Видите в корпусе воздушного фильтра, ближе к входу в карбюратор, ВНУТРИ корпуса пластина? Тоненькая, полутора сантиметров в длину? Так вот, эта пластина крепит перед самым входом в карб, рулон сетки стальной, с очень мелкой ячеёй, как раз на газовые линзы, у меня так вообще медная попалась, но правда маде ин СССР был воздухан, во втором современном попалась стальная. Так что не спешите его в чермет отдавать. ...И не спрашивайте зачем я воздухан распилил, когда коту делать нечего :) ПС, картинка не моя, честно сперта с просторов интернета. етки там действительно рулон, так что если таковая нужна, то там 150х500 точно лежит.http://kulibinsclub.ru/upload/forum/920a3e75a160472860014b0da2f43f10.jpg
Изменено пользователем МассаТом
уже 20 Мпа осталось
@lazycat,  Вы таки перетрудились. 20 МПа изначально в баллоне не было. В лучшем случае там было 15 МПа.
Подскажите какой присадочный пруток выбрать для сварки моторамы и нужен ли предварительный подогрев. На заводе сварена из двух частей - литьё и штамповка. Маркировок нет, мото ямаха.
1 и 4 листовая штамповка
2 и 3 литьё
Камрады, извините за очередной вопрос, но все же поясните, как считать соотношение импульса и процента правильно. Например, для простоты на постоянном токе. В мануале не слова об этом. Если с частотой тока и баланса на переменке все просто и понятно, то с импульсом пока не очень.
Сегодня много вертел импульс, но без вашей помощи не не разберусь. Ставлю например базовый ток 70А, пиковый 85А для металла 2 мм, 0.5 герца и разный процент, от 1 до 90, без присадки делаю шов. Чем процент ниже, тем заметнее мелкая чешуя, на 90 процентов получается просто неровная поверхность. С присадкой особой разницы не заметил. Для чего вообще сотни герц импульса и как их используют?
1. Если поставить 0.5 Гц частоту, и 1 процент, то это 1 процент чего, паузы или импульса за цикл?
2. Основной параметр импульса частота в герцах, а процент влияет на длительность импульса относительно паузы?
Вы нам кусочки показали , покажите всю раму . Что то она у вас порезана и охота поглядеть как , просто похоже на таких резах просто швами не обойтись и понадобятся усиление и накладки. Что касается литья и штамповки то они могут быть со одного сорта АЛ . post-11842-0-34067000-1496172747_thumb.jpg
Что касается чем варить то предпочтительно 5356 , но можно и 4043 , в общем надо попытать что лучше ляжет.
http://aluminium-guide.ru/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/
  Показываем раму всю даже пусть она порезана.
Дуга сужается и тонкое или что то ювелирное , и уже не сотни а тысячи герц на современных аппаратах
Что касается 1-90% то скорее это отношение пика к паузе и если например 90% то это время действия пика и паузе останется 10%, по крайней мере на Селко и Ево так , но у вас Китай и могут наоборот сделать. Но это легко проверить так, ставим ток импульса например 150А , а ток паузы 25А  это для того чтобы разницу было видно четко, ну и крутим 1-90% и при 1% пик должен быть мгновенный а пауза длиннее , при  90% наоборот пик длинный пауза короткая.
 https://www.youtube.com/watch?v=L3FZbSlLPvk
@selco, попробую завтра базовый ток 25 и пиковый повыше, те же 150А, большое спасибо. Тогда еще вопрос, а вообще длина импульса от чего считается, от какой базовой величины? @SergDemin, писал, что 0,5 герца это 2 секунды. То есть, 1 герц получается короче, и это примерно 1 секунда, 2 герца 0,5 секунды?
Так оно и есть то есть чем выше герцы тем меньше времени пику и паузе .
 чтобы сфокусировать дугу.
70А, пиковый 85А
смысл действа в чём? Ток импульса на 20 %  больше базового, что Вы хотите этим добиться?  Это же, практически, линейный режим.
Если Вы хотите на постоянке  дугу сфокусировать, надо  базовый в несколько раз меньше среднего сварочного тока для этой толщины металла установить и наложить на него импульсы амплитудой в разы больше. И уже соотношением времени база/пик подбирать средний сварочный ток, необходимый для провара.
