Драсьте )))
В общем забрал аппарат из сервиса, при мне проверили - варит.
Проверяли на другой корелке (17), родная не алло, причём подсоса воздуха нет (с их слов) и что с ней не так - нипаняятнаа (с)
Ладно, приехал в бокс, вытащил всё это добро, подцепил ту же самую родную горелку с теми же самыми расходниками (линза, 8 сопло, 2мм электрод WL20) - варит! )))
Правда чернота всё-равно в очень большом количестве, как можно наблюдать, но ванна определённо есть.
Лист - АМг5 (4мм)
Как так - я не понимаю о_О
И вот ещё какой момент... после нескольких "швов" опять лопнуло сопло!
АС режим, 60А, без пульса, 100Гц
Может быть косяк тупо в китайских расходниках? И из-за них всё эта чернота, гуляющая дуга, отсутствие ванны...?
З.Ы. - сегодня ездил второй раз в таможню, попалась нормальная девушка-инспектор и дала добро на выпуск груза, а приехала горелка от CK и газовая линза Stubby с расходкой, если завтра привезут мне посылочку, то попробую другой горелкой.
Кстати периодически появляется такое явление, зажигаю дугу, и сначала она гуляет вокруг сопла, внутри, а потом идет нормально. Управляю педалью. Мб это на малом токе, пока я на полную не нажал? Такое вроде только на переменном токе.
Я обычно затачиваю электрод, чтобы дуга фокусировалась, если надо на малом токе варить что-то.
Если электрод толстоват и "шарик" на конце, то на малом токе конечно будет "гулять" дуга в разные стороны.
@340i, не варит. не должно такой грязи быть.
там где-то подсос есть скорее всего, но не явный. возможно где-то шланг слегка перебит или какое-то соединение плохо обжато.
главное что аппарат работает. горелка - ерунда.
Полностью с вами согласен!
Ну и что проблема в горелке была - тоже выяснили, получается.
Но почему сопла лопаются? Дряное качество самого сопла?
Изменено пользователем 340i
@340i, вы соплом сразу после сварки ничего холодного не задеваете? К примеру, может на стол горелку кладете и соплом металл холодный задеваете?У меня есть китайские, но бывает до красна нагреваются, но не лопались еще.
Изменено пользователем Илария
@340i,вы соплом сразу после сварки ничего холодного не задеваете?К примеру может на стол горелку ложите и соплом металл холодный задеваете?У меня есть китайские,но бывает до красна нагреваются,но не лопались еще.
Да нет, вешаю на держатель, да и в боксе тепло...
Я к тому, что может быть трескающиеся сопла - признак откровенно плохого качества и чернота при сварке - не из-за подсоса воздуха в самой горелке или её брака, а именно из-за расходки?
Может такое быть?
или затягиваете "от души"?
Тоже нет. Подтягиваю поплотнее, чтобы воздух через переходник не подсасывало, но не так, чтобы прям "что есть сил" )))
@340i, вы сами на второе фото гляньте. Резинка аж сморщилась, при том что она впаяна на металлическую основу...
Сильно зажимете.... После всех перетрубаций, у вас боязнь подсоса воздуха...
Изменено пользователем AKeeper
@340i,приобретаете ротаметр, как на картинке, нахлабучивате его на сопло (в вертикальном положении), нажимаете тест газ на аппарате. Он ротаметр должен показать расход такой же, как и на редукторе. Если меньше то где-то в горелке косяк, (разобрать устранить час работы).
(Привязались к какому-то подсосу, если в шланге дырка, Он травит газ от этого Х защита).
Нету на Вашей фотке защиты, нету, газа мало.
Как заварить отверстие, если все остальное заварено по кругу, т.е. герметично? В некоторых изделиях я сверлю технологические потайные отверстия. Здесь надо заварить наглухо. Сколько не старался, выдувает от туда воздух и все...
Здесь посмотрите . http://websvarka.ru/talk/topic/6918-svarka-aliuminiia-chast-2/?p=231440
Что касается исправления шва коей стрельнул то скорее всего было тоже герметично и при переплаве давление выбило часть ванны, надо было отверстие в стороне сверлить.
Правда чернота всё-равно в очень большом количестве, как можно наблюдать, но ванна определённо есть. Лист - АМг5 (4мм)
Нету газа не идет, с сопла проверяли нормально "дует" . Вот и сопла лопаются так как газ где то на сторону уходит и через сопло малая часть проходит.
Как известно газ еще и охлаждает сопло и горелку , так что горелку надобно разбирать и газовый тракт до самой головки горелки просматривать , но скорее всего где то у головки или в самой головке теряется он.
