Помогите выбрать инвертор
MMA инвертор вопрос отзывы электроды
Сообщений в теме: 1065
#1041 phantom_ig
phantom_ig
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 Декабрь 2017 15:04
Поэтому либо денег копить либо не ждать рыцаря на белом коне и купить куда скромнее по параметрам. В сказки до 5 лет еще верят. А после приходит понимание, что реальность, а что вымысел.
вы это о чём ?
Либо не понятной рекламой пахнет, о супер-пупер аппарате. И рассылка ссылок для бесплатной раскрутки сайта.
и это тоже ?
А главное, что потом делая на плохом, попадете в раздел: ЛЕПИЛО! :) Там таких любят. Кто не имеет нужного, а берется дабы денег урвать. Но не желая потратиться на нормальное оборудование и инструмент!
Короче, ничего не понял... :blink:
#1042 EXOID
EXOID
  • Cообщений: 42
Отправлено 12 Декабрь 2017 15:18
phantom_ig,если откажетесь от принципиальных 200А думаю не плохой вариант гроверс 160 пифиси ) зацени в бюджете )
без жести..
grovers-arc-160-pfc
Сообщение отредактировал EXOID: 12 Декабрь 2017 16:15
#1043 phantom_ig
phantom_ig
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 Декабрь 2017 15:47
без жести..
https://svarkasvarka...ers-arc-160-pfc
Тогда уж Гроверс на 200А - https://svarkasvarka...0g-professional
#1044 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 729
Отправлено 12 Декабрь 2017 15:55
А чего тут понимать-то? Ваши требования - и амперметр(!! начерта вам амперметр? :)) , и от 5 А до 200-250 А (на кой черт вам честные 200-250 А? - вагоны варить будете?) - это в нормальные аппараты не укладывается. Если особо не ковыряться- Гроверс вам какой-то советуют. Эта группа аппаратов "ММА с возможностью ТИГ"  и до 200А так и стоит от 15-18 тыр. Это те же Форсажи или Свароги. Там выбирать-то не из чего особо. "Чистый ТИГ" стоит в пару раз дороже, если не больше.
#1045 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 729
Отправлено 12 Декабрь 2017 16:34
Он, (phantom_ig), упорно стремится к 200+ А аппаратам. При этом говорил, что важна возможность работы с просадкой сети. Ему советуют аппарат с PFC (power factor correction) на 160А, но он все равно смотрит в сторону 200А Гроверса. Конечно, никто не знает, насколько обещалки у Гроверса реальные (80 В !!!), но PFC оно и в африке PFC...
У человека куча требований к аппарату (такой гипотетический аппарат должен стоить около 200 тыр :)), и он сам толком не знает, чего ему надо. phantom_ig, Вам надо собраться с мыслями и сузить круг требований к аппарату до самых необходимых. Иначе вам никто ничего не насоветует.
#1046 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 362
Отправлено 12 Декабрь 2017 17:29
serga01net, не забываем, что бюджет не то что ограничен,  а по сути просто отсутствует учитывая запросы. А еще не хватает добавить и АС :)
phantom_ig, амперметр в аппарате не всегда, особенно в дешевых аппаратах - часто, является практически муляжом и показывает не замеренное а абы какое напряжение или ток. Тесты в ютубе, на что вы ссылаетесь, так же делаются безграмотными людьми. Что на цифровом, что на стрелочном амперметре я вам могу любые значения показать (какой шунт, такой и ток) :)
Сообщение отредактировал copich: 12 Декабрь 2017 17:32
  • 7
#1047 EXOID
EXOID
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 Декабрь 2017 03:29
Helvi ,если не ошибаюсь по памяти..что это?Италия?Они действительно не палят провода в квартирах?А варят хорошо?Что скажут эксперты о вот такой штучке Helvi green 188
#1048 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 109
Отправлено 18 Декабрь 2017 06:53
Helvi green 188
 Это что-то странное... по цене.
у нас на производстве есть "Globus" от хелви, так странноватый аппарат. Электродом он варит только в нормальном режиме, накрутить тока не удаётся -- начинается антистик, зато с аргоном у него всё прекрасно, то есть по прямой специальности к нему "вапросов_нет". Так же и с полуавтоматом от хелви -- он прост и прекрасен, но классом не вышел -- нет пульса. Но надёжен как танк, никогда ничего не глючит, всё работает.
Вобще хелви довольно именитый бренд. Скажем так это не лексус, а просто тойота.
-то -либо -нибудь пишется через дефис
#1049 EXOID
EXOID
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 Декабрь 2017 07:02
Глобул,спасиб за реальный отзыв ато в интернете об этом бренде почти ничего не говорят)..хочу такой для хобби..а можете подсказать другие марки с потреблением 2киловатт но например российские?
#1050 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 109
Отправлено 18 Декабрь 2017 07:10
EXOID, нет. Я в этом хозяйстве реально не разбираюсь.
Насчёт 2 киловатт -- это что-то странное. Наверное опять законы коммерции одержали победу над законами физики и логики.
  • 7
#1051 EXOID
EXOID
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 Декабрь 2017 07:18
EXOID, нет. Я в этом хозяйстве реально не разбираюсь. Насчёт 2 киловатт -- это что-то странное. Наверное опять законы коммерции одержали победу над законами физики и логики.
