха
Сообщение отредактировал tehsvar: 18 Январь 2017 09:38
  • 10
#92 Георгий 11
  • Cообщений: 7 735
Отправлено 18 Январь 2017 09:41
Hlorofos,ВЧ по умолчанию обслуживается каждый баллон,должна быть бирка на нем,указываются все данные,вплоть до точки росы и штампом с подписью контролера,производившего замеры.
340i,а аргон идет во время сварки?Если нажать кнопку горелки-поплавок не падает?Валера вам правильно написал по редукторам,вроде даже у кого то были похожие проблемы,все решилось заменой редуктора.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 18 Январь 2017 09:42
#93 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 052
Отправлено 18 Январь 2017 09:45
Я сперва грешил на сам аппарат, но раз на DC ванна есть, то как-то же он работает!
На ДС при сварке нержи нет необходимости в аргоне высшей очистки. Я Вам это уже говорил. На титане и алюминии это требование бузусловно.
Сообщение отредактировал tehsvar: 18 Январь 2017 09:58
#94 Георгий 11
  • Cообщений: 7 735
Отправлено 18 Январь 2017 09:48
tehsvar,про титан не скажу,но к сварке алюминия требований таких нет,достаточно комфортно варится аргоном высшего сорта.
#95 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 052
Отправлено 18 Январь 2017 09:58
А я про что ?
340i, я могу Вам прислать другой аппарат вместе с видео его работы на постоянке и переменке, но боюсь, что делу это не поможет.
Сообщение отредактировал tehsvar: 18 Январь 2017 10:05
#96 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 18 Январь 2017 10:06
tehsvar, высший сорт и особо чистый (особой чистоты) - немного разные вещи. друг друга недопоняли просто наверное :)
высший сорт - эт 99,993.
есть всякие высшей очистки, особо чистые и т.д. - эт от 99,995 до 99,999
делают и по ГОСТу и по ТУ, по этому названия могут быть разными.
Сообщение отредактировал Anton VL: 18 Январь 2017 10:10
#97 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 221
Отправлено 18 Январь 2017 10:15
Именно так. У меня есть грязный аргон в маленьком баллоне, алюминий  невозможно сварить, а на нерже нормально, только нельзя блестящего шва добиться, синий, чёрный...
#98 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 18 Январь 2017 10:17
tehsvar,Там два варианта, или плохой аргон, или его недостаточно (нет короче).
Ревущий звук на постоянке, это когда во время (перекура) закрыл вентиль, а потом зажигается бесшумная дуга, стравливается остаток газа, потом рёв, искры, выпученные глаза (в общем всё, как на видео).
#99 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 052
Отправлено 18 Январь 2017 10:30
340i, сейчас договорился с знакомыми ремонтниками в Питере. Приезжайте на Трефолева д 42. Фирма Дерия. Проверят Ваш аппарат.  8 812 599-50-50
Скажете, что с Техно -Сварки  Гроверс договаривались проверить.
  • 9
#100 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 390
Отправлено 18 Январь 2017 10:38
340i, если выяснится, что аппарат исправен, а проблема была в газе, то Вас, наверное, расстреляют без суда и следствия))))))))))))))))
