Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1805
#961 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 727
Отправлено 11 Август 2017 12:00
70% отражается роговым слоем
скорее, поглощается и при высокой мощности (например, при сварке) травмирует роговицу
#962 midtower
midtower
  • Cообщений: 304
Отправлено 12 Август 2017 10:19
Маска хамелеон, чувствительность выкручена на максимум, задержка выключения тоже
Ориентация датчиков по отношению к дуге. Это не стекло и не MMA, надо башкой вертеть.
при начале сварки первые 1-2 секунды дует просто пипец
Рукав ДУ 6мм 4м длиной после сдвоенного редуктора(кослород -> аргон): пшик есть, небольшой. Длина присоединительного рукава и его жесткость.
Сообщение отредактировал midtower: 12 Август 2017 10:26
#963 Alex_lok
Alex_lok
  • Cообщений: 148
Отправлено 30 Август 2017 02:16
Вот такая фиговина(((
электрод красный 3мм, ток 180-200 АС, без вылета, газ 8-10л
вопрос - это вольфрам паршивый или просто диаметр маловат для таких токов?
ПиСи
на удивление, дуга ровная и стабильная на таком электроде
#964 uda76
uda76
  • Cообщений: 190
Отправлено 30 Август 2017 06:12
Alex_lok,  4-ку или 5-ку для таких токов, вообще похоже постгаз очень малый. 5 сек - минимум.
Сообщение отредактировал uda76: 30 Август 2017 06:14
Не надо класть в салаты гренки, они царапают лицо.
#965 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 30 Август 2017 07:44
Красный торированный кажись, на перемену не идёт вроде
#966 Alex_lok
Alex_lok
  • Cообщений: 148
Отправлено 30 Август 2017 07:48
Да вроде универсальный
Попробую постгаз добавить.
В дальнейшем планировал, конечно, заказать 4-ку
#967 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 283
Отправлено 30 Август 2017 07:58
электрод красный 3мм, ток 180-200 АС, без вылета, газ 8-10л вопрос - это вольфрам паршивый или просто диаметр маловат для таких токов?
На такие токи ставьте вольфрам с любой маркировкой диаметром 4мм и вы сами увидите разницу.
#968 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 30 Август 2017 09:50
Alex_lok,Поставьте такой или WL и не мучайтесь.
#969 misha88
misha88
  • Cообщений: 451
Отправлено 30 Август 2017 09:59
Красный ториевый , он для постоянки, для переменки зелены это чистый, и белый который wz
#970 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 25
Отправлено 30 Август 2017 10:00
WT-20 не предназначены для переменки. Вернее не так. Они "не рекомендуются к использованию с переменным током", потому как "не держат" шарик. Эти электроды нужны для работы с толстостенными изделиями из нержавейки(низкий расход и стабильная дуга даже на высоких токах).
Как отметили выше, под переменный ток подходят три вида электродов: WL-20, WP и WZ-8. В порядке возрастания качества соединения. Под алюминий лучше взять электроды легированные цирконием, у них меньший расход, чем у WP и шов "чище", хотя, конечно, все три вида электродов справятся с поставленной задачей так или иначе.
Сообщение отредактировал SvarkaRezka23rus: 30 Август 2017 10:12
#971 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 Сентябрь 2017 09:50
Удобная, наглядная табличка. Если кому нужно, то могу отсканировать в лучшем качестве.
Сообщение отредактировал АндрейСВ: 01 Сентябрь 2017 09:50
#972 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 825
Отправлено 01 Сентябрь 2017 09:57
картинка для определенной горелки. Она показывает максимальный ток и значения раза и т.п. для максимального режима.
Т.е. не для всех она годна. Горелки то разные.
#973 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 Сентябрь 2017 10:11
copich, С чего вы взяли?
#974 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 825
Отправлено 01 Сентябрь 2017 10:18
если отталкиваться от толщины электрода и максимального тока, то не любая горелка выдержит и тогда можно спалить горелку ( перегреть), а перегретая медь становится пластилином и следовательно резьба поплывет, да и сама начнет после сыпаться.
А если эти значения для определенной горелки, то соответственно показывается возможность максимального тока для определенного электрода.
Но например, если охлаждения не будет, например воды, то электрод не сможет противостоять быстрому перегреву и следовательно ток не будет выдерживать и начнет плыть электрод.
Не, не прав?
#975 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 Сентябрь 2017 11:04
То что можно девятую горелку с электродом 1 мм. спалить на 300 ампер - это и ежу ясно. И на таком токе тонкий электрод сплавится и на горелке с водяным охлаждением.В здравом уме никто не будет использовать оборудование на токах выше расчётных. И ПВ никто не отменял.В таблице стандартные диаметры электродов, сопел. Показаны максимальные токи, на которые расчитаны электроды в зависимости от рода тока. Зависимость диаметра сопла и расхода газа так же наглядна. Табличка эта от EWM и горизонтальной полосой наглядно показано, как ей пользоваться. Так принято у иностранцев - всё разжёвывать на всякий случай. По мне - так всё предельно понятно.
#976 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 596
Отправлено 01 Сентябрь 2017 11:42
АндрейСВ, всё же там горелка немного не стандартная. Там цанга как у АГНИ и далеко не каждая буржуйская горелка сможет с ней соперничать в плане ламинарности потока газа. Эта табличка у меня висит уже много лет на стене в мастерской. Ни разу не воспользовался. Шла в комплекте с аппаратом.
#977 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 Сентябрь 2017 11:54
Похожа она на двухсотую с воздушным охлаждением или 260, а ещё на 450 с водяным. В них похожие цанги. Только не пойму, что вы мне объяснить хотите? Разве на разных горелках разная зависимость диаметра электрода от максимального тока на котором он может работать?
#978 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 596
Отправлено 01 Сентябрь 2017 12:58
Электроды с разным легированием будут иметь разные токонагрузочные характеристики.
Цанги там для отдельных серий Бинцель, идентичные применяются на отечественных горелках. На других горелках такие цанги уже не применимы, там абсолютно другой способ зажатия электрода. Такая форма цанги делает поток газа почти ламинарным. Поэтому на АГНИ газовая защита несколько лучше, чем на горелках с обжимкой цанги цангодержателем. Аналогично обстоит и с горелками Бинцель серии Литл, как раз ваша табличка дана для них.
Кроме того табличка игнорирует вылет электрода, тип соединения, что не мало важно. Короче, это ориентировочные значения для конкретной горелки. Особого толку от них нет.
#979 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 Сентябрь 2017 07:56
Раз вам нет, так пройдите мимо. А кому то пригодится.
#980 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 283
Отправлено 02 Сентябрь 2017 08:31
Спорить можно "до пены на губах",но таблица,которая предоставлена выше не совпадает с практикой.
На переменке вольфрам 1мм до 80 ампер??????....
"Горит свеча и мысль твоя горит"-из песни   :crazy:
    Bing (1), Yandex (1)
