Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1803
#21 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 290
Отправлено 17 Январь 2017 10:59
Нет, я сам покупал вчера газовый (кислородный) рукав 6,3мм
Не знаю как сейчас на вашем аппарате с обновлённой мордахой,но на прежних штуцер(ёршик) под шланг,то он меньше диаметра,соответственно хомут не обожмёт  должным образом шланг как у вас 6,3 мм.
#22 Георгий 11
  • Cообщений: 7 745
Отправлено 17 Январь 2017 11:16
Дальнобой,у меня тоже кислородный 6 мм.,нормально обжимает.
#23 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Январь 2017 17:14
340i,до клапана в аппарате можете проверить по редуктору:откройте баллон и закройте вентиль,если давление,которое показывается в баллоне,будет падать,то где то утечка.Редуктор под рабочей нагрузкой должен быть.
Вчера уехал из бокса и оставил баллон сам открытым, подключенным к аппарату.
Утром приехал - всё так же 14,5атм показывал манометр на редукторе.
Пробовал только что промывать-продувать спиртом и воздухом всю горелку вместе со шлангами (пробовал старый и новый шланги) - не помогло.
Мыльным раствором протёр все места соединений внутри аппарата и снаружи - пузырей нигде нет (ротаметр открыт на 20), вытер всё насухо, попробовал нержу и алюм - всё то же самое.
На алюминии лопнуло сопло 8 под линзу газовую через 15сек сварки (стояло 50А всего) - подумал, что ударил её о деталь, заменил потроха на обычную керамику, одел 6 сопло простое, опять 15сек сварки (ну как сварки - попытки таковой, т.к. дуга люто гуляет, вокруг всё черное, на ванну нет и намёка!) - и опять лопнуло сопло!
При этом сразу после сварки сопло краснющее, словно я на 200А варил продолжительное время.
На прошлой Авроре таких приколов не было даже на 170А реальных, когда ремонтировал блок цилиндров от БМВ.
Расход стоял 15, причём соединил шланг от ротаметра напрямую к быстросъёму на горелке (который в аппарат втыкается), утечек нет нигде по-прежнему, т.е. вариант плохого обжима уже дважды был проверен и отпал, из сопла пахнет аргоном...
Но нержа по-прежнему как отожжёная черняга выглядит с жёлтым налётом сбоку от ванны (на фотках вчерашних видно), на алюме даже ванну вообще не создать.
Пластиковый переходник под сопло и под линзу купил новые сегодня (хотя и вчера не травило) - герметичность уплотнения сзади горелки (где колпачок прикручивается) тоже мыльным раствором проверил - пузырей нет.
В отчаянии уже, ну реально. :blush:
Сообщение отредактировал 340i: 17 Январь 2017 17:21
"Учиться никогда не поздно!" (с)
#24 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 727
Отправлено 17 Январь 2017 17:20
Прямо детектив какой-то...
А нет ли хотя бы малой вероятности неправильной полярности?
#25 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Январь 2017 17:23
Уже спрашивали выше - нету, масса подключена к +, а горелка к -
Звонил даже Алексею в первый день возникновения проблемы, переспросил (ну вдруг, думаю, туплю и перепутал) - всё так и должно быть на РАДСе.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал 340i: 17 Январь 2017 17:25
#26 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 727
Отправлено 17 Январь 2017 17:27
Это я читал.... а там точно "+" там, где написано?
Ну так, в плане бреда....
#27 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Январь 2017 17:32
Это я читал.... а там точно "+" там, где написано? Ну так, в плане бреда....
Да нет, в мануале и на фотках других аппаратов все аналогично.
Сообщение отредактировал 340i: 17 Январь 2017 17:33
#28 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 727
Отправлено 17 Январь 2017 17:33
Просто ткнуть тестером - не?
Ну, из спортивного интереса?
#29 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Январь 2017 17:47
Просто ткнуть тестером - не? Ну, из спортивного интереса?
А можно поподробнее? Что куда тыкать? )
#30 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 727
Отправлено 17 Январь 2017 17:50
Берешь тестер, поключаешь к массе и горелке - и, нажав кнопку, смотришь - плюс ли на плюсе...
#31 elmech
elmech
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Январь 2017 17:58
После чего выбрасываешь тестер в мусорку (там же высокое от поджига, тестеру - хана сразу).
Лучше попробуй, как советовал selco, подключить газ непосредственно к вводу на горелку, чтобы исключить из газовой магистрали аппарат и только аппарат, но при этом тракт горелки остался бы задействованным.
Сообщение отредактировал elmech: 17 Январь 2017 18:01
#32 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 17 Январь 2017 18:00
340i,Режим переключать не забываете, (алюминий, нержавейка).
И самый главный вопрос, (Вы пишите, из горелки пахнет аргоном). Чем аргон пахнет?
Вроде бы инертный газ аргон не имеет (вкуса, цвета и запаха).
#33 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 727
Отправлено 17 Январь 2017 18:03
Начнем с того, что ТАМ можно обойтись без высокого - TIG lift никто не отменял, это раз.... Ну, и можно подключить тестер ПОСЛЕ зажигания дуги - напряжение там будет ну не более 50 вольт. Ага?
#34 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
elmech,если Вы не в курсе, там есть такая чудесная кнопочка (отключение осциллятора).
#35 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Январь 2017 18:09
При режиме AC:
Чёрный контакт тестера на + кинул
Красный контакт тестера на -
При таком варианте прямая полярность, как я понял (нет "минуса" перед числом вольт на табло тестера)
Советский тестер юзал, осциллятор отключил.
Выше писал уже, что пробовал - безуспешно.
И самый главный вопрос, (Вы пишите, из горелки пахнет аргоном). Чем аргон пахнет? Вроде бы инертный газ аргон не имеет (вкуса, цвета и запаха).
Ну всё же некий запах он имеет сладковатый...
Сообщение отредактировал 340i: 17 Январь 2017 18:13
#36 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 17 Январь 2017 18:13
340i, прям квест какой-то получается...   А если намеренно переставить байонеты, не обращая внимания на маркировку "+/-"?  Ну, мало ли?!
#37 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 727
Отправлено 17 Январь 2017 18:15
При режиме AC: Чёрный контакт тестера на + кинул Красный контакт тестера на - При таком варианте прямая полярность, как я понял (нет "минуса" перед числом вольт на табло тестера)
Так-так! Поподробнее - обычно "красный" контакт - это плюс, черный - минус.... Т.е. у тебя тестер показал "-" на плюсе и "+" на минусе.
Саш, ну что ты всю интригу нарушил! Я так плавненько подводил.... :sorry:
#38 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Январь 2017 18:30
Ну особого доверия к китайскому тестеру нет, на него лучше не обращать внимания.
Переткнул байонеты - электрод горит на глазах )))
Нет, не то...
Сообщение отредактировал 340i: 17 Январь 2017 18:31
#39 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 17 Январь 2017 18:38
340i,
Есть еще один вариант: подключить другую горелку,а свою надо попробовать на другом аппарате.Вполне возможно,что шланг подачи аргона  поврежден в кабель-пакете.Разберите горелку и посмотрите затяжку хомутов на трубках. Алексей не мог отправить неисправный аппарат.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 17 Январь 2017 18:43
#40 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 17 Январь 2017 18:42
340i,вот на этом фото все подключено правильно, только отключите импульс (пока).
