В глубоком
в моем понимании 15 мм это 1,5 см, достаточно взять линейку в руки чтобы убедиться что это не так уж и глубоко, писал немного ранее, от аргонки отошел, но она есть, дойдет до выполнения подобной работы фото будет
Правильно. Но! - При каком диаметре отверстия? И какой ток надо приложить, чтоб присадка в виде кусков проволоки на дне отверстия расплавилсь, да еще расплавились стенки и дно отверстия и при том все окисные плёны выгнало на поверхность ванны?
@psi,@mehanik1102, @selco, @edge1,  Спасибо за дискуссию!
Битва кончилась почти полным снесением "ушей на которых была резьба и их наплавкой "с нуля".
Совет с ремонтной шпилькой проще и выгоднее экономически, но я хотел сделать именно так, я видел подобные работы в интернете и хотел попробовать свои силы, экономическая составляющая затеи на последнем плане.
Кстати на свежую голову нашел серьезный косяк в аппарате, в виде расслабившегося газового шланга на разъеме горелки (внутри аппарата), давно грешил на горелку, а тут пока все холодное решил "дунуть в сопло", слышу шипит, но не там где ждал.
Правильно
я пожалуй на данный момент все дебаты о том получится, не получится прекращу, коснется, будет результат и потом мы это дело обсудим
@Рома Астрахань, лучше возвращать родной размер, не везде прокатит увеличение диаметра шпильки.
Конкретно там, шпилька вообше не прокатит, прямо к гбц прикручивается плоский фланец винтами с потайными головками. Можно было бы сделать ввертышы, возможность есть, но хотелось бы именно заплавить. Заплавить как хотел не вышло, но думаю еще через пять таких практических занятий вполне может получится.
http://images.zakupka.com/i/firms/27/58/58279/perehodnik-karbyuratora-so-starogo-obrazca-na-novyy-bez-prokladok-dnepr_51b611895433ea9_800x600_1.jpg
Изменено пользователем Рома Астрахань
А это разве не поликарбонат?
Это модное очень прочное кварцевое стекло. Но я не поэтому в огород посмотрел. :)
@340i, не, я про вот эту
Аа, пардон.
5500р в магазине с наценками, но зато работающем в выходные :)
Вадим, Оптрель твой? Где брал?
Мой, брал в соседней теме у топикстартера: http://websvarka.ru/talk/topic/4412-speedglas-prodazha-adflo-svetofiltr-9100v-maska-9100kh-s-turbobloko/
Подскажите по величине сопел для алюминия. Алюминий лучше варить с большим соплом или достаточно маленького? Я варил и так и так, разницы не заметил. В чем суть? А так же как это влияет на расход газа? Вернее как варить с максимальной экономией газа, не в ущерб качеству сварки.
   Выбор сопла вещь немного субьективная :) . От многих переменных зависит. Расход газа, вылет вольфрама, роза ветров на месте сварки :).  Поставьте малое сопло, минимальный вылет электрода и экономьте газ.   Не забывайте, что вольфрам надо охлаждать.
Большое сопло - больше газа, малое сопло - меньше газа.
Крайний раз я обваривал поточенную шашелем привалочную плоскость ГБЦ  газовой линзой с коротким соплом 5. Получилось не хуже, нежели с соплом 10.
Всем привет. У меня плохо получается варить тавровое соединение. Всё время либо утяжки, либо проплавы. Свариваю нержавейку эп-708 1,5мм. Получается только на 50-60 amp и с проволокой диаметром 2мм , но это очень медленно и не по технологии. Проволоку подаю постоянно (т.е. упираю её в угол по линии шва). Прошу совета.
Больше всего меня интересует зажигаемость на малых переменных токах. Ну и устойчивость на разных значениях баланса. Надо будет попробовать. Может случится чудо.
А что есть проблема на малых токах и разных значениях баланса?  Чудо конечно может и " случиться" , но скорее всего совсем маленькое и почти не заметное. Вот с малыми токами и различными балансами проблем мало даже на Форсаж500 , но стоит повыше ток и поджиг на DC+ сразу все портят , не все а именно электрод и начинаются проблемы. Вот поэтому Евоспарк выбрал регулируемый по мощности поджиг и выбор полярности. У Форсаж все впереди и работают над этим . Думаю в конце весны в начале лета покажут нам обновления.
По видео вольфрам WC-20 3мм (серый), в начале ток 80А, баланс 60% в пользу минуса, частота 20гц, далее все без изменения кроме частоты 50гц, 300гц. и далее импульс ток импульса 260А , пауза 7А , остальное без изменений . Вот в импульсе и видно что вольфрам уже в начале то есть розжигом был изрядно подпорчен.
 https://www.youtube.com/watch?v=LUTr1NzOjnA
 Проблем особых нет, но хотелось бы лучше. :) На постоянке почти 100 процентов зажигается на 5 амперах. На переменке на 10 амперах на свежем(свежезаточеном) тоже нет проблем. На поработавшем начинаются проблемы. Зажигание как бы из глубины сопла идёт. Но и тут проблемы решаются. Все таки аргон это неспешная хирургическая сварка. Тут в чистоте должны быть цанги(не зелёные :) ), ставить нормальный постгаз. Наблюдаю здесь много копчёных электродов. А они уже не "торт". Форма "плазмы" даже меняется от этого. Ньюансов море.
Ньюансов море.
О, да это так и амперы и вольфрам и температура аргона особо зимой и если баллоны на улице и сам свариваемый материал.
Тут 50 оттенков серого :). Но сам по себе старт на малом токе это не панацея. Можно стартовать на большем токе и потом снижать если надо. Но непорядочек получается как в анекдоте.
тут скорее не цвет электрода решит, а аппарат с хорошим поджигом :)
Кто тут спорит :) . И от горелки тоже зависит.
А что это значит? Я так понял 60% времени минус на детали, а плюс на вольфраме? Т.е. баланс на аппарате надо ставить 40%.
@edge1, минус на электроде, плюс на детали. на Вашем аппарате - влево крутануть крутилку баланса.
лучше вообще с крутилкой баланса поиграйтесь, чтоб было понимание как оно работает. в любом случае индивидуально подбирается. да и если память не изменяет, там по факту диапазон регулировки не такой широкий, как на шкале написано.
