Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1805
#841 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 394
Отправлено 07 Июнь 2017 20:51
psi, тогда на DC и/или в 2Т проскакивало бы то же самое. А этого нет. Только на переменке и только в четырех тактном.
#842 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 07 Июнь 2017 20:52
В каком направлении рыть?
Для начала сбросить на заводские. Симптомы похожи на глючный джоб. Обнули все для начала.
#843 psi
psi
  • Cообщений: 3 898
Отправлено 07 Июнь 2017 20:53
Шурпет, не знаю пока больше вариантов. на ewm постоянно hf работет?
#844 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 07 Июнь 2017 20:59
Шурпетhttp://www.chipmaker...0/page__st__840
Чёто на них последнее время обижаются (может Цигане собирают) :wacko:
#845 selco
  • Cообщений: 4 626
Отправлено 07 Июнь 2017 21:00
ewm
Что то EWM не тот стал чем  раньше , какие то ошибки и глюки не единичные и у многих и вот на мысли наводит то что фирма выросла объемы выпуска аппаратов велики и соответственно качество упускают .
Сообщение отредактировал selco: 07 Июнь 2017 21:01
#846 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 394
Отправлено 07 Июнь 2017 21:25
psi, с ВЧ - поджигом всё нормально. Включён он постоянно.
Вад11, будете смеяться, но я не могу понять "инструкцию в картинках". Плюс ко всему банально нет ни сил, ни времени, чтобы внимательно прочитать мануал...
#847 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 07 Июнь 2017 21:34
Отсюда все наши беды. Может стоит изучить аппарат на котором работаешь?
#848 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 394
Отправлено 08 Июнь 2017 05:22
Вад11, всё основное интуитивно понятно по панели управления.
#849 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 09 Июнь 2017 12:26
Продолжаю каждый день тренироваться с алюминием. Переварил уже все обрезки, какие были.
Вот что получается с соединением двух пластин 2 мм.
80А, импульс 1 Гц 30 процентов, баланс 20.
Криво конечно, но хотя бы уже без проплавления пластин.
Сзади кусок медной шины
С прямыми швами получше, и с дистанцией 2 мм тоже, немного научился ловить момент, когда шов расплывается и надо убавлять ток, швы конечно неравномерные, но и края уже сильно не плавятся. Заметил, что в большинстве видео по сварке алюминия швы показывают не до краев пластины, видимо по этой причине, хотя бывает и на всю пластину.
Жду когда привезут сталь, чтобы сварить наконец что-то полезное. Со сталью нормально, швы пляшут, но уже не так, как пару недель назад.
Сообщение отредактировал lazycat: 09 Июнь 2017 12:27
#850 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 09 Июнь 2017 12:40
lazycat, большинство нормальных видео - от американцев. они в 99% случаях с педалью работают. ну т.е. могут на лету силу тока регулировать и проблем с перегревом детали у них нет.
#851 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 09 Июнь 2017 12:42
Anton VL, да, и с ней думаю проще, в таких случаях. Пробую использовать спад тока, если пиковый 80 а базовый 35 например, ставлю на спад 30 и время спада 2,5 секунды, и получается отпусканием кнопки сбросить ток, но это не так удобно как педаль.
#852 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 09 Июнь 2017 12:54
lazycat, да просто шов в 2-3 захода делайте. видите что деталь перегревается - остановитесь и дайте ей остыть.
ну или изначально силу тока меньше ставьте, по мере прогревания детали просто скорость сварки увеличивайте.
но по началу первый вариант гораздо проще :)
Сообщение отредактировал Anton VL: 09 Июнь 2017 12:55
#853 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 09 Июнь 2017 13:24
Скрытый текст
#854 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 09 Июнь 2017 13:41
SergDemin, согласен :) :pleasantry:
Но есть чего сварить и из железа, заказал, а у них на складе те размеры профтрубы что заказывал закончилось, третий день жду.
Вопрос по фото выше. Что делаю не так? Ток можно поставить поменьше и корректировать по мере нагрева, или давать остыть, но вот как лучше двигать горелку? Подвожу ее в угол, чтобы до вертикальной и горизонтальной плоскостей было не больше 2 мм, пробую их прогревать, до образования ванны. Но вот дуга формируется или на одной, или на другой плоскости, на базовом токе, на пиковом уже точнее по направлению острия электрода. Поэтому и не получается ровно уложить шов. Как с этим быть?
#855 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 09 Июнь 2017 13:57
lazycat, по поводу металла,  http://www.metalloto...ases/krasnodar/на всякий случай, вдруг не знаете. Они по всему региону работают, ассортимент большой, цены приемлемые, на толщине не дурят. По поводу алюминия ничего вразумительного сказать не могу :pleasantry:
Рукой работать. Гонять дугу с кромки на кромку, небольшими движениями, чтобы ванночка на кромках одновременно образовывалась.
Может и правда, лучше,для начала, технику в линейном режиме отработать, а потом уже за импульс браться.
Сообщение отредактировал SergDemin: 09 Июнь 2017 13:58
#856 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 650
Отправлено 09 Июнь 2017 16:25
С медной подкладкой мало току.
Поставьте прихватки на линейном токе, и двигаясь от прихватки накладываете шов.При вашем расположении пластин, нужно прогревать больше горизонтальную.
#857 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 091
Отправлено 09 Июнь 2017 16:34
Продолжаю каждый день тренироваться с алюминием. Переварил уже все обрезки, какие были. Вот что получается с соединением двух пластин 2 мм. 80А, импульс 1 Гц 30 процентов, баланс 20.
  Может пока оставить алюминий в покое.  Лучше поварить чернуху c пользой для дела. Она значительно быстрей  даёт навыки в сварке.  А там попозжа придёт понимание что и куда. :)
Сварщик-старовер :) .
#858 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 09 Июнь 2017 17:07
lazycat, по поводу металла, http://www.metalloto...es/krasnodar/навсякий случай, вдруг не знаете. Они по всему региону работают, ассортимент большой, цены приемлемые, на толщине не дурят. По поводу алюминия ничего вразумительного сказать не могу
Спасибо! Не знал.
Понял, буду пробовать так.
Спасибо, я в основном ее и варю, уже получается не скажу что отлично, но терпимо. Алюминий немного, для понимания разницы, он совсем иначе плавится. Но совету последую.
#859 DimaVolga
DimaVolga
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Июнь 2017 17:52
Приветствую коллеги. Подскажите какую присадку использовать при сварке Ал2, картер мотора мотоцикла иж? пробовал 4043 и 5183(вроде правильно запомнил) сварил 2 трещины на крышке, и какую трещину какой присадкой упустил из виду)) может кто может точно подсказать что использовать для картеров двс советских мотоциклов, и для уже новодельных.
#860 Георгий 11
  • Cообщений: 7 747
Отправлено 10 Июнь 2017 18:34
DimaVolga,у вас один пруток для силуминовых сплавов,второй для магниевых.
    Yandex (2)
