Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1213
#561 Георгий 11
  • Cообщений: 6 790
Отправлено 16 Апрель 2017 20:17
Inga,из полипропилена,но будет обгорать со временем.
#562 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 932
Отправлено 16 Апрель 2017 21:16
Столкнулся с проблемой. Узкое место надо наварить, имеющее сопло 9,5 мм не подлазиет. Можно ли изготовить из какого-нибудь материала самодельное?
Можно элетрод выдвинуть.
Сварщик-старовер :) .
#563 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 278
Отправлено 16 Апрель 2017 21:42
 Удлинённое сопло,а это плюс 30 мм. в узкой части сопла.
Сообщение отредактировал Дальнобой: 16 Апрель 2017 21:43
#564 krech
krech
  • Cообщений: 1 411
Отправлено 16 Апрель 2017 22:41
Начинающий аргонщик
Жаль нет у меня фото , есть керамические сопла -насадки , примерно 5мм , я их клеил сверху на 8ку или 10 не помню..(врать не буду )
#565 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 302
Отправлено 17 Апрель 2017 19:00
В продолжении моих попыток познания РАДС в части нержавейки, да и в принципе: http://websvarka.ru/...ast-2/?p=275756
Фотки внешних угловых швов. Профиль 1,5 мм сваривался с листом нержавейки 2мм, по большей части своим телом. Ток в районе 80А, расход 7л, вылет электрода около 7мм, сопло №7. Горелка сифонит поменьше.
Скрытый текст
Очень приветствуется критика.
Вообщем из наблюдений возникли новые теории:
В идеале сварочная ванна должна отображать внешние объекты, в данном случае электрод, так же чётко как зеркало. Это скажет о светлом цвете будущего шва. С малейшим помутнением (ванны) цвет шва темнеет.
Можно добиться ровного шва, без чешуи путём прямолинейного движения горелки с постоянным присутствием присадка в св. ванне.
Верны ли мои наблюдения?
Сильно ли уменьшит/ сведёт на нет появление ежей с обратной стороны шва подкладка из алюминия, какой толщины его следует взять при сварке изделий толщин до 3мм?
Подскажите хорошую литературу, где детально может быть детально и скрупулёзно описан процесс сварки нержавейки аргоном, да и вообще: подбор св. тока, длины дугового промежутка их зависимость, расход газа, диаметр и форма сопла и т.п.
Сообщение отредактировал Учусь: 17 Апрель 2017 19:05
#566 Денис87
Денис87
  • Cообщений: 37
Отправлено 21 Апрель 2017 21:33
Здравствуйте, варю обрешетку, делаю везде прихватки. Дальше обваривать с чего начинать, со стыковых, а затем угловые, или наоборот? Я варю как написал выше, и заметил, что иногда конструкцию крутит вертолетом. Т.е. лежит на столе диагональю, а другая в воздухе. От чего это?
#567 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 22 Апрель 2017 10:46
От чего это?
это состоялось ваше знакомство со сварочными деформациями. Надеюсь оно было приятным?
На форуме есть тема, почитайте, это помогает: http://websvarka.ru/...tciiami/page-1
#568 Георгий 11
  • Cообщений: 6 790
Отправлено 22 Апрель 2017 11:01
Денис87,начинать нужно с прижимов и упоров,с обеих сторон и сверху,и желательно как можно чаще,варить вразбежку.
#569 Денис87
Денис87
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 Апрель 2017 14:13
Не пойму причин вашей "острой" шутеечки. Со сварочными деформациями я знаком давно, как минимум мне о них говорили на обучении. Вопрос был не что это, а от чего. Т.е. если вы не поняли, какая не верная последовательность сварки приводит к такой деформации. И какая будет будет оказывать минимальное влияние.
Не помогает, если варю в прижимах и упорах, то при отпускании все равно тянет созданным напряжением. А вот в разбежку и с разных сторон, это толковый совет, попробую.
#570 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 318
Отправлено 22 Апрель 2017 14:43
Ну дык там же и рассказывали как их избежать.
Минимальные катеты, минимальные зазоры, прихватки надо было делать сначала очень лёгкие, а потом их несколько усилить.
И зря вы отказываетесь от фиксации. Она не может никак не воздействовать на деформации, она их всё равно уменьшает.
Ну и последующий прогрев жёстко зафиксированного изделия по швам.
