Прошу совета по присадке.
Интересно - где и в чём вы храните присадку?
Сегодня расколол 2 пластиковых пенала случайно, в которых продаются прутки, в связи с чем 4043 и 309 теперь лежат на столе и надо с этим что-то делать :)
Возник вопрос - можно ли их купить отдельно? Пробовал по-разному искать на Алиэкспрессе и eBay, но не нашёл ничего.
И навярняка кто-то пользуется другими кейсами, возможно что-то самодельное (как делал чел в США - кейсы из пластиковых труб с заглушками, фото ниже) - поделитесь, думаю многим тема будет интересна! ;)
Изменено пользователем 340i
И навярняка кто-то пользуется другими кейсами, возможно что-то самодельное (как делал чел в США - кейсы из пластиковых труб с заглушками) - поделитесь, думаю многим тема будет интересна! ;)
   Трубы сливные канализационные :) . Я правда такими не пользуюсь. Есть есабовские тубы и lincoln. Но вполне решение и заглушки есть.
Я пользуюсь. Диаметром 50. На 1 тубус приобретается 1 кусок трубы длинной 1 метр, 2 заглушки и 1 переходник. Труба слегка подрезается по длине прутка и из 1 заглушки извлекается уплотнительная резинка.
Самое правильное и незатейливое решение в наших условиях. Остальное уже "полировка торпедки". :)
  • 4 недели спустя...
... храню также , с одной стороны заглушка , с другой муфта резьбовая и резьбовая пробка . П.С. труба pvc nibko .
Забугорные товарищи тоже любят "прибомбасинг"
Спросил где покупал, ответил на ебеи б/у сумку клюшек для гольфа цена в среднем 30-40 баксов
https://www.instagram.com/p/BQTkSTMDh-u
Изменено пользователем psi
  • Upvote 9
  • 6 лет спустя...
Прошу совета, предлагают по бросовым ценам вот такие вот прутки, смотрю на фото а там 14 год, может ли быть это проблемой?
9 часов назад, Tetra сказал:
Если не хранили в луже–-ничего не будет плохого. Осмотрите внимательно поверхность–если фатальных изменений в цвете поверхности нет, продукты коррозии не сыплются из пенала–берите и работайте.Так-то по уму надо провести сварку контрольного образца с проверкой свойств наплавленного металла–но в Вашем случае, думаю, это лишнее.
3 часа назад, welderman сказал:
Спасибо за ответ.
13 часов назад, welderman сказал:
Да чЕ ей будет даже в лужи ,,,, и если она действительно 308 то время в 10 лет ей не помеха , если подделка то не вооруженным глазом даже на прутке все видно будет и не какой пробной сварки не нужно .
Нержавеющая сталь 316 содержит молибден, который повышает коррозионную стойкость стали. Нержавеющая сталь 308 является вторым наиболее широко используемым типом нержавеющей стали и часто используется для сварки нержавеющей стали 304, наиболее распространенного типа стали.
  • Like 1
В 13.10.2023 в 21:43, selco сказал:
Лужа-здесь условное обозначение условий хранения.Можно и за пару лет( и даже быстрее) загнать данную проволоку в труху...
1 час назад, welderman сказал:
Интересно, как же ее  превратить при хранении в" труху" , если только помещение насытить парами кислот и т.д. и т.п .
Может знаешь рецепт , у меня вот катуха 5кг  уже лет 10 храниться и "спец условий" хранения я ей не устраивал , я ящике с другими лежит и вот пока она живая и еще столько же пролежит, если конечно не "сожгу" ее раньше времени.
Да , я ее для тиг в основном применяю и вот шовчики вполне а это значит что пока нет в ней "трухи" от лежания .
  • Like 1
42 минуты назад, selco сказал:
Довольно быстро  превращается  нержавеющая сталь в труху( в буквальном смысле) при контакте с хлорным железом и хлорной медью...это к вопросу что и как можно сделать при желании.
  • Like 1
10 минут назад, Точмаш 23 сказал:
ну кто ж.е будет присадок купленный да даже не купленных хранить в этих "гадостях" да еще в ущерб себе .
11 минут назад, selco сказал:
Значит,тема себя исчерпала,да и был ли в ней смысл изначально ?
21 минуту назад, Точмаш 23 сказал:
Ну все таки создали тему и сомневались и теперь думаю что то на "ус" намотано и значит смысл был .
Думаю тему "сносить" не стоит , мало ли у кого вновь какие сомнения будут по присадкам , да и их много не только нерж.
Впрочем вам виднее , может и снести .
13 часов назад, selco сказал:
Никто эту тему не собирается  закрывать, а не то чтобы удалять,но надо же как-то отличать нержавеющую сталь от колбасы с истекшим сроком годности...не дети же малые,а то как-то пошло в последнее время-сварка в квартире,может ли истечь срок годности  нержавеющей  стали. Что там дальше на очереди?
  • Like 1
3 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Похоже МИР потихоньку сходит с ума и не только у нас тут , во выставка сварочного оборудования прошедшая и варить нельзя в целях противопожарной безопасности к ТОоооо придумал ???????????????? ,.,,,, прежние двадцать выставок , варили на протяжении всех трех дней и не разу пожаров не было .
Согласно ГОСТ, единственное условие хранения проволоки - закрывать складское помещение, чтобы проволоку из него не сперли.
ГОСТ 2246
5. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение
5.8. Проволока должна храниться в закрытом складском помещении.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 1
9 часов назад, hvr63 сказал:
