Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1807
#241 selco
  • Cообщений: 4 626
Отправлено 20 Январь 2017 20:02
Вы слишком плохо думаете о таких соплах. они хоть и дохлые, но не до такой степени
 Антон , может быть и так , не помню у меня вроде пару штук лопались как то . Но с советскими их не сравнить по прочности даже из того исходя что советское толще намного , это примерно как китайская фарфоровая тонюсенькая чашка и наш кувшин коем можно голову проломить и ему не чего не будет.
#242 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 290
Отправлено 20 Январь 2017 20:09
340i,
Стесняюсь спросить,какой баланс был,когда сопла летели?
#243 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 21 Январь 2017 18:17
340i,
Поменял баллон с аргоном и как раз принесли поддон ауди .Трещина небольшая,работа пустякова.Стал варить..,но не тут-то было-прет чернота,ванна не образуется.В чем дело? Проверил горелку,перебрал настройки-ничего не выходит.Уже стал прошибать холодный пот: парень наблюдает за всей этой чертовщиной.Неужели грязный аргон?(на снимке с маркировкой 99,993). Годами покупаю в одной конторе и никогда не подсовывали плохой аргон,т.е.,аргон не высшего сорта.Перекинул редуктор на другой баллон и все стало  на свои места.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 22 Январь 2017 08:31
#244 edge1
edge1
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 Январь 2017 19:30
Добрый день. Есть пара вопросиков. Первый касается сварочного аппарата, вот он на видео:
И еще вопрос собрал тут на неделе сварочный стол.
Собрал на прихватках. И когда сегодня начал обваривать поперечины с боков, уголок который по краям стола начало сильно выгибать. Что делать?
Сообщение отредактировал edge1: 21 Январь 2017 19:31
#245 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 381
Отправлено 21 Январь 2017 19:37
edge1, я не особо соображаю. Зазоры в 0, варить п/а, быстро, не греть.
#246 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 395
Отправлено 21 Январь 2017 19:38
edge1, по аппарату - не силен в электронике, поэтому промолчу)))
А на каркасе стола предполагается плита-столешница? Если да, то надо было сначала прихватить плиту к уголку по всему периметру. Уголок, всего две полки. Как чуть нагрев + свободное положение = коробление, привет. Как по мне, на верхний пояс обвязки (да и вообще на весь каркас) лучше использовать проф.трубу с нормальной S стенки.
#247 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 87
Отправлено 21 Январь 2017 19:45
Точмаш 23, То есть попался грязный линдевский аргон?
У меня часть баллонов линде, часть диоксид. Ни у первых, ни у вторых грязный не попадался. Но вот наблюдение -- на диоксиде всегда проверяют остаточное давление, а на линде нет. Линде в холодильной и криогенной технике фирма уважаемая, но вся немецкая пунктуальность и педантичность легко нивелируются российским разгильдяйством.
#248 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 381
Отправлено 21 Январь 2017 19:48
Шурпет, смотря чем варишь, ручником если, и профтрубу тянет будь здоров, рихтовать потом надо, п/а меньше, но тож есть :pardon:
#249 edge1
edge1
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 Январь 2017 19:50
Кустарь, п/а нет, есть только tig и mma.
Шурпет, нет, стационарной плиты не предполагается. Это уже готовая конструкция.
Я вот уже думаю, может пересобрать все на болтах. Или же просто больше прихваток сделать и тотально не проваривать швы.
Сообщение отредактировал edge1: 21 Январь 2017 19:51
#250 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 21 Январь 2017 19:51
semen_b,
Сам удивлен - всегда все соответствовало заявленной чистоте газа
#251 psi
psi
  • Cообщений: 3 898
Отправлено 21 Январь 2017 20:10
edge1, у вас "сундук" у них это норма на пульсе. По столу. Из видов сварки брать мма, ток завышать - сварку ускорять, варить не подряд, а лучше с БОЛЬШИМИ перекурами, пока не остынет до комнатной температуры
#252 edge1
edge1
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 Январь 2017 20:15
psi, что такое сундук и почему это норма?
#253 Георгий 11
  • Cообщений: 7 750
Отправлено 21 Январь 2017 20:36
edge1,оставлять на прихватках.По пульсу это вы у авроры узнавайте,этот режим как бы есть,но его как бы нет),в общем неадекватно там все и как им пользоваться ни кто не знает,поэтому и не пользуются.
psi,да хоть как вари,все равно поведет.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 21 Январь 2017 20:41
#254 Денис87
Денис87
  • Cообщений: 37
Отправлено 21 Январь 2017 20:44
По Авроре, у меня так же прыгает хаотично, хотя на 4такта вроде показания показывает верхнее и нижнее.
