Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1809
#941 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 208
Отправлено 02 Август 2017 21:47
Vanguard, а мне АГНИ не пришлись по душе. WP-18F 99% работ ей делаю, 1% - 35-чка.. Так что каждому своё.
А 29 - ю гантелю, больше в руки не возьму.
А если 350-400А не хватает, то Тигу в таких случаях и не чего там делать, брак гнать разве что.
#942 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 967
Отправлено 02 Август 2017 21:58
Hlorofos,Каждому свое. Я не против  :friends:  :drinks:  Я против ультимативных суждений и стереотипов. Парочка буржуинов у меня лежит в запасе, но пылятся в основном.  Линейка агни ни разу не маленькая, есть и дубовые/тяжелые, есть и миниатюрные/легкие. Работы тоже разные бывают. Вчера одно изделие 300А, следом втрое 30А.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#943 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 03 Август 2017 05:45
Vanguard, дело не в кисейности :) просто есть более лёгкие и удобные горелки.
в плане возможности регулировки положения головы агни конечно отличные. но это не всегда нужно.
в целом - дело вкуса. кому что больше нравится, тот тем и пользуется :)
#944 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 967
Отправлено 03 Август 2017 07:09
Anton VL, в целом да, дело вкуса. Но горелки агни, лично для меня, ценны еще и защитой.
#945 Dead_Kenny
Dead_Kenny
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Август 2017 21:39
Всем привет, только купил себе аппарат - Aurora Inter TIG 200 Pulse, нубасовские вопросы, покажите-научите!)
1. Купил редуктор, вот такой:
http://svarkamall.ru...r-40-kr1-m.html
При сварке, перед тем как дать газу, показометр расхода зашкаливает и только после нажатия кнопки на горелке выставляется постоянный расход. Получается так, что при начале сварки первые 1-2 секунды дует просто пипец, а потом ровный заданный расход. Очень мешает варить, т.к. буквально сдувает сварочную ванну в самом начале. Расход выставляю сейчас 4-5 л/мин, знаю что мало, но даже с таким расходом сначала расходомер выкручивается на максимум и пшикает при начале сварки, а потом дает ровный расход.
Это нормально? Если нет, то как устранить? Сейчас варю с переносом дуги, но так же нельзя постоянно))
2. После 1 часа сварки начали болеть глаза. Маска хамелеон, чувствительность выкручена на максимум, задержка выключения тоже, затемнение установил максимально темно, но чтобы видеть, что происходит. В хамелеоне можно смотреть открыто на поджиг? Или нужно закрывать глаза на старте и открывать, когда уже затемнение сработало? (в инструкции к маске все что угодно, кроме этого...)
3. Кончик электрода оплавляется, варю 2,0мм синим, на токе ~45А, 5-10 точек и электрод круглый, устал точить. Варил лист 0,8мм к уголку 4мм, черная сталь.Что посоветуете?..
#946 Георгий 11
  • Cообщений: 7 752
Отправлено 06 Август 2017 21:52
Dead_Kenny,вы перед сваркой кнопку на горелке нажмите,постгаз 5-6 сек поставьте,вообще есть тема по доработке редуктора,что бы убрать эти пшики,маску поменяйте,раз не комфортно в ней работать.Вы подключение горелки и массы правильно сделали,полярность не перепутали?
#947 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 250
Отправлено 06 Август 2017 21:57
Dead_Kenny,Спрячь синий элек пригодится для алюма,купи серый или красный и всё будет нормально,пост газ,тебе написали.
#948 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 549
1. Предгаз 4 секунды, 2 на сброс давления 2 на создания облака. Либо чтобы не было броска - колхозить 2 редкутора подряд, первым поставить кислородный, есть тема на чипмэйкере.
2. Индивидуально, пользуюсь обычной маской за 300р, с откидным окошком, ещё может цвет светофильтра не подходит вашим глазам.
3. АС - переменный ток. ДС - постоянный
От себя. Аргонодуговая сварка достаточно щепетильна. Необходима оптимальная совокупность факторов: чистота поверхности, вылет и заточка электрода, расход и чистота газа, а так же наличие хорошей горелки или газовой линзы.
И совет вам на будущее, сварочная ванна должна идти впереди дуги и иметь каплевидную форму.
#949 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 540
Отправлено 06 Август 2017 22:00
Dead_Kenny, у меня подобное с расходом аргона было. Первое что сделал - укоротил шланг от редуктора к аппарату, благо баллон на телеге стоит. Теперь длина шланга около 1,4м. Затем приобрел линзу и выставил расход в 3 литра. Аргон стал намного медленнее уходить. Следующий шаг - покупка НОРМАЛЬНОГО редуктора, хотя тот что стоит не из дешевых.
По поводу шарика - покрутите баланс в обе стороны. на 35 % будет довольно неплохо работать и электрод будет сохраняться
#950 Dead_Kenny
Dead_Kenny
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Август 2017 22:05
Пред и постгаз у меня не регулируется, аппарат из бюджетных.
Полярность перепутал в самом начале, поставил как нужно - стало лучше, но судя по роликам в интернете, электрод должен служить значительно дольше.
Серый электрод горит ещё хуже, чем синий :(
Там можно или нельзя в маске смотреть на поджиг?
