Помогите выбрать инвертор
MMA инвертор вопрос отзывы электроды
Сообщений в теме: 1065
#101 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 279
Отправлено 21 Июль 2016 21:55
Но с ММА попроще
Сейчас они с пульсом набирают обороты :)
#102 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 369
Отправлено 21 Июль 2016 21:57
Миротворец, да, я знаю. Чтобы с отрывом не варить.  Поэтому, можно и попроще, на какое то время. Всё равно менять, хоть Сварог, хоть EWM.  Думаю, лет через пять импульс, регулировка угла наклона ВАХ и регулировка напряжения обрыва дуги будут стандартным джентельменским набором для более или менее приличного аппарата.
Сообщение отредактировал SergDemin: 21 Июль 2016 22:00
#103 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 22 Июль 2016 03:52
Одним и тем же электродом на одном аппарате можно стучать как дятел пока не отлетит вся обмазка, но он так и не загорится, на другом, только ткни и всё ОК
А если на любом  ткни и всё ОК ? ))) Не, бывает конечно повышенное брызгообразование от жесткой дуги, дикий неотключаемый хотстарт, и т.п. Но чтобы вот так "стучать как дятел пока не отлетит вся обмазка" ...
#104 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 279
Отправлено 22 Июль 2016 04:54
Да, вот так : smile3.gif
#105 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 433
Отправлено 02 Август 2016 17:58
Доброго времени суток, сварщики! Пришла пора просить у вас помощи в выборе сварочного инвертора. На работе у меня два года был NEON-201, до меня его еще эксплуатировали несколько лет. Неделю назад он у меня навернулся, в местном сервисе загадали 11 кусков за ремонт. Начальник предложил купить новый сварочник, в сервисе ему порекомендовали "Торус-250", типа нынче NEON'ы пошли паршивые. Я в свою очередь порекомендовал взять Pico-180  :pleasantry:
Начальство шутку оценило и предложило самостоятельно выбрать сварочник в пределах 20 000 р. Я работал лишь на Pico-162, Neon-201, Форсаж-160 и Kemppi 160 (название точно не помню). Торусы, Свароги, Авроры и прочие Барсы прошли мимо меня.
Работа связана с ремонтом легковых, грузовых автомобилей, спецтехники. Надо чтобы легко жрал "четверку", резка "тройкой", стабильная работа с основными электродами, ПВ чем выше, тем лучше, иногда работа зимой на улице в мороз.
Собственно, вопрос - стоит ли брать "Торус-250"? Если нет, то в сторону каких моделей смотреть? Заранее благодарю!
#106 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 763
Отправлено 02 Август 2016 21:01
RWS87, Торусы весьма живучи :good:
Крылья-ноги..Главное хвост!
#107 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 369
Отправлено 02 Август 2016 22:24
RWS87, под Ваши требования подходит Asea Welding 250 D. Кроме цены.   Дубовый аппарат с высоким НХХ и высоким ПВ.  Однако, на мой взгляд, требования несколько завышены.  Если надо работать электродами с основным покрытием, надо выбирать аппарат с высоким НХХ, чтобы даже при просаженной сети он обеспечивал стабильное горение электродов. У Торуса НХХ не особо высокий, как он будет себя вести при просаженной сети с основными электродами - вопрос.  На форуме есть владельцы Торусов, надо у них поинтересоваться, кажется и тема по Торусам была.
Я бы вот такой аппарат посоветовал, но хватит ли его Вам по току? http://www.welding-r...tml?itemid=1008. Если хватало Неона, то и его хватит.  Основными варит без проблем.
#108 Георгий 11
  • Cообщений: 6 668
Отправлено 02 Август 2016 22:47
SergDemin,да нормально торус варит и при просадках,и основными.Все стройки в городе с ним объехал,не подвел ни разу,прет как танк и пофигу ему на сеть и какими эл-ми варить.Не знаю чего его тут не любят,может схемотехника какая то корявая,не в курсе,но по сварке проблем не возникало,четверку с большим запасом жгет.
