Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1805
#641 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 Май 2017 20:23
Если поднять ток, получается намного лучше, на полоске 4 мм поднял до 120А. Уже получается похоже на шов, но он плоский и разглаженный, а не секционный. С обратной стороны проплавление есть, не прожог, а просто видно след шва, значит прогревается отлично.
Если делать колебательные движения горелкой, чтобы шов был шире, то еще лучше.
Смотришь на некоторые швы, например в теме про баки, и поражаешься, как так ровно и красиво можно варить.
Вот как научиться правильно подавать пруток, чтобы добиться секционного шва?
Попробовал переточить электроды на болгарке с лепестковым зачистным диском P40 и на точиле, оба варианта дают хороший результат, дуга перестала прыгать, точно под электродом.
Электрод получается держать примерно не выше 3-4 мм и равномерно, но с прутком пока не получается. Стараюсь его подсовывать в самый край ванны, при перемещении горелки справа налево, не под дугу, а именно в ванну.
#642 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 23 Май 2017 20:25
валера1963, да я достаточно вольфрама поточил, я из своего опыта исхожу. На постоянке, чуть кончик обгорел или не заточил хорошо - дуга расширяется.  Я всегда под рукой десяток хорошо заточенных  электродов держал, чтобы не мучится. А то, что на картинке нарисовано - когда дуга не с кончика горит - это от дерьмового вольфрама бывает. Его как не точи, всё одно и то же. только в мусор.
Сообщение отредактировал SergDemin: 23 Май 2017 20:28
#643 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 908
Отправлено 23 Май 2017 20:30
SergDemin, Серёга, не спорь. Если укладывать аргоном швы соразмерные со швами РДС, то там пофигу как точить.
#644 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 23 Май 2017 20:34
lazycat Опираете керамику в угол, вылет эл. 10мм., берёте горелку за край рукоятки и вращаете, как как (газ) на мопеде (больше-меньше). От амплитуды движений ширина и скорость зависит, горелка сама ползти будет.
Получится такая фиговина :blush:
#645 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Да я не спорю. Друг мой, Михалыч, в основном люминий варит. Я его иногда подкалываю, на тему заточки электродов. Хоть иногда точишь? Он смеётся - зачем?. На переменке, на широких швах, пожалуй можно и не точить. Он всё равно круглый становится. На постоянке - не катит.
#646 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 23 Май 2017 20:46
SergDemin,Попадается вольфрам, дуга начинает вверх ползти с иглы, а с притупления не ползет, да и приступить можно (0.3 например).
#647 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 23 Май 2017 20:58
Смотришь на некоторые швы, например в теме про баки, и поражаешься, как так ровно и красиво можно варить. Вот как научиться правильно подавать пруток, чтобы добиться секционного шва?
Как Великий кормчий говорил :"Чтобы плавать - надо плавать" А тот способ, о котором Вы говорите, где шов, как вареник, красиво залепленный - это мера вынужденная. Но тренироваться надо долго, я так не умею. Пробовал, на несколько сантиметров шва меня хватает, дальше сбиваюсь. Навык, доведённый до автоматизма нужен. Когда тонкий металл в линейном режиме варить надо ( а раньше импульс большой экзотикой был, его мало кто живьём видел) варят так. Надо греть присадку , чтобы капля по кромкам растеклась и кромки за счёт своего тепла проплавила. А , чтобы она остывать успевала, надо присадку и дугу с кромки на кромку быстро перебрасывать. Как только зазевался, дуга на кромки соскочила, или ёж с обратной стороны или дырка. Вы пока на этом не заморачивайтесь, освойте , что Вам  валера1963  показал.
lazycat,С чего Вы взяли, что разглаженный шов - это плохо? Это хорошо, чешуя минимальная должна быть. А то, о чём Вы говорите - это частный случай, прменимый  только для сварки тонких листов. Вы в разных темах фотки швов на нерже посмотрите, как литые, заглядение.
#648 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 Май 2017 21:38
SergDemin, буду пробовать такой угловой, это ведь с присадкой на фото?
Запасы металла заканчиваются, переварил уже полоску почти 2 метра с обоих сторон, кусок профтрубы тоже метра полтора, и много обрезков поменьше.
Хочется научиться, а то берешь полуавтомат, все легко и просто, шов ровный, узкий или широкий, если водить горелкой, нужное проплавление легко регулировать, а с тигом пока даже близко так не получается.
Разглаженный шов тоже очень неплохо, почему же, как на фото ниже, просто "тиговый" тоже хочется научиться вот так (фото вот из этого поста, надеюсь автор не обидится):
Шов просто великолепный на мой взгляд.
Или вот еще пример (из этого поста):
Вообще лучше просто некуда, идеально. Вот как такое варится, с импульсом или просто на постоянке?