Вопрос к опытным, принесли работу. Такая конструкция, все на заклепках и болтах, надо обварить. Вопрос возник по изогнутой трубе, где выпилино и согнуто. Есть подозрение, что с такими зазорами и неправильной последовательностью сварки, все дико поведет. Планирую в зазоры ставить прокладки, после ставить прихватки. А вот с чего начинать обваривать не знаю. С боковых или сперва нижние? Боковые как, от сгиба к низу или наоборот, на сгиб? И последовательность, 2-3, потом 1-4?
И еще, 4043 пруток есть только 2мм, думаю варить 2.4, но такой только есть 5356. Сгодится, или только 4043? Сплав АД31
Сообщение отредактировал Денис87: 21 Январь 2017 20:45
#255 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 395
Отправлено 21 Январь 2017 20:45
Очень распространенная компоновка сварочного аппарата ТИГ АС/ДС.  По форме, весу и размерам  очень напоминает сундук с двумя ручками для переноски.  Этакий сленг на форуме)))
Сообщение отредактировал Шурпет: 21 Январь 2017 21:26
  • 7
#256 edge1
edge1
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 Январь 2017 21:28
На 4 тактах и у меня нормально. Выходит это норма для этих аппаратов. Варит в пульсе вроде нормально в 2 тактах, только индикатор тока показывает случайное число.
#257 selco
  • Cообщений: 4 626
Отправлено 21 Январь 2017 22:06
Вот так варите, начиная с середины и поперечена по диагонали шов с одной и другой стороны , даете остыть и далее погнали я вам отметил цветными стрелками. Лучший вариант если найдете и обварите ПА . Если середину уголка у средней перемычены выгнет все таки наружу , нечего страшного после как все остынет и устаканится , берем болгарку 125 круг с толщиной 1мм , отрезаем среднюю перемычку с одной стороны и уголок с этой же стороны сам должен поджаться к перемычене , мерям  и если не достаточно то еще подрезаем перемычку и уголок можно уже поджать чем либо к ней и привариваем .
Переходим на другую сторону.
Такая конструкция, все на заклепках и болтах, надо обварить. Вопрос возник по изогнутой трубе, где выпилино и согнуто. Есть подозрение, что с такими зазорами и неправильной последовательностью сварки, все дико поведет. Планирую в зазоры ставить прокладки, после ставить прихватки. А вот с чего начинать обваривать не знаю. С боковых или сперва нижние? Боковые как, от сгиба к низу или наоборот, на сгиб? И последовательность, 2-3, потом 1-4?  И еще, 4043 пруток есть только 2мм, думаю варить 2.4, но такой только есть 5356. Сгодится, или только 4043? Сплав АД31
Нечего вставлять не надо , прихваток поболе и в разнобой с остыванием обваривайте и лучше с низу начните.
Что касается присадка , то АД31 можно варить и тем и тем .
http://aluminium-gui...onnye-svojstva/
  • 9
#258 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 22 Январь 2017 14:24
Поставлю-таки точку в своей истории...
Купил сегодня новую Свароговскую горелку TS-26, переделал разъём на кнопку под Гроверс, попробовал - всё отлично варит даже без особой зачистки (лист АМг5 потёр щёткой немного, ацетоном ни его, ни присадку не протирал).
Кнопка на Свароговской горелке, кстати, гораздо приятнее - на родной иногда пропадала дуга в 2Т.
Всем спасибо за участие, хорошо то, что хорошо кончается (за исключением ₽ в каркаме, конечно :))
340i,
Самый обычный - 30
Сообщение отредактировал 340i: 22 Январь 2017 14:09
  • 10
"Учиться никогда не поздно!" (с)
#259 edge1
edge1
  • Cообщений: 29
Отправлено 23 Январь 2017 00:27
Сварочный стол обварил прихватками, tig'ом. Так же удалось кувалдой вернуть ему первозданную геометрию. Спасибо за советы!
#260 selco
  • Cообщений: 4 626
Отправлено 23 Январь 2017 00:46
Так и оставите на прихватках или позже обварите .
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
