ВАХ аппарата
Сообщений в теме: 11
#1 kol1978
kol1978
  • Cообщений: 4
Отправлено 24 Декабрь 2016 11:35
Чем можно снять качественно ВАХ статические сварочного аппарата (дуги)? Что то вроде этого:
Динамические характеристики то же хотелось бы... Обычные тестеры типа клещи не предлагать :)))
#2 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 790
Отправлено 24 Декабрь 2016 15:49
Статические - вольтметр с амперметром и нагрузочное сопротивление. Задаете шаг по какому то параметру и строите график.
Динамические - 2х канальный цифровой осциллограф с запоминанием сигнала. По 1 каналу - напряжение, по 2 - ток. Или наоборот. Обрабатывать параметры при том вручную с построением графика.
Сообщение отредактировал mehanik1102: 24 Декабрь 2016 15:59
#3 keria
keria
  • Cообщений: 376
Отправлено 25 Декабрь 2016 12:10
Это не ВАХ, а осцилограмма - изменение электрического сигнала во времени, снимается осцилографом.
Сообщение отредактировал keria: 25 Декабрь 2016 12:10
#4 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 25 Декабрь 2016 12:45
Есть клещи например АРРА32, которые в купе с осцилографом дадут всю картинку
Ко мне обращаться на ты.
#5 kol1978
kol1978
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 Январь 2017 10:00
Когда работал в другом месте у меня был цифровой осциллограф... сейчас нет :( Как сейчас помню ц. осциллограф подключался к персональному компьютеру и только это давало возможность записывать сигнал (так что нужен еще и комп...).
Клещи есть + есть приборы на аппаратах с которым можно снимать показания "вручную", только эти данные мало что дают... : если приборы стрелочные то стрелка колеблется постоянно в течении процесса сварки (тока и напряжения), а про цифровые вообще промолчу. На многих аппаратах нет действительных указателей режимов (тока, напряжения) а только "относительные" - 1,2,3,4,5... и чтобы их узнать нужно измерить соответственно для этого и нужны клещи  и др. приборы. Но мне измерения нужны немного для других целей: один аппарат "лучше" варит другого, и нужно определить почему тот другой варит "лучше". Все нюансы описывать не буду...
Тему не закрываю: может кто практически этим занимался, опишет чем что и зачем он измерял, т.е. надеюсь что кто то проводил измерения со схожими целями что и у меня.
PS
Дуговая сварка это очень динамичный процесс: напряжение меняется от короткого замыкания до разрыва цепи в течении всего процесса (для примера полуавтоматическая сварка ), поэтому сравнить два процесса (на разных аппаратах) достаточно сложно измеряя непосредственно сварочную дугу...
в данный момент думаю, что нужен некий электрический "заменитель" дуги параметры которого можно менять ступенчато (по точкам) или непрерывно и подключая аппарат к нему производить измерения :)
Сообщение отредактировал kol1978: 18 Январь 2017 10:02
#6 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 790
Отправлено 18 Январь 2017 10:31
Они сильно разные бывают.
Осциллограмма  напряжения сварочного инвертора:
Прибором какой системы можно измерять сие напряжение?
#7 keria
keria
  • Cообщений: 376
Отправлено 18 Январь 2017 17:24
Электромагнитной. И снимать действующие напряжения. Врпочем электродинамическим тоже можно.
#8 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 678
Отправлено 25 Январь 2017 19:57
Только с демпфером должен быть прибор. Иначе стрелку так раскачает -- ничо не поймёте.
#9 keria
keria
  • Cообщений: 376
Отправлено 26 Январь 2017 22:08
Это уже тонкости. Резонанс, галопирование-жуткие дебри.
#10 WelDen
WelDen
  • Cообщений: 3
Отправлено 31 Январь 2017 19:49
Собрать измерительный модуль представленный на рисунке.
Данный модуль позволяет провести следующие испытания:
Измерение номинального сварочного тока и напряжения;
Измерение диапазона регулирования рабочего сварочного тока и напряжения;
Измерение напряжения холостого хода
Режим работы (ПН, ПВ)
Вид внешней статической характеристики
Все измерения проводить для трех положений регулятора выходной мощности – для минимальной, номинальной и максимальной. Путем варьирования сопротивления стандартной нагрузки (сборки балластных реостатов), подключенной к выходным зажимам источника сварочного тока, измерить значения величин сварочного тока (I2) и соответствующего напряжения нагрузки (U2). Статическую характеристику получают путем нанесения указанных величин на график, где сварочный ток представлен по горизонтальной оси, а напряжение нагрузки - по вертикальной. Количество пар значений I2, U2 должно быть достаточным для построения плавной кривой ВАХ.
При проведении измерений по данному пункту обязательно следует проводить регистрацию величин напряжения холостого хода и номинальных величин тока и напряжения (координат рабочей точки). Требуется также регистрация тока короткого замыкания при построении падающей характеристики источника сварочного тока. В случае если источник оснащен регулируемой функцией Arc Force и измерения проходят в режиме ручной дуговой сварке, то количество измерений увеличивается: каждый графика ВАХ должен быть построен в двух вариантах при минимальной регулировке Arc Force и максимальной.
Построить графики ВАХ в формате Exel и произвести анализ кривых. Определить из графиков напряжение холостого хода (U0) или диапазон изменения U0. Определить диапазон регулировки рабочего тока I2 (для режимов работы РД и РАД, падающей характеристики) или диапазон регулировки рабочего напряжения  U2 (для режима работы МП (MIG/MAG), жесткой характеристики).
#11 keria
keria
  • Cообщений: 376
Отправлено 01 Февраль 2017 12:23
"Вот оно что, михалыч?" Всегда думал, что Uхх  тупо без нагрузки измеряется! Век живи - век учись.
#12 kol1978
kol1978
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 Март 2017 13:47
" Век живи - век учись" - это точно... :) На ВДУ506 (504,505) есть специальный тумблер для жесткой характеристики переключая который показывает установленное напряжение (в противном случае показывает напряжение холостого хода), но всеравно при сварке напряжение немного ниже получается...
• Измерение номинального сварочного тока и напряжения;
• Измерение диапазона регулирования рабочего сварочного тока и напряжения;
• Измерение напряжения холостого хода
• Режим работы (ПН, ПВ)
• Вид внешней статической характеристики
В общем то так и делал но не получается... : скажем подключаем к ВДУ506 баластник РБ306 ... 1. до максимального тока довести не получается 2. на минимальном (на баластнике) сильно греется 3. по моему идея не плохая если сделать из баластника регулируемый реостат на нужный диапазон сопротивления - но вот как его достаточно точно промерить (эти "мили омы", или меньше).
Мысль появилась : как нагрузку использовать сборку из управляемых винтилей - тиристоров например, мощных транзисторов и тп. Значительно дороже но тогда можно электроникой быстро управлять нагрузкой и следиь за источником.