Понимаю, что быстро так не научишься, всего четвертый день тренируюсь, и то только вечером после работы час, больше не получается. Уже израсходовал примерно половину 40л баллона аргона.
По диаметрам прутков понял, примерно половина от толщины материала, в среднем. А электроды другого типа и диаметра стоит пробовать, или синий нормально? Есть еще WL20 1, 1.6 и 3.2, пока не использовал, 2.4 показался самым подходящим для черного металла.
Только и делаю, что их перетачиваю, за час пару раз точно несколько штук сразу.
Сваривать куски без присадки тоже пробовал, в общем примерно получается, особенно если хорошо совместить.
Стоит с импульсом пробовать, или лучше пока на постоянке, чтобы научиться?
#649 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 23 Май 2017 21:48
Дружище, ты в начале пути! :good:  В самом начале, как в 1-ом классе. Кто-то путь школы проходит за три-пять месяцев, кому-то жизни мало.... Ты не спеши, анализируй, и все получиться. Поверь, на 3-ем баллоне ты уже свои посты с улыбкой читать будешь! :friends:
В пульс пока не лезь, пока рано, только мешать будет.
Сообщение отредактировал Вад11: 23 Май 2017 21:50
#650 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 23 Май 2017 21:51
Пробовать стоит всё, только надо понимать, что и для чего делаете. Голова должна раньше рук работать. Размер чешуи  на шве - не показатель. Показатель - нормальный провар и отсутствие прожогов.  Вот к чему стремится надо, в первую очередь. А Вы хотите всего и сразу. Бак то алюминиевый. На стали шов по другому выглядеть будет.
Выдули Вы его, за расходом не следите. Или у Вас аргон дешёвый?
#651 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 Май 2017 22:08
Вад11, СПАСИБО, очень воодушевляет на дальнейшую учебу. Очень постараюсь, отсюда и столько вопросов возникает, а готовые ответы не всегда есть. Вот еще трубу нержавейку надо, и на ней практиковаться. Такими темпами, баллона хватит дней на 10, при расходе от 6 до 10л.
SergDemin, Нет, сразу конечно такого результата не добиться, фото были просто для примера идеала. С проваром немного разобрался, по аналогии с полуавтоматом, дырки прожигать уже перестал, и с обратной стороны шов проступает. Без присадки тоже понял, как надо прогревать и вести горелку. А вот с равномерной подачей присадки и угловым соединением пока не очень. На алюминий пока не отвлекаюсь, сначала надо с железом научиться.
Сегодня благодаря Вам узнал и понял еще больше.
Быстро расходуется, на выходных много пробовал, а так вообще 1500 замена баллона на полный. Расход ставил и 20 литров, но ненадолго, просто понять, как влияет на дугу.
Потом ставлю расход 6-8 литров. Постгаз 6 секунд, предгаз 1.
#652 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 23 Май 2017 22:31
Ни хрена себе..... На Кубани аргон какой-то особенный? Или ткачевский? Судя по цене его.
#653 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 23 Май 2017 22:35
Это, по вашему, много или мало? У нас 1800. Есть места, где и подороже.
#654 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 23 Май 2017 22:40
Мужики, это грабеж!!! У меня, на севере, где газ привозят за 700км, чистый аргон - 900р. Особо чистый не беру, смысла не вижу.
#655 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 Май 2017 22:45
Можно дешевле, если самому везти заправлять, видел и по 900. Но одному баллон ворочать тяжело, особенно в машину и из машины, а тащить по прямой вполне можно. Если просто поменять баллон с доставкой нового, то от 1200 до 1650.
#656 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Вад11, зато у нас помидоры дешевле :pleasantry: . В Волгограде ещё дороже, а куда мы денемся? :sorry:
#657 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 23 Май 2017 22:49
Я сам вожу, на прицеп грузим кислород, аргон, смесь, углекислоту (в разных пропорциях), 5 мин и я на месте. Ребята свои, помогут быстро разгрузить и загрузить. Обычно рейс 5-6 баллонов. В цеху только аргона держу 5 баллонов, типа запас для работы.
#658 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 Май 2017 22:54
Вад11, в машину баллон как раз по длине влезает, если сидение разложить, погрузить смогу, хоть и тяжеловат он, но времени с работой не хватает, ехать на другой конец города по самым пробкам вечером. Это первый баллон, как закончится, посмотрим, то ли обменять, то ли заправить его, если в выходные.
#659 psi
psi
  • Cообщений: 3 898
Отправлено 24 Май 2017 05:56
Вад11, а можно фото прицепа с баллонами?
#660 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 24 Май 2017 07:28
SergDemin, притупление делается чтоб кончик не обгорал и включений вольфрама в шов не было. оно не всегда актуально.
алюминий можно и без шарика варить... с балансом в минус. гораздо более приятный процесс получается.