Если Вы хотите тонкий металл варить, ставите базовый минимальный, чтобы дежурная дуга горела. И минимальной длительности импульс, ток подбираете для получения провара. Если не хватает, ток на максимум и увеличиваете длительность импульса. Частота импульсов минимальная, чтобы металл успевал остыть и Вы за дугой успевали.
Частота - это количество импульсов в секунду. Период следования - это время между импульсами, величина обратная частоте. Делите 1 на частоту, получаете период.
смысл действа в чём? Ток импульса на 20 % больше базового, что Вы хотите этим добиться? Это же, практически, линейный режим. Если Вы хотите на постоянке дугу сфокусировать, надо базовый в несколько раз меньше среднего сварочного тока для этой толщины металла установить и наложить на него импульсы амплитудой в разы больше. И уже соотношением времени база/пик подбирать средний сварочный ток, необходимый для провара. Если Вы хотите тонкий металл варить, ставите базовый минимальный, чтобы дежурная дуга горела. И минимальной длительности импульс, ток подбираете для получения провара. Если не хватает, ток на максимум и увеличиваете длительность импульса. Частота импульсов минимальная, чтобы металл успевал остыть и Вы за дугой успевали.
Вот теперь совсем понятно, еще раз спасибо! :drinks:
Это, помимо непоняток с соотношением герц и процентов, и было непонятно, а поэтому не давало использовать частоту правильно. Для тонкого металла должно быть очень удобно, если правильно настроить.
С обычными режимами, с Вашей помощью, уже разобрался, пора переходить к импульсу. Завтра баллон постараюсь поменять, и буду учиться дальше.
Ещё 10 раз непонятно будет, это нормальный процесс обучения.
Согласен, но неудобно просто много вопросов задавать и лишний раз надоедать, стараюсь что возможно понять из книг и видео, а что не получается, уже спрашивать. Горелку вроде научился относительно ровно вести и не окунать электрод каждую минуту в ванну, пруток подавать тоже, и алюминий уже лучше варится, с проваром. Но надо двигаться дальше, поэкспериментировать с импульсом и что-нибудь сварить практически, как раз есть что, стойки под штангу, только металл купить осталось. На практику все старые запасы ушли :)
@lazycat,
Вопросы задавайте и не стесняясь, и швы нам показывайте особо сделанные в импульсе  с настройками импульса.
Ну и приветствую то что пора что то дельное сварить , так как это мобилизует и способствует к хорошим швам .
Согласен, но неудобно просто много вопросов задавать...
Мы с вами тут в специальной такой теме, которая только этими вопросами и живёт.
...много вопросов задавать и лишний раз надоедать, ...
 Кому?
Мы не в реальной жизни, а на интернет форуме. Кто хочет отвечать на эти вопросы, тот и вычитывает эту тему. Многим нравится разжёвывать азы новичкам, и я в их числе.
Чем уже вопрос, тем точнее ответ, и если сомневаешься, то лучше спроси и переспроси.
Конечно, обязательно сфотографирую и закачаю, иначе сам могу не заметить ошибок.
Сварить есть что, даже несколько вариантов. Стойки для штанги, каркас под акриловую ванну, раскроечный стол для фанеры и прочих листовых материалов, да и верстак надо, под сверлильный и под фрезерный станочек.
Понял, и спасибо всем участникам темы! Очень сильно помогаете, все становится просто и понятно.
Не удержался, попробовал варить с импульсом утром, остатками аргона, до работы :)
В самом деле после объяснений что и как все нормально настроил и на куске алюминия, и на стали, даже нормальный шов получился. До 0.7 Гц можно подавать присадку, но лучше меньше, иначе получается неровный шов. Чем меньше процент, тем реже импульс. На разнице базового и пикового тока в несколько десятков ампер очень хорошо видно.
@lazycat, вот тут хорошо работу в пульсе видно.
https://www.youtube.com/watch?v=C7lzSHYDLLY
а вот на чернухе. дядька педалькой пульс делает, но смысл в принципе тот же.
https://www.youtube.com/watch?v=_wkZbFa-wWI
Рама Ямаха выглядит вот так ( нашёл на просторах)
Мне подарили (знакомые стантеры) два куска от такой же рамы для тренировки, на кастрюльках и листочках я уже тренируюсь, вот теперь есть возможность резать на куски и пробовать на излом, смотреть на шов итп, Для начало пробовал сварить два куска прутком из чистого алюминия и леп, в обоих случаях   за дугой по шву сразу образуется трещина хоть напряжения никакого нет. Толщина 3мм , стартовый ток 130А 3-4 сек, рабочий 95-100А, електрод WL-20 3,2 мм, сопло 7, спад тока пока не трогаю, пост продув 5сек.
