Помогите выбрать инвертор
MMA инвертор вопрос отзывы электроды
Сообщений в теме: 1065
#621 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 328
Отправлено 25 Март 2017 11:23
...Вскрывать эпоксидку не станешь. Да и при вскрытии её ломаются другие детали - проверено...
Приветствую тёзка!
Да- эпоксидка-редкостная дрянь!
Как-то пришлось ремонтировать(громко сказано, пропаять, с заменой утеряных в процессе SMD компонентов) блок АКПП от китайца- так эти ироды залили плату эпоксидным компаундом!
Пробовали разные способы, но лучше всего помогла смывка старой краски, но импортная- ядрёная! К сожалению, за давностью лет, не скажу какая, с полгода назад подпаивал этот блок в том месте, где поленились смыть в тот раз, использовал дешовую смывку- не берёт.
Так, ИМХО, из-за чего была неисправность- нанесли компаунд на пролаченую плату, из-за разного КТР компаунд начал отслаиватся, но к деталюшкам-то он прилип, и начал отдирать их от платы, и весьма успешно!
Аналогов данного блока, на тот момент, не предвиделось.
КМК, такой ремонт, если не целесообразен, то должен стоить реальных денег!
Сообщение отредактировал alekseyka77: 25 Март 2017 11:24
#622 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 433
Отправлено 25 Март 2017 13:18
Ну из недорогих и неплохих сварочников до 10 тыр пока нашел Сварог, Аврора, Энерджи от Гроверса, пока еще не знаю, что человеку советовать )
#623 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 870
Отправлено 25 Март 2017 15:59
Стоимость этих аппаратов не соответствует такому ремонту.
#624 Таша
Таша
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Апрель 2017 17:57
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, советом кокой из аппаратов выбрать мужу в подарок.
Аппарат для работы на даче, время от времени (1-2 раза в месяц по 2-4 часа в день, т.е. не более 8 часов в месяц).
Муж не сварщик и большого опыта пока нет. Варить 3-й иногда 4-й (забор, навес для машины ну и по мелочам).
Остановилась на:
  1. Ресанта САИ 190 ПН – «-», по отзывам 50/50 (как повезет), врет по показаниям напряжения
  2. Сварог REAL ARC 220 (Z243) – «-» якобы не все электроды подходят, нужно подбирать
  3. Redbo Intec 205S – в отзывах ничего не нашла
  4. Fubag IR 220 – «-» короткие провода и проблемы с ремонтом
Стоимость всех около 10 000 руб
Спасибо большое за помощь
#625 Георгий 11
  • Cообщений: 6 668
Отправлено 07 Апрель 2017 18:05
Таша,лучше уж тогда этот http://www.tehnosvar...-160-energy.htm
#626 Fisher22rus
Fisher22rus
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Апрель 2017 18:06
Ресанту и Сварог серии Real, даже не вздумайте брать! Про номер 3 и 4 ни чего не скажу. Ориентируйтесь на отзывы. Если их нет, то не исключено что модель новая и соответственно не исключено что модель бюджетная и в ней урезано всё. Лучше взять старую модель, но проверенную временем и людьми. Я лично так и поступил.
#627 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 369
Отправлено 07 Апрель 2017 18:33
Таша, опять старая песня о главном. Ну нет на сегодня ничего приличного дешевле 15 -17 тысяч. И быть не может, чудес не бывает.  Не берите младшие модели, они у всех производителей гадкие.
http://www.welding-r...tml?itemid=1008 курс падает, вероятно чуть дешевле будет.
http://grovers.ru/ca...g-professional/
http://www.grpz.ru/p...r-forsag-200m/
Вот из чего стоит выбирать, чтобы не было обидно за бессмысленно потраченные деньги.
Сообщение отредактировал SergDemin: 07 Апрель 2017 19:25
#628 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 114
Отправлено 07 Апрель 2017 19:55
ну, смотря что считать приличным. Мое ИМХО - бытовой аппарат должен уверенно справляться с электродом "тройкой" (хорошо если основные электроды тоже переваривает), в том числе, и на слабой сети (все относительно конечно). Ну и иметь предсказуемое поведение дуги.
Я использую Аврору inter pro 200, на слабой сети - работает вроде нормально, цифровая шкала вроде бы не врет, УОНИИ-13/55 3 мм горят от 80 А (Но точно замерить ток нечем). С основными электродами проблем нет. А еще, я с удивлением обнаружил в её спецификации - наличие БСН. Помню, когда только знакомился с этим аппаратом, около года назад, то измерял напряжение на клеммах - было около 14 вольт, но я значения не придал (хоть и удивился очень низкому, для холостого хода, значению). Что характерно - я БСН не замечаю, дуга нормально зажигается. А вот антистика (в привычном понимании) у аппарата нет.
С бытовой точки зрения, вполне приличный аппарат (или по крайней мере, данный экземпляр), его "рестайлинговый" аналог - inter pro 202, можно найти за 13000 рублей. Начинал я вообще на ТДМ-401 - вот он, с бытовой точки зрения, немного неудобен :).