#951 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 807
Отправлено 06 Август 2017 22:36
Вольфрамовые электроды легированные оксидом церия
1,8-2,2% CeO2
WC-20* (серый)
Эти электроды особенно хороши для сварки постоянным током с низкой силой тока, потому что они очень легко зажигают дугу и, как правило, не могут работать при таких же высоких токах как торированные электроды. Хороши для коротких циклов сварки. В частности, они широко используется для сварки очень мелких деталей. Используются для сварки постоянным током, и не должны использоваться с переменным током.
Смотря что Вы ими варить собрались
А вот без маски смотреть вообще не советую.....Глазкам больно потом будет
#952 selco
  • Cообщений: 4 629
Отправлено 06 Август 2017 23:04
  2. После 1 часа сварки начали болеть глаза. Маска хамелеон, чувствительность выкручена на максимум, задержка выключения тоже, затемнение установил максимально темно, но чтобы видеть, что происходит. В хамелеоне можно смотреть открыто на поджиг? Или нужно закрывать глаза на старте и открывать, когда уже затемнение сработало? (в инструкции к маске все что угодно, кроме этого...)   3. Кончик электрода оплавляется, варю 2,0мм синим, на токе ~45А, 5-10 точек и электрод круглый, устал точить. Варил лист 0,8мм к уголку 4мм, черная сталь.Что посоветуете?..
При  поджиге можно не закрывать глаза , но условие хорошая маска работающая адекватно.
Кончик электрода оплавляется на токе 45 , и вот здесь поясните так как вижу впереди 45 знак переменного тока , и если это переменка то электрод будет оплавлятся и хорошо бы посмотреть на панель вашего аппарата с настройками в которых варили.  .
Про редукторы и пшики  http://www.chipmaker.../topic/153811/
Сообщение отредактировал selco: 06 Август 2017 23:07
#953 Георгий 11
  • Cообщений: 7 752
Отправлено 07 Август 2017 12:18
selco,по маске там видимо не успевает отрабатывать при поджиге.Попадалась такая,но только один стык в ней заварил,поэтому без последствий,а за долгое время работы в ней глаза наверное устанут.
#954 idvnix
idvnix
  • Cообщений: 282
Отправлено 07 Август 2017 15:14
Мог перестараться с затемнением. Слишком темно - тоже нехорошо.
В нормальной можно, в вашей - не знаю, может в ней вообще работать не стоит, тут же нет телепатов.
#955 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 91
Отправлено 08 Август 2017 15:17
1.Поскольку у меня такой аппарат был, пара слов:
- в нем нет регулировки пред/пост газа. Вообще нет. Выход- уменьшить длину шланга между редуктором и баллоном, как уже посоветовали.
- синим (WL-20) электродом этим аппаратом все варится, причину человек сам уже нашел. А то, что электрода не хватает надолго - это, по собственному опыту, макание в ванну, в большей степени.
#956 laguna
laguna
  • Cообщений: 404
Отправлено 10 Август 2017 16:41
Для глаз каждого человека DIN индивидуален. Равно как и различен для одной и той же силы тока, но разных материалах: к примеру, сварите на 100А нержавейку и алюминий. Есть разница в яркости дуги? Несомненно, алюминий ярче!
Про пластик: были как то на выставке сварочного оборудования и маленький презент оттуда - солнечные очки. Честно - лучших у меня не было! Пластик, УФ не пропускает - сейчас на отдыхе супруга смеялась : сними очки, когда загараешь, а то вокруг глаз белые круги!
А вот, собственно , и " очечи"
  • 13
#957 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 10 Август 2017 21:36
Я всегда считал, что любое стекло УФ не пропускает -((( или только Фрониус? -)) Вообще то от любых очков есть эффект "починка", помните такое?
#958 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 10 Август 2017 21:50
Вад11,
UV-A не задерживается озоновым слоем, проходит сквозь стекло и роговой слой кожи. Поток UV-A (среднее значение в полдень) в два раза выше на уровне Полярного Круга, чем на экваторе, так что абсолютное его значение больше в высоких широтах. Не отмечается и существенных колебаний в интенсивности UV-A в разные времена года. За счет поглощения, отражения и рассеивания при прохождении через эпидермис, в дерму проникает только 20-30% UV-A и около 1% от общей его энергии достигает подкожной клетчатки.
Большая часть UV-B поглощается озоновым слоем, который "прозрачен" для UV-A. Так что доля UV-B во всей энергии ультрафиолетового излучения в летний полдень составляет всего около 3%. Он практически не проникает сквозь стекло, на 70% отражается роговым слоем, на 20% ослабляется при прохождении через эпидермис - в дерму проникает менее 10%.
http://www.med-shop.ru/faq/ultra.htm
Сообщение отредактировал Anton VL: 10 Август 2017 21:52
#959 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 10 Август 2017 21:58
Anton VL, Антон, спасибо!
#960 laguna
laguna
  • Cообщений: 404
Отправлено 10 Август 2017 23:21
Я всегда считал, что любое стекло УФ не пропускает -((( или только ? -)) Вообще то от любых очков есть эффект "починка", помните такое?
Ну Фрониус тут совершенно ни при чём, просто именно от этого производителя были получены оч.хорошие очки. ( Не первый год пользуюсь очками с "диоптриями", понимаю толк в этом девайсе) На одном объекте, в солнцепёк сын работал именно в таких, на улице, а потом их не снимая, ещё и варил!
Кстати, пластик, не стекло.
    Yandex (1)
