Серый электрод горит ещё хуже, чем синий
Вольфрамовые электроды легированные оксидом церия
1,8-2,2% CeO2
WC-20* (серый)
Эти электроды особенно хороши для сварки постоянным током с низкой силой тока, потому что они очень легко зажигают дугу и, как правило, не могут работать при таких же высоких токах как торированные электроды. Хороши для коротких циклов сварки. В частности, они широко используется для сварки очень мелких деталей. Используются для сварки постоянным током, и не должны использоваться с переменным током.
Смотря что Вы ими варить собрались
Там можно или нельзя в маске смотреть на поджиг
А вот без маски смотреть вообще не советую.....Глазкам больно потом будет
  2. После 1 часа сварки начали болеть глаза. Маска хамелеон, чувствительность выкручена на максимум, задержка выключения тоже, затемнение установил максимально темно, но чтобы видеть, что происходит. В хамелеоне можно смотреть открыто на поджиг? Или нужно закрывать глаза на старте и открывать, когда уже затемнение сработало? (в инструкции к маске все что угодно, кроме этого...)   3. Кончик электрода оплавляется, варю 2,0мм синим, на токе ~45А, 5-10 точек и электрод круглый, устал точить. Варил лист 0,8мм к уголку 4мм, черная сталь.Что посоветуете?..
При  поджиге можно не закрывать глаза , но условие хорошая маска работающая адекватно.
Кончик электрода оплавляется на токе 45 , и вот здесь поясните так как вижу впереди 45 знак переменного тока , и если это переменка то электрод будет оплавлятся и хорошо бы посмотреть на панель вашего аппарата с настройками в которых варили.  .
Про редукторы и пшики  http://www.chipmaker.ru/topic/153811/
@selco,по маске там видимо не успевает отрабатывать при поджиге.Попадалась такая,но только один стык в ней заварил,поэтому без последствий,а за долгое время работы в ней глаза наверное устанут.
Мог перестараться с затемнением. Слишком темно - тоже нехорошо.
Там можно или нельзя в маске смотреть на поджиг?
В нормальной можно, в вашей - не знаю, может в ней вообще работать не стоит, тут же нет телепатов.
1.Поскольку у меня такой аппарат был, пара слов:
- в нем нет регулировки пред/пост газа. Вообще нет. Выход- уменьшить длину шланга между редуктором и баллоном, как уже посоветовали.
- синим (WL-20) электродом этим аппаратом все варится, причину человек сам уже нашел. А то, что электрода не хватает надолго - это, по собственному опыту, макание в ванну, в большей степени.
Пластик, УФ не пропускает -
Я всегда считал, что любое стекло УФ не пропускает -((( или только Фрониус? -)) Вообще то от любых очков есть эффект "починка", помните такое?
@Вад11,
UV-A не задерживается озоновым слоем, проходит сквозь стекло и роговой слой кожи. Поток UV-A (среднее значение в полдень) в два раза выше на уровне Полярного Круга, чем на экваторе, так что абсолютное его значение больше в высоких широтах. Не отмечается и существенных колебаний в интенсивности UV-A в разные времена года. За счет поглощения, отражения и рассеивания при прохождении через эпидермис, в дерму проникает только 20-30% UV-A и около 1% от общей его энергии достигает подкожной клетчатки.
Большая часть UV-B поглощается озоновым слоем, который "прозрачен" для UV-A. Так что доля UV-B во всей энергии ультрафиолетового излучения в летний полдень составляет всего около 3%. Он практически не проникает сквозь стекло, на 70% отражается роговым слоем, на 20% ослабляется при прохождении через эпидермис - в дерму проникает менее 10%.
http://www.med-shop.ru/faq/ultra.htm
Я всегда считал, что любое стекло УФ не пропускает -((( или только ? -)) Вообще то от любых очков есть эффект "починка", помните такое?
Ну Фрониус тут совершенно ни при чём, просто именно от этого производителя были получены оч.хорошие очки. ( Не первый год пользуюсь очками с "диоптриями", понимаю толк в этом девайсе) На одном объекте, в солнцепёк сын работал именно в таких, на улице, а потом их не снимая, ещё и варил!
Кстати, пластик, не стекло.
скорее, поглощается и при высокой мощности (например, при сварке) травмирует роговицу
Ориентация датчиков по отношению к дуге. Это не стекло и не MMA, надо башкой вертеть.
при начале сварки первые 1-2 секунды дует просто пипец
Рукав ДУ 6мм 4м длиной после сдвоенного редуктора(кослород -> аргон): пшик есть, небольшой. Длина присоединительного рукава и его жесткость.
Вот такая фиговина(((
электрод красный 3мм, ток 180-200 АС, без вылета, газ 8-10л
вопрос - это вольфрам паршивый или просто диаметр маловат для таких токов?
ПиСи
на удивление, дуга ровная и стабильная на таком электроде
@Alex_lok,  4-ку или 5-ку для таких токов, вообще похоже постгаз очень малый. 5 сек - минимум.
Изменено пользователем uda76
Красный торированный кажись, на перемену не идёт вроде
Да вроде универсальный
Попробую постгаз добавить.
В дальнейшем планировал, конечно, заказать 4-ку
электрод красный 3мм, ток 180-200 АС, без вылета, газ 8-10л вопрос - это вольфрам паршивый или просто диаметр маловат для таких токов?
На такие токи ставьте вольфрам с любой маркировкой диаметром 4мм и вы сами увидите разницу.
WT-20 не предназначены для переменки. Вернее не так. Они "не рекомендуются к использованию с переменным током", потому как "не держат" шарик. Эти электроды нужны для работы с толстостенными изделиями из нержавейки(низкий расход и стабильная дуга даже на высоких токах).
Как отметили выше, под переменный ток подходят три вида электродов: WL-20, WP и WZ-8. В порядке возрастания качества соединения. Под алюминий лучше взять электроды легированные цирконием, у них меньший расход, чем у WP и шов "чище", хотя, конечно, все три вида электродов справятся с поставленной задачей так или иначе.
Изменено пользователем SvarkaRezka23rus
Удобная, наглядная табличка. Если кому нужно, то могу отсканировать в лучшем качестве.
Изменено пользователем АндрейСВ
картинка для определенной горелки. Она показывает максимальный ток и значения раза и т.п. для максимального режима.
Т.е. не для всех она годна. Горелки то разные.
@copich, С чего вы взяли?
если отталкиваться от толщины электрода и максимального тока, то не любая горелка выдержит и тогда можно спалить горелку ( перегреть), а перегретая медь становится пластилином и следовательно резьба поплывет, да и сама начнет после сыпаться.
А если эти значения для определенной горелки, то соответственно показывается возможность максимального тока для определенного электрода.
Но например, если охлаждения не будет, например воды, то электрод не сможет противостоять быстрому перегреву и следовательно ток не будет выдерживать и начнет плыть электрод.
Не, не прав?
То что можно девятую горелку с электродом 1 мм. спалить на 300 ампер - это и ежу ясно. И на таком токе тонкий электрод сплавится и на горелке с водяным охлаждением.В здравом уме никто не будет использовать оборудование на токах выше расчётных. И ПВ никто не отменял.В таблице стандартные диаметры электродов, сопел. Показаны максимальные токи, на которые расчитаны электроды в зависимости от рода тока. Зависимость диаметра сопла и расхода газа так же наглядна. Табличка эта от EWM и горизонтальной полосой наглядно показано, как ей пользоваться. Так принято у иностранцев - всё разжёвывать на всякий случай. По мне - так всё предельно понятно.
