Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1805
#801 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 807
Отправлено 05 Июнь 2017 12:35
Прочитав все вышесказанное, хочу добавить свои "пять" копеек. Как говорил мой батя (старый охотник) "На каждого зверя свой калибр". И это правильно. В начале я тоже так считал что горелкой 26 можно варить все от пивной банки до 10 мм. Это конечно так но и на перепелку можно ходить с 12 калибром зарядив предварительно картечью.
Я варю в основной своей деятельности гаражной как раз все то что толшиной до 2 мм. А именно в основном трубки на кондиционерах. Поизвращавшись с SR 26 горелкой   я понял что мне 26 по большому счету не нужна. И после приобретения SR9 электродов от 0,5 мм до 1,6 мм  после тренировок понял что другого мне не нужно.
А посему если Вы собираетесь варить именно мелочевку то 9-ка как раз то что Вам нужно.
#802 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 727
Отправлено 05 Июнь 2017 12:53
Все равно плавятся края.
Подложите под свариваемые детали медную полосу, либо - алюминиевую пластину - будет иного проще заканчивать шов (типа выводной пластины).
А для зачистки неудобных мест сделайте инструмент типа шабера из ножа или полотна пилы, особенно удобно "шкрябать" углы.
#803 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Июнь 2017 13:38
валера1963, разъема нет на аппарате. Вот на Е104 есть, выведен, а на Е201 не предусмотрели. Может можно внутри и подключить, но надо посмотреть как оно там внутри устроено.
Lexanec, про горелку уже думал, очень уж неповоротливый у нее рукав.
Dmitry1962, поищу, где-то валялся кусок медной шины. Тоже кстати надо будет попробовать сваривать медь.
#804 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 727
Отправлено 05 Июнь 2017 13:44
Вот-вот! Очень будет правильно! Она поможет и алюминий тонкий варить и нержавейку.
#805 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 807
Отправлено 05 Июнь 2017 15:11
На 26 да. На 9-ки у меня шланг-пакет попался мягкий работать одно удовольствие
#806 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Июнь 2017 19:29
Lexanec, интересно, что в штатном шланге такую жесткость ему придает. Если силовой провод, то его можно заменить на автозвуковой такого же сечения, есть очень мягкие.
#807 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 05 Июнь 2017 20:18
lazycat, есть провод ПЩ, его надо ставить.  Но там всё свой вклад вносит, и провод и шланг, и шланг для газа.
#808 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 807
Отправлено 05 Июнь 2017 22:01
Это я сделал сразу на 26 горелки. На 9-ке у меня кабель-шланг. Он мягкий и так да и разбирать не хотелось.
#809 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Июнь 2017 22:07
Lexanec, насколько мягче стал? Если замена провода поможет, то тоже займусь. А как соединяли в разъеме и с горелкой?
#810 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 05 Июнь 2017 23:25
lazycat,  http://websvarka.ru/...ng-paket/page-5
#811 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 807
Отправлено 06 Июнь 2017 08:26
Разьем (то что на аппарате) там элементарно там болты а то что на горелки  там тоже не сложно припаять новую медную гильзу вставить кабель и опрессовать кримпером
#812 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 06 Июнь 2017 11:20
Lexanec, спасибо, а резинку на разъеме который к аппарату подключается не подскажете как снимать? Как не смотрел, только разрезать.
#813 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 807
Отправлено 06 Июнь 2017 12:11
не надо ее резать. Все очень просто. В шприц немного масла и под резинку(между контактом папы и резинкой) Контакт в тиски и аккуратно двумя отвертками тонкими стянуть. Снимается достаточно не сложно. А потом резинку вымыть Р12 растворителем или сольвентом
#814 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 054
Отправлено 06 Июнь 2017 13:58
Тут возник вопрос по работе аргонки. Точнее, пробовал ли кто сваривать в смеси 80 Ар/20 СО2 аргонодуговой установкой. И что получается ?
А то некоторые люди мне аппарат хотели прислать в ремонт по причине черноты на люмине и серого шва на нерже. Обгорания вольфрама на минимальном токе. Я долго бился над причиной, но в итоге попросил прислать аппарат. И в последний момент решил таки спросить глупый вопрос, а какой газ используете ? В ответ 80/20.  Естественно для меня сразу стало всё понятно. Но вот интересуюсь симптомами. Совпадают ли они ? А то мне ответили с каким то недоверием, что попробуют аргон, после отпишутся.
  • 13
#815 Георгий 11
  • Cообщений: 7 747
Отправлено 06 Июнь 2017 14:05
tehsvar,нет слов))).
#816 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 06 Июнь 2017 14:07
tehsvar,Шутишь?))) Жалко они еще не в СО аргонили. Предлагаю продавать сварочные аппараты после предъявления мед.справки
Сообщение отредактировал штурман 001: 06 Июнь 2017 14:09
#817 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 06 Июнь 2017 14:28
tehsvar, симптоматика совпадает с грязным аргоном, а уж  20%  углекислоты - куда грязнее?   Точно, справку надо требовать.
#818 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 91
Отправлено 06 Июнь 2017 14:52
А я тут немного горелку под себя доработал... :)
#819 psi
psi
  • Cообщений: 3 898
Отправлено 06 Июнь 2017 15:05
Краусс, для каких целей?
#820 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 91
Отправлено 06 Июнь 2017 15:22
В силу привычки.
Я больше 20 лет с такими рукоятками работаю :) - мне так гораздо удобнее...
    Bing (1)
