@alekseyka77 зависимость есть, от угла подачи импульса на синусоиде (актуально для трансформаторных источников). В инверторе selco осциллятор (бахает) один раз и пожигает, а в каком-нибудь ширпотребе могут на 20мм. (киловольты) лупить, а дуга только с 2мм. загорается.
с таким же напряжением, почему
А Вы его меряли??? Или на "глаз"?
Вот  Синусоида post-16170-0-93563100-1486822170_thumb.jpg Если Вы меняете угол на синусоиде это уже не синусоида........ И куда и под каким углом нужно подать импульс??? :blink:
А вот это как раз зависит от величины  (напряжения холостого хода). И чем оно выше тем запуск легче.. А далее все зависит  от "ума " сварочника (если это инвертер) или от трансформатора если он сделан правильно ....
@Lexanec,Интересно, чего Вы добиваетесь, дурачком меня выставить хотите?
На #367 не ответили, там для умников красненьким подчеркнуто (это я про 40 киловольт).
С товарищем @alekseyka77,обсуждается осциллятор для (трансформаторных источников), какой там модифицированный синус, Вы о чём вообще?
поджига зависимость от частоты
Чем выше частота импульсов тем выше ионизация газа. И вот тут как раз и вступает в силу понятие Джоуль Или проще сказать Произведение 1Vx1Ax1cек=1Дж. А посему если предположить что сила тока в разряде 1АмперНапряжение 1Вольт и длиться он 1 секунду то энергия искрового разряда равна 1Джоулю. Так же не трудно посчитать и на напряжение 7kV и более....Поскольку напряжение для получения разряда  например 10Kv ток равен нескольких  микроамер то и соответственно энергия будет минимальная...Поэтому увеличивают частоту и скважность.... Но не до предела бо убьет если пробьет...
Это как раз о работе тиристора.. Тиристор это ключевой элемент(проще сказать электронное реле) Вот как раз при работе тиристора  на выходе и получается модифицированный  или апраксимированный синус.
Я совершенно не хочу Вас обидеть. Но извините за прямоту Вы рассказываете о том о чем Вы имеете понятия на уровне средней школы....
М вот Вам ответ (почему тиристорный осциллятор работает лучше чем автокатушка) Потому что при работе тиристора форма сигнала не синусоида а миандр плюс куча весьма полезного мусора в виде ВЧ составляющей.
А что касаемо 367 сообщения -Рекламным проспектам я уже давно не верю.....Пока сам не проверю с помощью измерительного оборудования..... :D
@Lexanec,А при чём тут форма волны источника и тиристора в осцилляторе?
Пожалуйста покажите тиристорный ВЧ осциллятор, пока только формулы.
Итальянцы и Немцы нарисовали на своих (произведениях) 7Кв. (в импульсе) от фонаря, что ли?
Какого угла??? :blink:
уступает по качеству поджига тиристорному осциллятору установки АДС (ТИР-251
Ваше сообщение???
Тиристоры на ВЧ не работают максимум до 100кгц. Да они и не нужны это силовые ключи... А вот при работе перехода тиристора в режиме коммутации в нагрузку и в сеть попадает куча всякого "мусора" И по частоте этот мусор может быть до нескольких десятком мегогерц....
@Lexanec,В # 357 можете просвятиться про углы подачи ВВ импульса.
Все тиристорные осцилляторы времен СССР генерировали ВВ импульсы частотой 100Гц. (Для тех кто не верит могу предоставить документацию) про (мусор) в мегогерцах это лишнее, нечего народ запутывать.....
@Шурпет,Да нет, все нормально, во сходил в сарай контактным способом забабахал, можно продолжать....
Не вижу смысла в продолжении беседы. Далее да и крайние десятка два сообщений это  "!красная тряпка" для  Миротворца или проще сказать флуд.... :mad: Да и обьяснить на пальцах в двух сообщениях то что я изучал в течении трех курсов высшего военного училища (ТОЭ ТЭРЦ и прочие предметы) невозможно....
А то он не наблюдает ваш учёный диспут.
Предложите название темы для вашей дискуссии, и я создам её и перенесу вас туда. :search:
Постараюсь аккуратненько.
@валера1963,@Lexanec, я почти ничего не понял из вашей беседы) Ну, не моя это стезя, нет смысла отрицать. Вы хоть скажите, я правильно объяснял новому участнику или нет?!
@Глобул, Спасибо конечно, но я думая что  подобная дискуссия не будет иметь читателей тем более участников. По причине для 90% народа форума те термены и названия которые я упоминал  в теме вызывают :blink: приблизительно такое выражение лица....А открывать курс обучения предмета ТЭРЦ или ТОЭ это никому не нужно. Да и не особо понятно...
@Глобул,
Смысла нет в этой дискуссии-в принципе,говорят об одном и том же,только разным языком и велика вероятность,что могут перейти на личности в запале спора.Можно бесконечно уходить от целого и делать упор на частное,т.е. будет бесконечный и ненужный спор без какого-нибудь результата
А всего-то человек спросил почему ухудшается поджиг по мере оплавления вольфрама.
Достаточно было ответить, что условия пробоя благоприятнее для пары "игла-плоскость", чем для пары "шар-плоскость". Кто учился по электротехнической специальности, должен помнить лабораторки в ВВ лаборатории, т.к. они самые эффектные. Хотя у нас эффектнее была лаба по машинам, когда при синхронизации генератора не попали в синхронную частоту.
@Шурпет,Ну если он вопросов больше не задаёт, наверное удовлетворён Вашим ответом.
Кстати Александр, у Вас ведь в пользовании EWM у него есть кнопочки переключения поджига по + или - можно поэкспериментировать (как лучше).
@Точмаш 23,Не, мы же культурные люди, ну поспорили, до (рукоприкладства) не дошло.@Глобул,Да не стоит наверное нас куда-то переносить.
Помню помню :D игрались с тремя лампочками......
@semen_b,Это Вы по научному объяснили (игла, шарик, плоскость), а если я не вижу разницы в поджиге на dc/ac режиме (всегда хорошо), а у другого пользователя проблемы с (шариками), в чём причина?
@валера1963, я всего лишь высказал своё мнение по поводу ухудшения поджига по мере оплавления электрода. Остальное (режим, аппарат, руки) при этом неизменно.
В разных аппаратах, руках и т.д. И, возможно, в разном понимании что такое "хорошо".
Подскажите пожалуйста, амортизатор от снегохода, оторвалась втулка от штока. На заводе, при изготовлении, эти две части сваривают. Реально ли в домашних условиях сварить, чтобы не оторвалась на первой же кочке?
@Psihoz,Реально.Только массу не за шток, а за втулку.При контакте на штоке, может появиться электроэрозия и уплотнение штока быстро выйдет из строя.
Заварил, фоток нет к сожалению, клиент сильно торопился, три снегохода убили в тайге, два вообще не ходовые, у третьего вот как раз этот амортизатор оторвался.
@Lexanec,Вам Валера верно говорит, что у трансформаторных аппаратов есть зависимость в стабильности дуги от момента подачи импульса на разных участках синусоиды. На тех жа Селмах осциллятор подстраивают. Можете почитать реальные работы на форуме Электрик. Там народ сам осцилляторы RE-165 делает и заморачивается настройкой по синусу.
Если конечно это Вас убедит. Но по такому принципу (что должен проверить всё сам) тогда и атомов нет и Солнце вокруг нас вращается.