#109 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 212
Отправлено 03 Август 2016 09:58
RWS87,
Торусы очень даже неплохи, но посмотрите еще в сторону Сварог TECH ARC 205B (Z203) http://www.tiberis.r...g-arc-205b-z203, отзывов про него куча, аппарат жуть какой надежный, рабочая лошадка что надо!
#110 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 369
Отправлено 03 Август 2016 11:01
RWS87http://websvarka.ru/...mate-160/page-4вот здесь ещё гляньте, может сегодня свежий отзыв по Z 203 будет.
#111 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 433
Отправлено 03 Август 2016 18:48
Всем спасибо за советы! У меня еще 3-х фазник ТДМ-ка есть для тяжелых работ. Но все равно большинство работ произвожу инвертором и иногда полуавтоматом.
Есть глупый вопрос - а вообще из одной фазы реально 250 ампер выжать? Я все про тот же "Торус". Или это как на китайских аппаратах - "пишем 250, по факту 180 в лучшем случае"?
#112 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 369
Отправлено 03 Август 2016 19:07
RWS87, Про Торус не знаю, Asea 250 заявленный ток выдает. При 170 в сети ещё ампер 200  у него на выходе есть. 250 при 190 выдаёт, если не ошибаюсь.  У них и трёхсотамперная модель есть. Только вопрос, стерпит ли сеть? При хорошей сети  проблем нет.
morgmail как то его испытывал при пониженном, даже видео выкладывал.
Как правило, больше двухсот ампер - трёхфазники. Не потому, что сложно такой инвертор сделать. Чтобы сеть не насиловать.
Торус в России  вроде делают. По крайней мере, так заявляют.
Сообщение отредактировал SergDemin: 03 Август 2016 19:21
#113 Георгий 11
  • Cообщений: 6 668
Отправлено 04 Август 2016 12:12
RWS87,судя по тому что при сварке эл-м пятеркой уони на токах 190-200А запас по крутилке приличный.Думаю,что выдает,для дома это конечно ни к чему,для производства в самый раз.Вилку только нужно хорошую поставить,обычная сгорит на таких токах.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 04 Август 2016 12:13
#114 eai
eai
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Август 2016 17:26
Я любитель, раньше работал на обычном трансформаторе, он сломался, теперь хочу инвертор. Варю для себя, изредка, по мелочи, на любительском уровне, тройкой или четверкой.
Выбираю между Quattro Elementi B 185 и Fubag IR 180. Что будет лучше? В данном магазине Фубаг чуть дороже, хотя обычно в магазинах бывает наоборот.
Сообщение отредактировал eai: 12 Август 2016 17:30
#115 КАРТАВЫЙ
КАРТАВЫЙ
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 Август 2016 18:07
Почему именно на этих моделях остановили свой выбор?
#116 eai
eai
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 Август 2016 00:52
Ориентируюсь на ассортимент одного магазина. В этом магазине самые низкие цены на инверторы у нас в городе, так как он из федеральной торговой сети. В остальных обычных местных магазинах цены мягко говоря конские. А в этом магазине из марок есть только Quattro Elementi и Fubag.
#117 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 083
Отправлено 13 Август 2016 01:53
Первый это Ресанта, отличии вроде только в управе, Fubag IR получше.
#118 eai
eai
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 Август 2016 07:07
На ютубе говорят что IR неудобен из-за сильного форсажа.
Сообщение отредактировал eai: 13 Август 2016 07:12
#119 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 083
Отправлено 13 Август 2016 07:30
На ютубе говорят
Что в маааскве кур доят.) Этот тип понятия не имеет, что такое Форсаж, а что такое Горстарт.
#120 eai
eai
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 Август 2016 08:48
Да, термины перепутаны, но в целом есть ли такая особенность у IR как чрезмерный горячий старт что может приводить к прожигу тонкого металла (как утверждается в этом видео и подтверждается в комментариях к нему) или с этим у фубага все нормально?
Сообщение отредактировал eai: 13 Август 2016 08:48
Темы с аналогичными тегами: MMA, инвертор, вопрос, отзывы, электроды
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых пользователей
    Majestic12 (1)
