Помогите выбрать инвертор
MMA инвертор вопрос отзывы электроды
Сообщений в теме: 1065
#841 dyuke
dyuke
  • Cообщений: 81
Отправлено 01 Ноябрь 2017 14:55
В Питере есть такой.
не подскажете где? у меня недалеко от дома только 24weld, но я к ним пока ещё не заезжал.
#842 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 235
Отправлено 01 Ноябрь 2017 15:14
Видео покажите?
Есть фото в теме про форсаж , видео не снимал, и канала у меня нет
в принципе, и видео можно снять, и канал сделать на ютубе, но мне оно без надобности
Сообщение отредактировал уксварщик: 01 Ноябрь 2017 15:18
#843 wit16
wit16
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Ноябрь 2017 15:33
помогите выбрать сварочный инвертор для дома .дачи и гаража. варить до 3 мм но иногда и 4. выбираю 1-сварог реал 160. 2-кедр мма-160.3-аврора 160 максима. 4-редбо интек 164.никак не могу выбрать чтобы нормально варил и не сжечь проводку или автоматы не выбивало
#844 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 01 Ноябрь 2017 16:01
все аппараты сомнительные для своих 150А, т.е. если ИНОГДА 3мм варить то тогда любой из них. А если 3мм уверенно то 150 мало будет. Это если учесть, что сеть может быть просажена или удлинитель длинный, то крутить придется больше. А следовательно на 150А вы и тройку не вытяните. И это все к тому, что еще и не факт что 150А на выходе вы получите у этих аппаратов.
Лично в руках не держал. Отговаривать или советовать не могу. Но критерий выбора я вам дал.
#845 Эндрю63
Эндрю63
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Ноябрь 2017 16:02
то то и оно. к состоянию проводки по-внимательней. какие стоят автоматы если 10А,  то не годится. я провел отдельную проводку 2,5 кв.кабель и 25А автвыключатель.убедитесь есть ли просадка напряжения на даче? иногда и четверкой? тогда циферки после названия должны быть близко близко к 200А. кедр и аврора близнецы. как то так. а модели достойны ваших задач.
#846 artem 1
artem 1
  • Cообщений: 71
Отправлено 01 Ноябрь 2017 16:47
wit16, лично мне больше симпатизирует энерджи 160 от гроверс, в этой ценовой категории.
http://www.grovers.r...mma-160-energy/
Можно быть уверенным, что аппарат выдаст свои 160 Ампер, и у них (Техно-сварке) очень хороший сервис центр, в случае поломки починят без вопросов. И не будут предъявлять за сорванные головки шурупов.)
  • 7
#847 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 751
Отправлено 01 Ноябрь 2017 17:21
wit16, сварог серий изи и про, вполне неплохи, чего не могу сказать про реал.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#848 wit16
wit16
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Ноябрь 2017 17:37
т.е.мне нужно смтреть аппараты на 200 ампер?
спасибо посмотрел.а 160 хватит или лучше 200 брать?
#849 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 360
Отправлено 01 Ноябрь 2017 17:36
dyuke,  http://www.welding-r...u/showroom.html
Там же можете смело покупать, магазин на форуме известный, много раз проверенный.
Сообщение отредактировал SergDemin: 01 Ноябрь 2017 17:38
#850 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 01 Ноябрь 2017 17:40
т.е. нужно на 200 ампер смотреть?
 вот вам ответили:
и вот
Вот это главное для вас.
Даже те аппараты, что имеют на борту 200А не факт, что решат ваши задачи. Но в любом случае у вас будет хотя бы 150А на выходе.
Т.е. лучше доплатить но купить аппарат либо с РЕАЛЬНЫМИ 160А на выходе либо 200А с псевдо амперами.
Ну а Гроверс это будет или Аврора ... решать вам :)  Но если хотите купить с умом, то прочтите ветку по ММА аппаратам. Многие вопросы рассеятся.
У вас нет токовых клещей и не везде сможете попробовать аппарат в работе. Поэтому ваш вариант брать тот аппарат который имеется у форумчан. А в ветке про ММА расписывается кто выдает и что выдает. И кто стоит своих денег, а кто обманывает.
Лично у меня ресанта 190 и она выдает в лучшем случае 150А. Мне этого хватает для тройки. Если 4-ку варить - то сдохнет он.
А да, еще один момент, есть аппараты с индикатором тока. Так это показометр и мало кто действительно показывает тот ток который на выходе. Т.е. он показывает мифическое значение которое привязано только к вашему регулятору тока на морде аппарата, но ни как не правдивые значения тока на выходе.
Сообщение отредактировал copich: 01 Ноябрь 2017 17:42
#851 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 360
Отправлено 01 Ноябрь 2017 17:42
Это уже не от аппарата зависит, о то необходимого Вам сварочного тока.
лучше 200 брать?
   Лучше 200.
#852 artem 1
artem 1
  • Cообщений: 71
Отправлено 01 Ноябрь 2017 17:45
wit16, настоящих 160А для дома вполне хватит, но если есть возможность то берите на 200А. Запас карман не тянет.)
#853 dyuke
dyuke
  • Cообщений: 81
Отправлено 01 Ноябрь 2017 17:50
Спасибо, буду иметь ввиду! как только появится наличка, поеду к ним.
#854 wit16
wit16
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Ноябрь 2017 17:57
на даче можно отдельно розетку в щиток вывести.а вот в гараже проблема там на столбе кооперативная розетка не один раз уже сгорала когда мужики сварку подключали.как я понял мне нужно выбирать где написано меньший потребляемый ток?
а как узнать у кого настоящие амперы?
#855 wit16
wit16
  • Cообщений: 23
Отправлено 02 Ноябрь 2017 04:26
может кто пользовался редбо интек 164.? есть отзывы?
#856 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 864
Отправлено 02 Ноябрь 2017 08:59
wit16,в деревне у меня сосед таким работает изредка. Как сказать, есть аппарат в хозяйстве - он им доволен. Года два назад его приобрёл. Раз я ему мелочь ремонтил в нём, не включался. Блок питания не работал. В основном для быта его хватает.
#857 wit16
wit16
  • Cообщений: 23
Отправлено 02 Ноябрь 2017 14:37
ясно.его сейчас по акции предлагают с маской хамелеон с бесплатной доставкой за 7500.говорят что двухплатник и выдает честно 160 ампер.вроде как полупрофессиональный. но отзывов на него не нашел.вот и раздумываю мож вместо него сварог или аврору взять
#858 dyuke
dyuke
  • Cообщений: 81
Отправлено 02 Ноябрь 2017 15:09
заехал к ним, в наличии в демонстрационном зале ничего нет, в наличии в городе на складах из аппаратов ничего нет. Зря потратил время.
#859 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 864
Отправлено 02 Ноябрь 2017 15:51
Мы его проверяли. Вроде -да 160. Насколько помню, это был один из всех Эдонов, что выдавал реальные или близкие к реальным параметры.
Да, он обычный двухплатник на ИГБТ. Стандартная и распространённая схема.
А в каком городе хоть ? Или я пропустил ?
#860 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 909
Отправлено 02 Ноябрь 2017 16:08
Питер.
Темы с аналогичными тегами: MMA, инвертор, вопрос, отзывы, электроды
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых пользователей
    Yandex (2)
