№53 Сварочная тележка аргонщика
скрытый текст
 фото швов специально выставил на обозрение, чтоб выслушать мнения спецов. В спец тему не отправлял, чего скрывать то?  :pardon:
@egemih81http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2015/post-13118-0-41477900-1428324290_thumb.jpg
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_05_2015/post-13118-0-24636000-1432665352_thumb.jpg
А почему металл не почисть
 металл новый, покрылся ржой поверхностно - перчаткой стирается без проблем, так же без проблем сваривается. В дальнейшем буду пескоструить всю конструкцию в сборе.
По моему всё в порядке. Улучшить можно только усиленными тренировками, либо сменой аппарата.
@nik633, да, аппарат будет с низу. На это есть несколько причин:
1 - высота аппарата около 60см, а регулировки в самом верху. Будет удобно чуть наклонив голову регулировать настройки. Если аппарат поставить сверху, голову придется всегда поднимать или вообще вставать.
2 - на аппарате стоят мощные вентиляторы, которые хорошо сдувают дугу, причем в обе стороны.
3 - аппарат довольно увесистый, а центр тяжести необходимо для лучшей устойчивости переносить ниже.
@ВлаДон, фундоментально ! Тяжелая телега получаеться (трубу проще под 45 ' запилить.чем потом глушить.да и красивее получиться.) Изменено пользователем Дмитрий54
@ВлаДон,любопытно на внутрянку охладителя посмотреть.или это пока только копрус.? Изменено пользователем Дмитрий54
@Дмитрий54, Внутрянка еще не полностью собрана. Только вчера собрали переходник на 12В. Думаю охлаждайку буду собирать окончательно при покупке горелки - буду смотреть шланги - их длину и подключение. Не исключаю что быстросъемы придется ставить на корпус тележки, а шланги от радиатора запускать внутри профиля
@Дмитрий54, думаю метра 4. Насос купил. Циркуляционный 40 метров дает. Сегодня могу фото сделать параметров. Кстати на фото он есть.
Насос увидел.только вот вдруг на выезд это нужно всю телегу везти.как для меня так не практично.удачи в достройке. Изменено пользователем Дмитрий54
@Дмитрий54, у меня бус грузовой. Все влезет. Да и поднять не проблема - есть подъемник. А так работаю в основном по месту.
@ARTSIVI, выход с насоса ф25, водяные каналы на горелке ф6. Производительность насоса 40 л/мин. Я не думаю, что производительности насоса будет мало. Но как куплю водянку - так и проверим :)
@МассаТом, а какая разница? Я не думаю что расположение БВО на что то влияет, кроме удобства в использовании. Многие устанавливают БВО под сварочником, из-за удобства настройки аппарата, но в моем случае крутёлки на аппарате находились бы на уровне 120см от пола, что совсем не удобно при работе.
Изменено пользователем ВлаДон
Для 4 метровой хватит этого насоса.@ВлаДон,как сахалинский кот писал лиж бы с обратки ''хладогент''вытекал.на чипе много кто с ним делал у всех работает.
