Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1800
#461 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Апрель 2017 11:47
Приветствую.
Наконец-то сел за свой аппарат, начал пробовать. Металл-чернуха, 1,5мм, электрод-2мм, ток-45А-от правого конца до середины, 35А-от середины до левого конца. Газ-5-7л\м. Аппарат- Аврора 200DC Pulse. Металл зачищен и обезжирен.
Вот результаты проб:
Общий вид
45А снаружи
изнутри
35А снаружи
изнутри
Окончание железки попробовал два прохода сделать:
35А два прохода снаружи
изнутри
Что можно сказать по результатам?
#462 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 04 Апрель 2017 13:08
Металл кое-где кипит, постреливает. Шов глянцевый. Защита плоховата и подготовка материала к сварке тоже. Ничего страшного :) .
Сварщик-старовер :) .
#463 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Апрель 2017 13:19
1.Металл был зачищен до блеска и обезжирен 646м с обоих сторон.
2.Плохая защита- мало газа?
3. Глянцевый-это с обратной стороны?  Чем это вызвано? Это плохо?
4.Если металл кипит - или тока много или скорость сварки мала?
#464 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 04 Апрель 2017 13:53
Краусс, со стыковых швов начинайте.
если лезут поры - то значит не везде хорошо почистили. чернуху обезжиривать не обязательно.
Сообщение отредактировал Anton VL: 04 Апрель 2017 13:57
#465 psi
psi
  • Cообщений: 3 897
Отправлено 04 Апрель 2017 14:28
Краусс
1. маленький кусок ржи может засвистать кипеть шов.
2. плохая защита. какое сопло (номер) вылет электрода и расстояние от электрода до изделия? чтоб исключить малое количества газа добавьте до 12 литров при сопле до 10 номера (это чтоб наверняка исключить данный фактор). вылет 0.7 диаметра сопла. расстояние 1-2мм
3. не является причиной
4. по скорости веди так, как где нормальный провар
#466 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Апрель 2017 16:42
psi
По поводу глянцевых швов не понял - какие именно имеете в виду - наружные или внутренние? И что не является причиной чего?
Сопло - ГЛ, №9, вылет 5-6мм, дуга-да, стараюсь держать минимальной, но не всегда получается. Иногда движение руки неправильное, но чаще не вижу конец электрода - его скрывает светящийся газ. Ориентируюсь по звуку дуги.
Пожалуйста, укажите на фото - где именно кипел металл.
Сообщение отредактировал Краусс: 04 Апрель 2017 16:47
#467 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 04 Апрель 2017 16:49
Сорри ошибся. На образцах шов матовый с кратерами.  Из этих кратеров скорее всего плевало. Это говорит о том, что или метал плохой(бывает) или зачищено плоховато.  Очень желательно чтобы шов был глянцевый-блестящий. Это говорит о хорошей защите, скорости ведения и правильном выборе сварочного тока. Но это так на будущее :)
#468 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Апрель 2017 17:38
chdv1971
Для примера- как вы говорите-"глянцево-блестящий" - это как мои внутренние швы?  Ну, чтоб знать на какой глянец ориентироваться...:pardon:
#469 psi
psi
  • Cообщений: 3 897
Отправлено 04 Апрель 2017 17:44
светящийся газ
 это называется у сварщиков дуга=) ну от части это плазма.
вы вспомните как пыхтели над прописью в школе. для меня криворукого-переученого левши. это была каторга в семь потов.  :crazy:
ну зеленое - это ваш идеал к нему и стремитесь.
красным - от куда поры? скорей всего от грязи
#470 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Апрель 2017 18:50
Не, спасибо за ликбез, но что такое дуга-я в курсе. :) Дело в том, что на всех видео наблюдаю четкую дугу от кончика электрода до детали. А я, глазами, вижу только нижний конец дуги, а верхний- не видно под конусом светящегося газа. Как и кончик электрода. Из-за этого, при стремлении держать дугу покороче, частенько макаю электрод...:(
Может так оно и на самом деле есть - сравнить " в натуре" не у кого...
Вот на этом месте у меня " свободный ход" руки и закончился....:) Пока переносил предплечье-дуга оставалась на одном месте.
Вопрос еще один - так какой лучше ток, по тому, что получилось-35А или 45А? Мне показалось- что на 45 металл уж очень сильно оплавлялся...
#471 psi
psi
  • Cообщений: 3 897
Отправлено 04 Апрель 2017 19:10
это у всех так по началу и не только :crazy:  "нет боли, нет победы" и практика только вас выручит. хоть и бывает выносит мозг монотонностью.
надо уметь прикидывать ход движения, это во всех видах сварки, все приходит с опытом.
все зависит от человека, не зря же это ручная сварка, но чтоб просто 30 ампер на мм норм. больше току выше скорость и точность движения. на ал надо чуть больше.