Изменено пользователем Egin
Поменял баллон. Пробовал варить тонкий алюминий, примерно 0.8 мм, разными настройками импульса. Базовый 15А, пиковый 23А, частота 200Гц, заварка кратера 18А, спад 2 секунды. Импульс 0.5Гц, 50 процентов, такой поставил, потому что как раз успеваю перемещать горелку и подавать пруток.
Решил попробовать маленькие швы и держать горелку на расстоянии 2-3 мм. Подкладки не делал, это фигурный профиль, правило штукатурное, нарезанное на куски на торцовке, и никак подкладку изнутри не сделать.
Шов на самой пластине получается хорошо, ровный, без проплавлений, сразу образуется ванна примерно 5 мм, а вот на краях никак. Прожигает и плавит, не получается их сварить.
Как вообще такое сваривать? Если вести шов по поверхности и подсовывать пруток, чтобы немного охладить ванну, то получается часть шва проварить, но потом опять прожигает.
Или подкладка с тонким алюминием обязательна? Пруток брал 1 мм, и тот закончился, с 1.6 или чуть толще, думаю, было бы проще.
Несмотря на то, что края пока не сварил, все равно уже намного лучше получается.
Прожигает и плавит, не получается их сварить. Как вообще такое сваривать? Если вести шов по поверхности и подсовывать пруток, чтобы немного охладить ванну, то получается часть шва проварить, но потом опять прожигает.
Ярослав, заждался ответа наверное.
Фотки показывай , хоть какие не какие и тогда проще будет подсказывать .
Ярослав, обрати внимание на баланс полярности.
Герцы амперы это хорошо.
Смотри на дугу и ванну, там все видно.
Веди на внешних углах сначала без импульса. научись просто получать ванну на тонком.
Плюсом на угловых расход аргона добавляю.
Сопло побольше.
Просто прихватки научись, чтобы сплавились края.
И только потом швы продолжай.
А уже импульс добавишь по вкусу когда увидишь что деталь нагревается, ванна проваливается.
На внешних угловых швах баланс полярности я немного прибавляю в очистку.скажем с 33... до 42 % примерно.
и опять 200 герц....
А ведь в табличке написано про высокие частоты.
Читай.
Да понимаю, и фото не выложил, и не у всех время есть, чтобы сразу ответить, так что это нормально :)
Уж извините за такие кривые швы, какие и выкладывать неудобно, но пока лучше не получается.
Везде аргон 7 литров, часть швов с импульсом, но в основном без него просто на переменке.
Вот 0.8 мм примерно алюминиевый профиль
На самом металле никаких проблем, а стык плавится, о нем и спрашивал.
Это две пластины толщиной 2 мм, сварены встык без импульса, это шов который посередине, ток от 55 до 65 ампер на разных швах, теперь вижу, где мало тепла (шов на поверхности и сегментами, без хорошего проплавления самого металла), где нормальное проплавление, там 65А, тут проблема в конце шва (справа налево) не проплавить край и выдержать равномерность. Пробовал ставить спад 2 секунды и ток спада 40А, и за пару сантиметров до конца шва отпускать кнопку, не помогает, все равно плавится край и шов расплывается. Вот тут тоже нужен совет, как заканчивать шов.
С угловым стало получше, вот что получается на стали
На алюминии пока угловой не разу не получился, с пластинами 2 мм, прожигает, и все.
@Куликов_И, по балансу полярности, я его обычно ставлю 25-30 процентов, как прочитал в рекомендациях, особо и не трогал его, но теперь попробую покрутить, посмотреть как меняется ванна.
Забыл добавить, пруток на алюминии от 1.6 до 2.4 мм, на разных швах.
на тонких небольших деталях (которые быстро перегреваются) можно просто в конце шва прихватку пару сантиметров поставить и всё. т.е. заканчиваете шов на этой прихватке и никаких проблем.
ну или предварительно прогреть деталь и ток изначально меньше поставить.
@Anton VL, как ее правильно ставить в случае такой тонкой пластинки? На стали получается нормально, а с алюминием плавится, и все. Если от 2 мм и толще, то еще можно.
@lazycat, при наплавке не заморачивался. если сваривается 2 детали, то просто в конце шва вместо прихватки точкой ложим маленький шовчик в пару сантиметров.