@валера1963, он на малых токах горелку гонял и не долго, судя по фотке. там вообще пофиг на охлаждение от газа.
по подсосу воздуха - на личном опыте. поток газа хороший был - но результат был ровно такой же, как и у @340i. если по первым фоткам ещё не понятно, то по
по последним уже видно, что в принципе то защита есть. если б защиты не было, то на электроде был бы не шарик, а он просто бы сгорал. да и шва бы вообще никакого не было бы.
Антон , 60А на переменке уж и не так мало для современных тонких и с плохой стойкостью сопел. Посмотрите последнее фото с соплом и оно лопнуло вдоль резьбы и это говорит что горелка нагрелась и расширилась больше нормы и порвала сопло.
Это советские толстые и прочные как по температуре так и падало у меня сколь раз с тяжелой горелкой и живое.
@Anton VL,у меня агни воздушка была,там в ручке внутри,пластмассой залито и треснула,не критично особо было,но на нерже шов черный был и по люминю "че то не то",но опыта по нему тогда очень мало было,поэтому грешил на криворукость.Но как то раз меня это все достало,психанул,начал искать и нашел утечку,сменил горелку и дела пошли).
@selco, Вы слишком плохо думаете о таких соплах. они хоть и дохлые, но не до такой степени :) они даже не всегда лопаются если после 200а на стол минусовой температуры положить.
@Георгий 11, вот тут тоже такой интересный вопрос - или недостаточная защита или просто подсос воздуха. у меня такая же ерунда была (уже писал). как-бы поток газа хороший был (на щёку проверял),
и расход газа увеличивал (что как-бы ощутимо было). но результат был ровно такой же.
хотя тут просто в угадайку играем.
@Anton VL,о чем и речь,тоже и добавлял,и мылил весь тракт,и в аппарате все смотрел,не мог найти.Потом газу добавил на максимум,сопло пальцем заткнул и стал прислушиваться,у меня даже в мыслях не былл,что в ручке может быть утечка.
 Антон , может быть и так , не помню у меня вроде пару штук лопались как то . Но с советскими их не сравнить по прочности даже из того исходя что советское толще намного , это примерно как китайская фарфоровая тонюсенькая чашка и наш кувшин коем можно голову проломить и ему не чего не будет.
@340i,
Поменял баллон с аргоном и как раз принесли поддон ауди .Трещина небольшая,работа пустякова.Стал варить..,но не тут-то было-прет чернота,ванна не образуется.В чем дело? Проверил горелку,перебрал настройки-ничего не выходит.Уже стал прошибать холодный пот: парень наблюдает за всей этой чертовщиной.Неужели грязный аргон?(на снимке с маркировкой 99,993). Годами покупаю в одной конторе и никогда не подсовывали плохой аргон,т.е.,аргон не высшего сорта.Перекинул редуктор на другой баллон и все стало  на свои места.
Добрый день. Есть пара вопросиков. Первый касается сварочного аппарата, вот он на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=t5DRB4vjZZA
И еще вопрос собрал тут на неделе сварочный стол.
Собрал на прихватках. И когда сегодня начал обваривать поперечины с боков, уголок который по краям стола начало сильно выгибать. Что делать?
Изменено пользователем edge1
@edge1, по аппарату - не силен в электронике, поэтому промолчу)))
А на каркасе стола предполагается плита-столешница? Если да, то надо было сначала прихватить плиту к уголку по всему периметру. Уголок, всего две полки. Как чуть нагрев + свободное положение = коробление, привет. Как по мне, на верхний пояс обвязки (да и вообще на весь каркас) лучше использовать проф.трубу с нормальной S стенки.
@Точмаш 23, То есть попался грязный линдевский аргон?
У меня часть баллонов линде, часть диоксид. Ни у первых, ни у вторых грязный не попадался. Но вот наблюдение -- на диоксиде всегда проверяют остаточное давление, а на линде нет. Линде в холодильной и криогенной технике фирма уважаемая, но вся немецкая пунктуальность и педантичность легко нивелируются российским разгильдяйством.
@Шурпет, смотря чем варишь, ручником если, и профтрубу тянет будь здоров, рихтовать потом надо, п/а меньше, но тож есть :pardon:
@Кустарь, п/а нет, есть только tig и mma.
@Шурпет, нет, стационарной плиты не предполагается. Это уже готовая конструкция.
Я вот уже думаю, может пересобрать все на болтах. Или же просто больше прихваток сделать и тотально не проваривать швы.