ну эт у них на паре инверторов для хобби указано..а которые с максимальным 200А у них как бы 4киловатт кушают..тоже странновато но уже не так как на хобби 160А..хм хм..маловато о них на форумах!..пролазил несколько сайтов с расчетами..похоже маркетологи делят мощность на кпд аппарата и показывают так называемую среднюю мощность..а в случае вопросов скажут:Ой очепятка )) ..расследование закончено..но все же 4100 / на 0.6 даёт ~2600 ..думаю Helvi умеют делать экономичные аппараты)..может быть куплю.
Сообщение отредактировал EXOID: 18 Декабрь 2017 07:42
#1052 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 750
Отправлено 18 Декабрь 2017 07:45
EXOID, там просто потребление не на максимальном токе указали. эт он на 100А 2кВт кушает. маркетологи хитрят.
#1053 EXOID
EXOID
  • Cообщений: 42
Отправлено 19 Декабрь 2017 13:24
я приобрел Prorab FORWARD 252 IGBT и собираюсь его разобрать на несколько частей чтобы рассмотреть все электронные компоненты..кейс..стандартный комплект.
#1054 Андрей 42
Андрей 42
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 Декабрь 2017 20:10
Приветствую всех, нужен простой и надёжный как ЛОМ инверторный сварочный до 200А ММА, никаких наворотов типа тиг, миг маг и прочего, напряжение в сети 190-250 вольт. Бюджет 20к.
Заранее благодарен.
#1055 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 361
Отправлено 19 Декабрь 2017 20:37
Андрей 42,  http://www.welding-r...ml?itemid=1008 Прост, надёжен, в бюджет вписывается. По параметрам подходит.
#1056 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 684
Отправлено 19 Декабрь 2017 20:40
Там переключалка в тиг есть, ему не надо это говорит.
На стройке последней у сварных было два инвертора форсаж 200М и вот этот сварог. СвароГ им больше нравился.
Сообщение отредактировал Kondor416: 19 Декабрь 2017 20:42
#1057 phantom_ig
phantom_ig
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Декабрь 2017 01:27
Он, (phantom_ig), упорно стремится к 200+ А аппаратам. При этом говорил, что важна возможность работы с просадкой сети. Ему советуют аппарат с PFC (power factor correction) на 160А, но он все равно смотрит в сторону 200А Гроверса. Конечно, никто не знает, насколько обещалки у Гроверса реальные (80 В !!!), но PFC оно и в африке PFC... У человека куча требований к аппарату (такой гипотетический аппарат должен стоить около 200 тыр :)), и он сам толком не знает, чего ему надо. phantom_ig, Вам надо собраться с мыслями и сузить круг требований к аппарату до самых необходимых. Иначе вам никто ничего не насоветует.
Я не смотрю в сторону Гроверса ! Нету у меня кучи требований. Аппарат на 200А, который варит \ держит дугу на минимально возможных токах, с экранчиком показывающим реальный ток, бюджетом около 15 т.р.
А вам надо не писать глупых комментов. Я чётко знаю чего я хочу, о чём уже писал выше. Вы написали пять строк и ничего посуществу. Какие ваши конкретные предложения ? Их нет ? Тогда не надо захламлять тему.
Что, там все-все безграмотные ???
Потребление 2 киловатта - это если вы варите 2 мм. электродом. А если варите 3мм. электродом, то 3 с соплями киловатта. Если варите на минимальных токах, то там и 1 киловатта не будет. Инвертор не жрёт энергию из сети если вы его просто включили, он жрёт максимум энергии если вы выставили на нём максимальный ток и варите.
По-моему ну очень странный выбор. Даже для новичка. Тем более сидящего на форумах. Ладно бы пенсионер взял, который не в зуб ногой в этих инверторах и в этих ваших интернетах....
Мешают ли НЕотключаемый форсаж дуги и горячий старт при сварке на сверхмалых токах ?
На что влияет повышенное (85В) или пониженное (60В) напряжение холостого хода при сварке на сверхмалых токах ?
Кто что скажет об этом аппарате ? - https://страт.рф/inv...-strat200u.html
Сообщение отредактировал phantom_ig: 20 Декабрь 2017 02:29
#1058 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 109
Отправлено 20 Декабрь 2017 04:10
Никто ничего вам не скажет, кроме ВАХ аппарата.
Читайте: http://websvarka.ru/...nkogo-profilia/
#1059 EXOID
EXOID
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 Декабрь 2017 06:56
phantom_ig,ну выбор мне же для первых блинов сгодится думаю..знаешь,у меня сумка с электродами 3.2 / 4 / 5 диаметра и 5 марок ) я понатыкал эти электроды и дуга сразу получается (форс дуги работает наверно) и тройкой 1мм лист шпарил не прожег за 5см (это мой первый шов) .. Да он шумит без отключения вентилятора ну и пусть..жесткий и дерзкий аппаратик..не нагрелся на 4ке за 3 минуты моей глупой сварки..варил под шторами..ничего не брызгает ниче не поджег ))) сижу проветриваю и думаю где бы найти полигон..на улице то -20 аппарат жалко морозить..прошу мню извинить и выбросить это сообщение во флуд..просто я ж проснулся и первый раз искрю и без проблем)) довольный как слон)..Омм мне пора в медитацию ) оммм..
#1060 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 750
Отправлено 20 Декабрь 2017 09:44
ну то, что Вы тут в теме расписываете - как раз и есть куча требований. :)
купите тиг аппарат нормальный с HF поджигом и радуйтесь жизни. для мелочи один фиг лучше тига ничего нет.
Темы с аналогичными тегами: MMA, инвертор, вопрос, отзывы, электроды