#472 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 807
Отправлено 04 Апрель 2017 19:41
ставя всякие эксперементы с обезжириванием (подготовкой) деталей для сварки, ацетон,646,650 и прочее я понял что на первом месте по удалению жира это Хладон 141(но дорого да и вредно для здоровья) на втором месте гексан (не вредно но дорого) Из соотношения цена качества получился Р12. Любую грязь и органику (жир и прочее) удаляет напрочь на раз два.
Сообщение отредактировал Lexanec: 04 Апрель 2017 19:42
#473 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Апрель 2017 20:28
Спасибо, сделаю себе пометку.
#474 selco
  • Cообщений: 4 622
Отправлено 04 Апрель 2017 21:42
Для первого раза нормально, но куда такую толстую присадку в 2мм на наружный угол и металл 1,5мм и она вам явно мешает "учится". Возьмите  от ПА проволочку 1,2мм или даже еще лучше  1мм  и процесс учебы улучшится в разы да и присадку быстрее научитесь подавать правильно .
Вот у меня человек варил , может первый раз а может и третий точно не скажу но новичок и вот что получилось, металл 1,2мм
И пробуйте импульсные режимы , они в учебе очень пользительны .
Сообщение отредактировал selco: 04 Апрель 2017 21:43
  • 9
#475 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Апрель 2017 23:03
selco,
Ну, вас - гуру, не поймешь. Одни говорят- "нахрен пульс-учись сначала без него", Вы вот говорите- -наоборот. :) Вообще-пробовал пульсом. Как-то по ощущениям больше понравилось.
Вообще-то - шов был без присадки. Присадкой я навалял в самом начале уже потом-дырку учился заваривать :) 2мм-это электрод.
Вы мне про швы скажите- к примеру-обратный, он как?
#476 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 646
Отправлено 04 Апрель 2017 23:15
 Вы, прежде чем совет принимать, посмотрите внимательно, кто его даёт. Что человек реально может.  И сразу все вопросы отпадут.   Если есть хорошая техника, не использовать всех её возможностей - это на грани маразма.
  Вы внимайте , что  selco говорит, его советы дорогого стоят.
Сообщение отредактировал SergDemin: 04 Апрель 2017 23:19
#477 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 595
Отправлено 04 Апрель 2017 23:38
странно, а мне бесплатно обходились :pleasantry: . То ли я везунчик, то ли пора кипу мне одевать)))
Пульс это хорошо для новичка. Проблема в том, что это хорошо только когда есть старший товарищ, который ентот пульс настроит, ибо существуют с десяток комбинаций пульса для достижения одного и того же результата. А если рядом такого наставника нет, то пульс становится обузой и взрывом мозга для начинающего не прочувствовавшего металл на линейном токе. Но аппарат обязательно брать с пульсом. Во-первых, на вырост. Во-вторых, нормальных без пульса наверное и нет уже. Любой продвинутый аппарат с прямоугольниками, пилой, расширенными настройками частоты и поджига электрода, спадом/нарастанием тока будет с пульсом.
#478 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 91
Отправлено 05 Апрель 2017 09:37
"Золотые слова, Юрий Венедиктович!" (с) :)
Добавлю - и не только пульс настроит, а и сам аппарат посмотрит...
Я с большим вниманием выслушиваю все советы от всех ....потом грабли подсказывают - что из них было правильным... :)
Сообщение отредактировал Краусс: 05 Апрель 2017 09:37
#479 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 91
Отправлено 05 Апрель 2017 16:45
По совету перешел на стыковые швы.  Металл-1,5мм во всех случаях. Вот что получилось:
Образец №1 - 35-46А, 1Гц, 20% Общий вид на лицевой шов,35А-лицо и обратный,
46-35А-1Гц-20проц-общ.jpg 35А-1Гц-20проц-крупно.jpg 35А-1Гц-20проц-обратная-крупно.jpg
46А-лицо и обратный
Образец №2 - 48А, 1Гц, 40% лицо и обратный
Образец №3 - 40А, 1-2Гц,50% Общий вид на лицо, 1Гц-лицо и обратный
2Гц-лицо и обратный
Жду табуреток :)
Сообщение отредактировал Краусс: 05 Апрель 2017 16:46
#480 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 595
Отправлено 05 Апрель 2017 17:27
Возьмите сталь 3мм или 4, 5. Нарежьте несколько кусков, на них и попробуйте тренироваться в линейном токе, но не долго. Буквально сантиметров 10-15. Главное добейтесь понимания равномерности движения, равномерности подачи присадки, посмотри  как выглядит сварочная ванна в момент образования, в момент оптимума и в момент провала. Сразу после этого приступайте к боевым будням, т.к. на учебных железках вы ни чему не научитесь - драйва нет и меча занесённого над головой. Берёте любую сломанную железку от соседа по гаражам, готовите её под сварку (это 80-90% времени в любой нашей работе) и восстанавливаете. Работа в разных пространственных положениях, при различных хватах присадки и горелки, по усталому металлу, всё это быстро сделает из вас, человека разумного, ещё и человека умелого. С уважением.
    Yandex (1)