P.S. все выше сказанное - мое ИМХО.
Сообщение отредактировал Oswer: 07 Апрель 2017 19:57
#629 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 07 Апрель 2017 20:09
Таша,Форсаж-161, производит Государственный Рязанский приборный завод
#630 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 925
Отправлено 07 Апрель 2017 20:32
штурман 001 ,Даж знаю хде в Москве лежит такой за 7 тыщ :) На авито, даж в коробке.
#631 Таша
Таша
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Апрель 2017 21:10
Спасибо, но к сожалению данного аппарата в нашем городе нет. Заказать через интернет, а потом искать сервисный, ну как то не очень хочется.
Спасибо.
Понимаю, что хорошая вещь денег стоит. Но когда подумаю, что муж будет им работать 1-2 раза в месяц, а потом он будет лежать 2-3 месяца просто так....
Вот задумалась может вместо Сварог REAL 220  - Сварог 180 PRO
Сообщение отредактировал Илария: 07 Апрель 2017 21:26
избыточное цитирование
#632 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 369
Отправлено 07 Апрель 2017 21:20
Так этот один - два раза тоже надо поработать без головных болей. И, желательно,  чтобы аппарат долго не ломался.  Вы же не всеми кастрюлями каждый день пользуетесь? Наверняка есть и такие, которые раз в месяц используются. И это же не повод иметь на этот случай абы что.  Добавьте ещё пятёрку к бюджету, купите любимому мужу приличный аппарат. У нас дома, к примеру, самая дорогая кастрюля реже всего используется. Зато жена довольна, когда в ней тесто делает. :pleasantry:
Если уж из Сварогов, берите Z 203. Старая, проверенная модель. Полностью соответствует заявленным характеристикам. Им реально комфортно работать.
Сообщение отредактировал SergDemin: 07 Апрель 2017 21:25
#633 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 369
Отправлено 07 Апрель 2017 22:02
Таша, Вы вероятно, не изучали темы по инверторам для РДС, поскольку далеки от этого. Поэтому, коротко объясню.
Кроме таких параметров, как сварочный ток, напряжение холостого хода есть ещё форма вольт-амперной характеристики инвертора. Именно от неё зависит, насколько легко и комфортно работать данным аппаратом. Создание оптимальной ВАХ неизбежно тянет за собой увеличение цены. Профессиональный сварщик справится с работой и с помощью аппарата, далёкого от оптимального.  Компенсируя недостатки аппарата мастерством. А для непрофессионала, который пару раз в месяц что то варит, хороший аппарат - спасение. У  Форсажа 200 М семейство ВАХ практически идеальное. Но дороговато. Сварог Z203 подешевле, попроще, но тоже имеет вполне приличное семейство ВАХ. Где то даже видео его тестирования на стенде есть.  Более дешевые аппараты подобными достоинствами не обладают. Да, у них заявлены все те же функции, но конкретных цифр нет. Там просто показывать нечего, голые декларации, не более.
#634 Таша
Таша
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Апрель 2017 22:12
SergDemin, спасибо за советы. Про Форсаж читала много хороших отзывов и Форсаж 200 на самом деле дороговат, а если остановиться на Форсаж 161, что скажите.
#635 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 369
Отправлено 07 Апрель 2017 22:47
Таша, к сожалению, про него я ничего сказать не могу.  Есть на форуме знаток Форсажей,morgmail,  у него спросим.
Мужики на ограничитель напряжения холостого хода ругались, но его можно отключить. Всё остальное вроде хорошо.
Сообщение отредактировал SergDemin: 07 Апрель 2017 22:50
#636 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 07 Апрель 2017 23:07
Для перечисленых Вами задач более чем достаточно 161 Форсажа, хоть и говорят, что запас нужен, но 200-х сотый будет избыточен. Эльдар Вам подскажет, где его новый можно взять за недорого.
#637 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 083
Отправлено 07 Апрель 2017 23:09
у него спросим
Надо брать.)
#638 Таша
Таша
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Апрель 2017 23:15
Надо брать.)
Спасибо.
Ваше фото и твердый ответ заставили :)
#639 idvnix
idvnix
  • Cообщений: 261
Отправлено 07 Апрель 2017 23:21
По форуму если судить, то сервис гроверса лучше сервиса форсажа.
#640 Таша
Таша
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Апрель 2017 23:35
Нашла у нас Форсаж 161 за 11 000 + 2500 кабеля, гарантия 3 года,
а что скажите про Термит ВДИ-180, ПН 80%, IGBT модули, 10-180 А, пишут что Ростов, гарантия 2 года, цена 11 000 полный комплект
продают оба в специализированном магазине для сварщиков
Темы с аналогичными тегами: MMA, инвертор, вопрос, отзывы, электроды
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых пользователей
    Majestic12 (1)