Насчёт предеформации промолчим, ибо это наверное применить здесь нереально, хотя местами наверное можно.
#571 Денис87
Денис87
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 Апрель 2017 14:47
Спасибо. Зазоры вообще минимальные, их даже нет. Режется все четко в угол. А очень маленькие прихватки делать не получается ибо они трескаются либо сразу либо от прихваток в других местах. Да и после прихваток все ровно. Ведет уже после обварки. Но зафиксированно все же попробую обваривать.
На обучении так сказать ознакамливают, да и разбирают общие вопросы как по книге. Частные случаи никто не рассказывает.
Сообщение отредактировал Денис87: 22 Апрель 2017 14:50
#572 selco
  • Cообщений: 3 870
Отправлено 22 Апрель 2017 18:05
Ал с деформацией вообще ноль проблем. Висеть в воздухе не чего не должно и прижимать не обязательно. На ровную площадку по уровню и мерим диагонали , прихватки по углам из нутри и их надо делать по диагонали , дальше выставляем и прихватываем перемычки если они есть . Ну и обварка , начинаем с внутренних углов и по диагонали варим, потом наружные углы и диагональ , ну и как проварили все углы, начинаем стыковые тоже по диагонали , обварили, переворачиваем конструкцию , укладываем по уровню и обвариваем стыковые оставшийся и все должно в нулях остаться.
Вот сталь совсем другое дело и вот ворота 5000мм с хвостиком + противовес , варил ТИГ по той же технологии что выше отписал , но после сварки стыковых их выгнуло дугой , то есть середина вздыбилась , почесав лысину не стал не чего рихтовать а просто перевернул и продолжил доваривать стыковые с другой стороны и к концу "эпопеи" они лежали ровнехонькие , и уже лет пять стоят и работают.
  • 20
#573 psi
psi
  • Cообщений: 3 641
Отправлено 22 Апрель 2017 18:13
selco, на стали размер проф трубы и толщина стенки? от тига много тепловложения. если брать три вида то миг, мма, тиг (градация от наименьшего к большему)
#574 selco
  • Cообщений: 3 870
Отправлено 22 Апрель 2017 18:35
Труба 50Х25 стенка 1мм или 1,2мм я и не мерил но точно не толстостенный профиль.
Что касается почему ТИГ варил да все просто , и я наверное чуток соврал так как воротам наверное лет 7 или 8 точно не помню, так вот ПА был большой Меркле но не было напруги 380в такой дома , а генератор гонять не хотелось так как сварил шовчик померить надо и т.п. и гена в холостую или глуши вот и решил что ТИГ в данной ситуации будет быстрее . Это сейчас раскошно живем 380, два ПА один 380 другой 220  :)
#575 psi
psi
  • Cообщений: 3 641
Отправлено 22 Апрель 2017 19:31
selco, мма тут лучше всех
#576 selco
  • Cообщений: 3 870
Отправлено 22 Апрель 2017 19:54
мма тут лучше всех
Ну не знаю, я ММА совсем мало варю и можно сказать что в этом виде спорта новичок, да и шлак отбивать что то меня ММА не радует.
#577 psi
psi
  • Cообщений: 3 641
Отправлено 22 Апрель 2017 20:06
selco, варить надо так, чтоб сам отлетал=) вот из всех видов мма больше похоже на костер. миг и тиг устаешь от звука дуги, хотя казалось бы вроде потише
#578 selco
  • Cообщений: 3 870
Отправлено 22 Апрель 2017 20:15
Но это от ляктродов во многом зависит. Да мне как то сосед давал какие то японские но не ЛБшку и шлак сам отваливается и шов блестящий да и варить ими приятно. Сейчас сосед поднялся высоко , то есть уже не сварщик а какой то начальник и как говориться уже и на "козе" не подъедешь , а в магазине хороших нет .
#579 psi
psi
  • Cообщений: 3 641
Отправлено 22 Апрель 2017 20:20
на электродах поднялся :crazy:
#580 selco
  • Cообщений: 3 870
Отправлено 22 Апрель 2017 20:25
Да не похоже что на них , они в Москве на Сити работали оттуда и ляктроды . Но потом я понимаю так прижились притерлись и пришли к выводу "зачем самим работать" когда на Ярославке полно жаждущих гастарбайтеров стоит из бывших республик , вот раз и в начальники.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 5 гостей, 0 скрытых пользователей
    Yahoo (3)
